Ruiskupumppu
suaab
Ruiskupumppu
Viesti Kirjoittaja suaab »
Onko vm.81 turbo8 ja vm.89 turbo8 saappien bosch ruiskupumpuissa jotain eroa? Pitäs vaihtaa pumppu ku tuntuu että alkaa olla aika lopussa ja kaverilta saisin 81 vuoden saabista ehjän pumpun jos se vaan toimii tuossa minun vm89 saabissa. Ainakin sähköjohtojen liittimet on erilaisia, mutta muuten aika lailla saman näköisiä. Tuo 81 vuoden saabin pumpun numero on 0580254978 ja tuon minun saban pumpun numero on 0580254933
Saab 900 turbo 8 -89
suaab
Re: Ruiskupumppu
Irroitin bensapumpun ja huomasin että tankin pohjalla lilluu joku 20cm alumiiniputkilo ja joku sininen renkula jossa sojottaa kierretanko ja on joku musta vdo hommeli... Oiskohan tuo bensamittarin anturi? Mihin tuo kuuluu?
J.V.A
Re: Ruiskupumppu
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
suaab kirjoitti:Irroitin bensapumpun ja huomasin että tankin pohjalla lilluu joku 20cm alumiiniputkilo ja joku sininen renkula jossa sojottaa kierretanko ja on joku musta vdo hommeli... Oiskohan tuo bensamittarin anturi? Mihin tuo kuuluu?
Alumiiniputkilo on tosiaan polttoaineanturi. Kiinni se on tankinreiässä sellaisella muovimutterilla. Pitäisi näkyä tankin yläpinnassa nähtävästi toisen anturin ollessa nyt käytössä :D ! Siihen päähän menee 2 tai kolme sähköjohtoa.
Jos tuo toinen bensapumppu on muutoin mitoiltaan samanlainen kuin nyt käytössä oleva niin en näe mitään estettä vaihtaa liitin pumppuun sopivaksi.
Mutta on huomioitavaa kun touhutaan siellä bensan "seassa" niin koskaan ei ole LIIAN VAROVAINEN sillä kun bensa kaasuntuu niin ei tarvita kuin kipinä ja se on siinä :roll: !!!
46 vuotta ajoa vain Saabilla. Saab 9-5 Aero sedan- 00, Vector 2.3t wagon A5 -08 # 150.
suaab
Re: Ruiskupumppu
Joo. Joku tampio oli jättäny vanhan bensa anturin tankkiin lillumaan kun oli asentanut uuden, viisasta hommaa :lol:
Jyki
Re: Ruiskupumppu
Viesti Kirjoittaja Jyki »
Uudempaa joskus -81:een sovittaneena muistaisin että, -81 Turboon ei sovi uudempi pumppu. Mahtaako mennä toisinkaan päin?
- Jyrki
Volvo V40 D1.9
ex-900 Aero -96
ex-900 turbo -81
ex-99 Turbo -80
#956
suaab
Re: Ruiskupumppu
kyllä sen pumpun sain viriteltyä paikalleen ja toimii samalla lailla kuin edellinenkin, eli turha homma.
