Nastarenkaat liian leveet?
Porilaine
Viesti Kirjoittaja Porilaine »
Kaipaisin mielipiteitä seuraavanlaiseen mieltä askarruttavaan kysymykseen.
Jos laitan autooni (9-3 vm98) alle 205/65/15 nastarenkaat vanteille jotka on 9-5 mallista tuleeko ongelmia? Alkaako vetelemään? Tuleeko autosta uraohjus? Mikäs mahtaa olla katsastusihmisten asenne kun ei taida olla sallituissa rajoissa vai onko?
#jäsen 4060#
OG 900 Tbo automaatti Vm1984
OG 900i Automaatti Vm1985 & 1988
99 Vm 1970 2kpl (projekti + varaosa auto)
suorsa
Re: Nastarenkaat liian leveet?
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Kumit on sallituissa rajoissa. Vetely oikeastaan johtuu itse renkaasta, ei niinkään leveydestä. Itse olen päästellyt kohta 10 vuotta minimissään 205 kumeilla ja leveimmillään 225 ilman ongelmia.
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
tuo 15" vanne on mun mielestä sama ysikolmosessa ja ysivitosessa. eli rohkeesti vaan alle, eikä tuossa oli katsastusmiehelläkään mitään motkottamista.
#3272
Belvain
Viesti Kirjoittaja Belvain »
Itte oon ainakin kesän päästelly menemää 225 levysillä, vieläpä jollain laadukkailla kiina-renkailla :D, ja hyvin on kulkenu.
tnt
Viesti Kirjoittaja tnt »
hyvälaatuisilla 17/45/225 kitkarenkailla ei ole ollut mitään ongelmia edes talvikeleillä.....
9-3Aero-01
Jonni Peura
Viesti Kirjoittaja Jonni Peura »
Itse yhden talven ajellut 17" 225/45 nastoilla, eikä isompia ongelmia, toki jonkin verran vetelyä mutta sen kanssa on saabin omistajana jo oppinut elämään kesälläkin.
Saab 9-5 2,3tA 2003 RE85
Porilaine
Kiitos nopeista vastauksista! Huolestumiseni oli siis turhaa. Totta on että kyllähän auto vetelee kesärenkaillakin. Kun tarpeeksi ajelee niin ei "pientä" vetelyä edes huomaa :). Unohtui mainita että 205/65/15 nastarenkaiden merkki on Nokian Hakkapeliitta 2, vähän vanha malli mutta menettelee kun ei näillä korkeuksilla ihan mitään arktisia olosuhteita tule.
#jäsen 4060#
Se on sit melkoinen munkki tuonne alle niinku näöllisesti ja saattaa sisäloksutki olla liki. Itsellä oli madalletussa ng:ssä 215/55-16 kesärenkaat(about sama halkaisija) ja ne oli todella liki sisäloksua käännöksissä.
Itse vetelyyn taitaa tosiaan enempi vaikuttaa renkaan merkki ja malli ja parempi vaihtoehtoja siihen varmasti löytyy.
kauempaa
