Koni vai Eibach?
frenzy
Koni vai Eibach?
Viesti Kirjoittaja frenzy »
Olen ostamassa korkeussäädettävää alustasarjaa, mikä olisi luotettavin merkki?(kestävyys ym.)
kertokaa kokemuksia..
#2599
Audi A6 -17
MB ML320 -07
Ex-93SS
TiDS -08 Ex-ng900SE T
potkuhousu
Viesti Kirjoittaja potkuhousu »
Mun tietääkseni korkeussäädettävää alustastasarjaa ei olis saatavilla Saabeihin laillisesti. Jäykkyyden säädettäviä iskareita kylläkin.
Konin Sport kit olis tollanen jäykkyyden säädettävä niitä on klubilaisilla jonkin verran käytössä.
H&R, Bilstein, Eibach, Sasch olis vain madallussarjoja, pudotusta -35mm
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
Hallu
Viesti Kirjoittaja Hallu »
Mulla on konin sport kit, siis jäykkyys on säädettävissä, ja toistaiseksi kestänyt hyvin eikä ole vuotoja ollut mutta kuullut olen että koneissa saattas olla vuoto-ongelmia :?
Säätö on hyvä, mukavasta todella kovaan eli se toimii ok.
Niin, uutena ne kyllä hieman valutteli laatikkoon mutta sain takuuseen uudet :D
ZedNut
Viesti Kirjoittaja ZedNut »
Konin sport kittiä ei ole sitten saatavana ng900:seen. Valitettavasti :cry:
1994 Scarabe´-green 5d Saab ng900 16v IC Turbo Maptun stage1.
BAASI
Viesti Kirjoittaja BAASI »
Monet ovat kehuneet koneja, mutta itse en tykkää.
Kyllä auto on hyvä ajaa, mutta mulla irtos jatkuvasti jostain kupista tms. iskari. Pari kertaa 10000km aikana jouduin asennuttamaan uusiks, nyt uudessa autossa tyydyn vakioalustaan ja konit makaa kellarissa käyttämättöminä.
Speedou
Viesti Kirjoittaja Speedou »
Ettei ole vika, joka korjaantuisi uusilla iskareilla?
STCF #3
BAASI
Kaipa se korjaantuis mut en saa aikasiks vaihettuu..
Lisäks sit menis taas 150e asennukseen.
Speedou
Jep, tuon takia kannattaa hoitaa samasta liikkeestä kaikki, ni eipä tule omaan lompakkoon lovea tommosista säädöistä.
STCF #3
frenzy
potkuhousu kirjoitti:Mun tietääkseni korkeussäädettävää alustastasarjaa ei olis saatavilla Saabeihin laillisesti. Jäykkyyden säädettäviä iskareita kylläkin.
olet aivan oikeassa..kävin kyselemässä ja korkeus-säädettävää alustaa ei tunnu oikein löytyvän sabaan.
Mitä mieltä olette Lösfors..tai jotain madallusjousista (ruotsalais merkki)
#2599
Audi A6 -17
MB ML320 -07
Ex-93SS
Miihkali
Viesti Kirjoittaja Miihkali »
Tänään suoritetun kyselyn perusteella myöskään Sachs performance set:iä (sachs iskarit+madallusjouset) ei ole saatavilla ng900:een...ainoastaan 9-3 ja 9-5:een... :cry:
-9-3 -99 2.0 lpt
-2. polven saabisti-
Hallu
BAASI kirjoitti:Monet ovat kehuneet koneja, mutta itse en tykkää.
Eiköhän vika ole muualla kun konissa :roll:
Jos iskari on paska eikä pysy paikallaan niin se varmaan vaihdetaan uuteen :wink:
Haiskahtaa asennusvialta.
sakarias
Viesti Kirjoittaja sakarias »
Voiko nuo konin säädettävät asentaa vakiojousien seuraksi?
Tulee ajettua niin paljon (ainakin talvisaikaan :wink: ) lumisilla teillä, että en haluaisi madaltaa alustaa. Nykyinen alusta on lähinnä hengenvaarallinen.
Tai, eikai siis alusta madallu pelkillä iskareindenvaihdolla?
9-3t vm-00 maptun3
#441
Nulla tenaci invia est via
NG900SET -95
Viesti Kirjoittaja NG900SET -95 »
sakarias kirjoitti:Voiko nuo konin säädettävät asentaa vakiojousien seuraksi?
Eiköhän ne Konit voi asentaa vakio jousien kanssakin mutta jos sulla on väsyneet vakio jouset ei pelkkien iskarien vaihto poista ongelmaa kokonaan.
Oletko harkinnut 9-3 Aeron jousia? Jollakin oli muistaakseni Koni+Aeron jousisetti. Madaltavat vain 10mm ja jos vanhat jouset ovat löysät voi olla ettei korkeudessa ole yhtään eroa. Hinta 360e tosin on hieman korkeampi verrattuna esim. H%R:n 250e madallusjousiin. Itse olen ajatellut talveksi vaihtaa Aeron jouset.
9-5 2.3t Biopower A -08
Ex: 9-5 Aero Wagon A -05
Ex: 900 SE 2.0T -95 Maptun stage 6
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Kannattaa olla tarkkana. Aeron käytettyjä liikkuu vapailla markkinoilla. Pari päivää sitten setti vaihtoi omistajaa 50e:llä ... sivusta seuranneena
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Speedou
Multa saa kohta varmaan ostella pilkkahintaan iskarit & jouset (Aeron) mutta 95tkm ajetut...
STCF #3
