Mistä vikaa hakisi? (900i-91)
Re: Mistä vikaa hakisi?
joo paineakku siel auton alla.
takaluukusta vanerilevy pois lattialta ja sen alta löytyy sit pumppu
Pitäskö ahtopaineet nousta korkeammalle jos irrottaa magneettiventtiilin johdon? Jos nousee paineet korkeammalle niin tietää ettei ainakaa turbossa oo vikaa vaikka ilmeisesti se vika onki bensapumpussa, kiinnostaa vaan silti kokeilla.jcarlson kirjoitti:Vaikuttaa. Laihalla käydessä nakuttaa eikä APC salli ahtoja yli peruspaineen (keltaisen puoliväli). Punarajalle kuuluu ahtaa jos toimii oikein.
Sori ku tulee niin paljon kysymyksiä, olen juuri ostanu ensimmäisen saabin
Saab 900 turbo 8 -89
Paineet jää peruspaineille jos irrotat sähköjohdon magneettiventtiilistä eli ei.
W-letku venttiilistä irrottamalla paineet nousee rajoittamattomasti joten sillä voi testata mutta erittäin varovasti, varomattomuudella saa erittäin äkkiä turbon ja moottorin rikki.
Ei taida olla oulun motonetissä bensapumppuja tällä hetkellä. Missähän muualla niitä myydään ku motonetissä?
Tuote28-1357NimikeRuiskupumppu Saab900i/Turbo8Hinta168.00 €Lisää ostoskoriin900i/Turbo8 9.86->1991 Pumppu (ei 16V)Tuotteen 28-1357 varastosaldo: TURKU:1 ESPOO:1 HÄMEENLINNA:0 JOENSUU:1 KOUVOLA:0 KUOPIO:0 LAHTI:0 LAPPEENRANTA:0 LOHJA:0 OULU:0 PORI:0 ROVANIEMI:0 SALO:0 TAMPERE:1 VAASA:0 VANTAA:1 Postimyynnin varasto = Turun varasto
turusta tulee ku kerrot oulun motonetissa et haluan tuollaisen
- "Viggen"
Mikähän noista motonetin bensansuodattimista ois sopiva tuohon minun 8-venttiiliseen turbo saabbiin?
Ruiskusuodin eurooppalaiset 19-0103 900GLE/i 79->86 (ø58mm/ei 16V) [1979 - 1986] 13.50 €
Ruiskusuodin Volvo/Saab/Peug/F 19-0105 900i 86->93 (ø74mm/0.4Litraa/Bosch-nro...5401) [1986 - 1993] 16.90 €
Ruiskusuodin Ford/VAG/Saab/Vol 19-0104 900i/16V 81->93 (ø80mm/0.6Litraa/Bosch-nro...5601) [1981 - 1993] 14.90 €
Bosch-Ruiskusuodin euroop/0104 19-0111 900i/16V 81->93 (ø80mm/0.6Litraa/Bosch-nro...5601) Bosch [1981 - 1993] 19.90 €
kerta se siellä konepellin alla on ni mittaa..
veikkaisin silti tuota 19-0105........voi silti olla tuo 19-0104
80mm on halkasijaltaan saapissa nyt paikallaan oleva suodatin.
Kumpihan noista sitten ois se? Nuo on kumpikin saman kokosia ja sama tuo boschin numeroki?
Eli onko nuo samoja osia?
Halvempi on tarvike ja kallimpi aito boschilainensuaab kirjoitti:80mm on halkasijaltaan saapissa nyt paikallaan oleva suodatin.
Kumpihan noista sitten ois se? Nuo on kumpikin saman kokosia ja sama tuo boschin numeroki?Eli onko nuo samoja osia?
#4044
Saab 900i8 kat 2d -90 KA
Irrotin hukkaportin letkun ja ahtopaineet nousi helposti punaselle mutta kun viisari nousi enemmän punaselle, tuntu mukava tärähys ku varmaan apc alkoi rajoittaan jotain, nyt tiedän ettei turpossa ainakaa oo vikaajcarlson kirjoitti:Paineet jää peruspaineille jos irrotat sähköjohdon magneettiventtiilistä eli ei.
Fuel cut, Paineet nousi ylipainekatkaisimen rajan yli ja bensapumpulta katkaistiin sähköt. APC ei kykene tekemään mitään jos ajelet hukkaportin letku irti.suaab kirjoitti:tuntu mukava tärähys ku varmaan apc alkoi rajoittaan jotain
