Mistä vikaa hakisi? (900i-91)
Re: Mistä vikaa hakisi? (900i-91)
voi perseensuti, ei auttanu ehjän bensapumpun ja suodattimen vaihto. Samanlainen nuhapumppu saappi on kuin ennenki. Ahtopaineet nousee yhtä vähän ku ennenki, ei edes keltaisen alueen puoleenväliin. Mitähän alkais seuraavaksi tutkimaan?
Saab 900 turbo 8 -89
Kun sulla on 8 venainen Turbo niin mietiskelin jotta vika voisi olla bensan ohjauspaineventtiilissä. Se mötikkä siinä kannen vasemmalla puolella.suaab kirjoitti:voi perseensuti, ei auttanu ehjän bensapumpun ja suodattimen vaihto. Samanlainen nuhapumppu saappi on kuin ennenki. Ahtopaineet nousee yhtä vähän ku ennenki, ei edes keltaisen alueen puoleenväliin. Mitähän alkais seuraavaksi tutkimaan?
Se venttiili hoitelee polttoaineen lisärikastuksesta kun oikein kunnolla antaa hanaa
Viimeksi muokannut J.V.A, To Loka 15, 2009 16:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
46 vuotta ajoa vain Saabilla. Saab 9-5 Aero sedan- 00, Vector 2.3t wagon A5 -08 # 150.
Joko vika löytyi?
Viimeksi muokannut jara, Pe Loka 16, 2009 17:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
voiko ohjauspaineventtiiliä mitenkää testata että toimiiko se?
Käytä tuota yläreunan Etsi hakua ja hakusanaksi ohjauspaineventtiili niin uskon sun löytävän jopa ratkaisun ongelmaasisuaab kirjoitti:voiko ohjauspaineventtiiliä mitenkää testata että toimiiko se?
Ohjauspaineventtiilin numero on 0438140 ja perässä 102. Eikö 8 venasessa turbossa pitäs olla 136 numero perässä? Vai onko se vain vanhemmissa?
Kyllä tuo 102 päätteinen venttiili -89 Turboon käy mutta tuo ikä on voinut rikkoa sisällä olevan kalvon tms!suaab kirjoitti:Ohjauspaineventtiilin numero on 0438140 ja perässä 102. Eikö 8 venasessa turbossa pitäs olla 136 numero perässä? Vai onko se vain vanhemmissa?
Parhaiten tuo sun hommasi etenisi kun saisit 100% ehjän ohjauspaineventtiilin vaikkapa ensin lainaksi ja jos vika on siinä niin sitten ostohommiin. Eihän tuo venttiilin vaihto suuri hommana ole mutta kannattaa varoa niitä kovettuneita bensaputkia.
Ei oikeen oo tuttavilla saappeja niin ei voi lainata.
Jos jollain on ylimääräinen ja varmasti toimiva ohjauspaineventtiili myynnissä, voi tarjota yv:llä.
sopiiko vm.81 8-venasesta turbosta se ohjauspaineventtili tuohon minun saabbiin?
Jos venttiili numeroiltaan 0438140 085, tuolla numerolla se pitäisi olla jos alkuperäinen. Eihän siinä mitään häviä jos koestaa venttiilin paikoillaan....... Tiedä vaikka pelaisi. Ja lisärikastaminen kantsii katella (tai senhän tuntee) jos auto lähtee niinkuin pitäisisuaab kirjoitti:sopiiko vm.81 8-venasesta turbosta se ohjauspaineventtili tuohon minun saabbiin?
Nyt on sellainen kutina perseessä, ettei vika oo ohjauspaineventtiilissäkään, koska jos sen pitäs rikastaa kun kunnolla polkee kaasua ja tuo minun saba on sellainen ettei oo pikkukierroksilla paljo yhtään vääntöä, vasta kun kierrokset nousee tuonne 3500-4000 ja ahtopaineet nousee niin sitte vasta alkaa vetämään hyvin...Minkälaiset tulpat on kun auto käy laihalla? Ruskeat?
magneettiventtiili ei ainakaan oo toiminu kunnolla koska ei napsunu kun käytin johtoa irti mutta sain sen toimiin kun puhistin sen liittimen crc:llä ja apc:n johtoki oli vähän irti. Mutta ei voi testata saappia nyt ku menin rikkomaan yhden ruiskuputken ku vähän käsi kolahti siihen
Nyt ois hakusessa sellainen.
no johan alako saappi toimimaan! vika oli ilmeisti vaan irronneessa apc:n johdossa
en oo tiennykkää että turbosaabit kiihtyy noinkin hyvin. Vielä pitäs peruspaineita vähän säätää ku on vähän matalemmalla ku normaalisti. Kiitos kaikille vastanneille
Lyhensin hukkaporttia 3 kierrosta niin nyt nousee liikaa ahtopaineet kun kiihdyttää talla pohjassa 3,4 ja 5 vaihteilla sitten tulee fuel cut. Onkohan jossain vikaa vai säädinkö vain liikaa tuota hukkaporttia?
Taisit säätää vaan liikaa.
