probleemaa tonnarin kanssa.
Dali
Viesti Kirjoittaja Dali »
Moro, ostin tuossa rojektiksi iltojen ratoksi -91 9kn, joka ei käynnisty. Auto oli mitä ilmeisemmin sammunut kesken kiihdytyskaistan yhtäkkiä ja sen koommin ei ole käynnistynyt. autoon on bensapumuppu vaihdettu, antaa kipinän ym, ja katsottu kaikki "perinteiset" vaikakohteet läpi, että mikä voisi olla vikana autossa?
Sonett73
Re: probleemaa tonnarin kanssa.
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Jos kipinä tulee ja bensaakin saa, niin oikeastaan sen pitää silloin lähteä käyntiin
Oletkos varma, että nokka-akselit pyörivät - eihän jakoketju ole poikki?
Ari
ecopower
Viesti Kirjoittaja ecopower »
Sonett73 kirjoitti:Jos kipinä tulee ja bensaakin saa, niin oikeastaan sen pitää silloin lähteä käyntiin
Ari
Nokat pyörii jos kipinää antaa,nokkaketjukin varmaan yhtenäinen! :wink:
Yksi mahdollisuus asentoanturi. :cry:
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
Dali
Joo asentotunnistin kävi itsellänikikin mielessä, Minkälaisia oireita auto pitäisi jos sytkäboksi olisi mennyt? ja tosiaan auto on 2.0 vapari automaatti =)
kimmoisa
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Jos sytkäboksi on mennyt, niin eikös auto ole silloin ihan toimimaton.
Eli auto ei käy yhtään. Johtuu mielestäni siitä että kipinää ei tule.
SAAB
ämpee
Viesti Kirjoittaja ämpee »
Dali kirjoitti:Joo asentotunnistin kävi itsellänikikin mielessä, Minkälaisia oireita auto pitäisi jos sytkäboksi olisi mennyt? ja tosiaan auto on 2.0 vapari automaatti =)
Oma vapari manuaali vm-97 jäi tuossa pari vuotta sitten parkkiruutuun, startti pyöritti, mutta ei edes yritystäkään tulille.
Tätä klubi-palstaa lukeneena osasin epäillä vaikka mitä, eli parin turhan pyörityskerran jälkeen nousin Autosta, ja menin haistelemaan pakoputkenpäätä, ja bensahan se siellä haiskahti.
Pumppu siis toimi, mutta ei tulia.
Soitin marmoritiskin varaosapuolelle, ja kysyin josko sytkäkasetin punaista versiota löytyisi, ja kuulemma yksi oli hyllyssä, joten varasin sen saman tien.
Taxi alle, ja kävin raapaisemassa uuden kasetin mukaani.
Vaihdossa ei paljoa nokka tuhissut, eli torksit auki, vanha kasetti pois, ja uusi tilalle.
Sen koommin ei Auto ole ruutuun jäänyt !!
Jälkitarkastuksessa kävi ilmi, että ykköspesän muuntaja-öljyt olivat vaihtaneet väriä siinä vanhassa kasetissa.
Saabismi on ainoa sairaus, jonka itsehoidosta kannetaan vuosimaksua.
9000 CS 97 mennyt parempiin käsiin, ja varattomuuttani ajelen nykyään Volksvaunulla.
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Ei toinna ehkä ostaa uutta kasettia kun taitaa olla jakajallinen vehje kyseessä...
