og900 asiaa
Re: og900 asiaa
toki vauhtipyörän allakin on stefa ja laatikon ja koneen välinen tiiviste.
Kaks-Seiska
- "Viggen"
Re: og900 asiaa
Eilen käytin mittariston irti mittarivalojen takia, kun oli himmentimen kontakti folioon huono.T-Mu kirjoitti:Oletko koittanut koputtaa mittaria sillon kun pomppaa maksimiin? Itsellä tuo mittari oireilee myös, mutta omassa koputtaminen palauttaa sen takaisin normaaliin, eli selkeästi mittariston päässä liitin tai johdot huonossa hapessa. Pitäisi varmaan laittaa tuo omakin kuntoon lähipäivinä.Kaks-Seiska kirjoitti:Säikäytti satku tänään pahan päiväisesti kun huomasin että koneen lämpötila mittarin mukaan tapissa...
käytin myös samalla lämpömittarin kiinnitysmutteria löysällä ja hieman heilutelin/hankasin kontaktipintoja yhteen. Ilmeisesti myös tuo lämpömittarin kontakti oli huono, koska tuntui lyhyen koeajon perusteella korjaantuneen.
#3929
Saab 9-3 ss -05
Saab 9-3 ss -05
Re: og900 asiaa
Mitäs öljyä ootte käyttäny og-turbon koneessa talvella?
Koulussa ei ole mahdollisuutta käyttää lohkolämmitintä joten kylmäkäynnistyksiäkin tulee
Re: og900 asiaa
Täytyypä tähän ketjuun kysyä että onkos tuommoisessa 86 vuosmallisessa iivari satkussa venttiilin paininkupit? Täytyisi venttiilinvälyksiä säädellä
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0i -96
Re: og900 asiaa
jos 8 naulanen ni palasäätö= tarvii joskus säätääsaba90 kirjoitti:Täytyypä tähän ketjuun kysyä että onkos tuommoisessa 86 vuosmallisessa iivari satkussa venttiilin paininkupit? Täytyisi venttiilinvälyksiä säädellä
jos 16 naulanen on hydraulisäätö.= ei tarvitse säätää
Re: og900 asiaa
Öljyt tuli vaihettua tommosiin 5w-40 ja kone käy mielestäni paljon nätimmin kuin vanhoilla 10w40 öljyillä.
Mutta sitten päästääkin uuteen vikaan
nimittäin startti lyö välillä tyhjää ja se tarttis nyt ilmeisesti vaihtaa. Onko millainen työ? Tartteeko imusarja irrottaa?
Re: og900 asiaa
Kiitos tästä,auto on 8 naulanennalleolut kirjoitti:jos 8 naulanen ni palasäätö= tarvii joskus säätää
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0i -96
Re: og900 asiaa
ei tarvitse99 GL kirjoitti:Öljyt tuli vaihettua tommosiin 5w-40 ja kone käy mielestäni paljon nätimmin kuin vanhoilla 10w40 öljyillä.
Mutta sitten päästääkin uuteen vikaannimittäin startti lyö välillä tyhjää ja se tarttis nyt ilmeisesti vaihtaa. Onko millainen työ? Tartteeko imusarja irrottaa?
Re: og900 asiaa
Huhhuh ei saakeli mikä duuni oli vaihtaa toi startti
Muuten ihan kohtuu helppoa mutta sen taaemman kiinnikkeen alemmmasta pultista oli pää ihan pyöreä ja sen kanssa tapellessa meni hieman aikaa.
Nyt muuten toi startti pyörii ihan pirun lujaa ja kone lähtee nopeasti käyntiin, ei ole aiemmin ollut näin hyvä.
Re: og900 asiaa
otitko laturin tuen lohkosta vai laturista irti? siis sen takatuen.
Re: og900 asiaa
Lohkosta otin, mutta se toinen pultti oli niin pyöree että joutu taistelemaan että sen sai irti
Re: og900 asiaa
Se ois nyt vesipumpun vuoro tulla vaihdetuksi
Elikkä ei varmaankaan oo vaikea homma? Paljonko jäähdytysnestettä menee kaikenkaikkiaan kun meinaan nekin vaihtaa samalla? Voiko järjestelmää huuhdella ihan tavallisella vedellä? Miten nuo nesteet tyhjennetään?
e: Niin sinne kun tarvitaan sitä tislattua vettä, niin käykö akkuvesi?
900turbo3d
Re: og900 asiaa
Onko kuvassa ylhäällä esiintyvät nostajat mistä? Ihan og kamaa vai? Kun vaikutti että niissä ei mitään liikkuvaa ensihätään oo. Tollaset vaan tuli vastaan yhestä koneesta. Vähän matalammat ne on yms... Ja niitä oli motissa 4 kpl ?? loput oli samanlaisia kuin muut kuvassa...
Hmmmm...
Hmmmm...
Saab 900 T16 Airflow
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
Re: og900 asiaa
Noniin vesipumppu vaihettu. Muuten kaikki ok mutta vähän tuntuu siltä että lämmöt seilaa jotenkin oudosti, välillä ovat hieman alle puolenvälin ja välillä normaalisti puolessa välissä .
Liekköhän ilmaa vielä vaikka nipasta ei kyllä tullut muuta kuin nestettä?
Ilmasin niin että moottori oli käynnissä, menikö se nyt pieleen vai?
joukolainen
- "Viggen"
Re: og900 asiaa
Itse vaihdoin viime talvena jäähdyttimen ja kesti ilmata monta kertaa, ennenkuin sain kaikki ilmat pois ja lämpömittari rauhoittui eli nousee suoraan keskelle mittaristo. Aluksi kävi aina vähän ylempänä kylmästä lähdettäessä ennenkuin palasi keskelle mittaristoa. Itsellä olen käyttänyt mobilin 5W50 öljyä ja vaihto 10 tuhannen välein, tosin tämä GM alkuperäinen 5w30 varmaan kävisi, eikä myöskään ole hinnalla pilattu. Vaikka lohkaria ei voisi käyttäkään, en laittaisi 0w öljyä tuon ikäiseen vekottimeen, tulisi varmaan joka saumasta ulos, kun on niin ohutta.
900 cc (S) T16 91
900 cabriolet T16 88
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
