9000 Aero -97 - pientä kivaa pikkuhiljaa
j0ne
Re: 9000 Aero -97 - pientä kivaa pikkuhiljaa
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Kiitos j0nelle tiedoista. Kerrohan sit lähtikö toimimaan.
Eilen kirjoittelen tuon releen herätteen väärin eli maa puuttui kokonaan. Rele on nimenomaan maa ohjauksella eli kabiinista katkaisijan kautta vedin maan releen napaan 85 (sininen johto x 2, toinen acc:lta ja toinen eculta). Tämän navan maadoittaminen siis herättää flektin ja nyt toimii 8)
Katkaisijan olin laittanut kabiiniin valmiiks jo tuossa aikaisemmin kun leikin IC vesiruiskusysteemin kanssa minkä huvikseni rakentelin. Tuolla systeemillä ei ollut kuin naurettava parin asteen vaikutus imuilmanlämpöihin joten heivasin systeemin mäkeen enkä käyttänyt siihen enempää aikaa.
DP:n vedin thermotecillä tänään ja suunnittelin jos leikkaisi konepeltiin U muotoisen aukon ja taittaisi siitä pellin sisään päin esim. imusarjan kohdalle. Ahtoputkia voisi myös vähän eristää kunhan kutina lakkaa käsistä(viddumaista tuo pölinä mikä lähtee noista eristenauhoista).
(Hätä)vilkkujen releen kolvailin samalla kuntoon, katsotaan kauanko toimii...
Kuvia pitää lisätä kunhan löydän kameran...
Olen ,myös suunitellut laittaa kumimatosta tiivistysläpän lukkopellistä jäähdyttimen päälle. Siinä on joku sentin rako. Jos sen tukkii niin luulisi fläktin imevän vähän paremmin kennojen läpi, eikä ota tuosta raosta sitä ennestään kuumaa moottoritilan ilmaa.
Itsellä motonetin iso yleismallinen flekti ja sama homma, taidan vetää sen yläreunan lasikuidulla umpeen kunhan kehtaan.
ASTech
Viesti Kirjoittaja ASTech »
Olisi varmaan kannattanut kostuttaa se thermotec ensin...saa tiiviimmin paikoilleen ja pöliseminen yms. haitat pienenee.
900C -86
j0ne
Hyvä vinkki kieltämättä, suosittelen muillekkin jotka näiden kanssa aikovat tuhrata.
Tänään testailin noita konehuoneen/imuilman lämpöjä. Thermotecciä vedettynä osiltaan dp, imuputki, ahtoputket. IAT nyt kun kone "maksimilämmöissä" 37-50astetta, aikaisemmin samassa tilanteessa IAT oli 47-59astetta. Eli kyllä tuosta jotain oikeaa hyötyäkin tuntuisi olevan, pakkoflektiä en edes pyörittänyt vielä.
Dp käärittynä
Ahtoputki käärittynä ja uus ahtimen öljyletku
Yleiskuvaa
Turbotimerin alla flektin pakkosyöttö
Jontse
Viesti Kirjoittaja Jontse »
Mitäs se j0ne vajaakosken abc:lla tänään teki? Olis voinu muuten tulla rupattelemaan mutta oli vähän kiire :oops:
9000 2.3T -95 Tonttu
93 ss Aero -03 facelift kolkki
j0ne
Kävin ostaa talviautoks Riesan, että tonnari pääsee levolle :lol:
Rumahan se on ja väärän merkkinen, mutta halpa ja vetää oikeasta päästä.
Wiljami
Viesti Kirjoittaja Wiljami »
Ihan hauska lelu tommonen. Onko muuten ohc? :mrgreen: Toivottavasti kestää ainakin talven, että saa tonnari ottaa lepiä!
Saab 9000 i -91
Saab 9000 2.3 T -98
Saab 9000 2.0 T -96
j0ne
Ihan hauska lelu tommonen. Onko muuten ohc? Toivottavasti kestää ainakin talven, että saa tonnari ottaa lepiä!
DOCH, psiiiuh ja ollaan jo eellä :D Joo tonnari lepää ja pitäs kannentiiviste vaihtaa ja jos laittas samalla vähän kanteen jotai uutta jne...
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
j0ne kirjoitti:DOCH
Dual Over-Camshaft Heads sitten vissiin eli V6 tönärikone :D
j0ne
Nojoo, melkein sama asia - (d)ohc se tais kuitenkin olla. Taunus mikä taunus :P
saab90087
Viesti Kirjoittaja saab90087 »
Tuletkos tuolla potkijaisiin? Voitais pyörittää sittarin pihassa rinkiä porukalla sitten kun lumi on maassa. :lol:
Saab 9-5 2,3t -99 Stage X
EX Saab 9000 CSE 2.0t jubilee -97 Stage 5
#3946
j0ne
Aattelin tässä laittaa Super Aerot tai sitten toiset tonnarin alut Sierran alle niin on ees vähän Saabbia :lol:
EIlen jo otin ensiluisut :lol: Ainiin ja unohtui mainita - Automatic! :D Pitäs vielä tutkia oisko tässä lukkoperä... Ainakin nelikonratti...
j0ne
Sierra Aero
Saabin talvialuilla, hitto kun meinaa vähän raapia. Taitaa joutua vaihtaa tai sitten asentaa sisälokareita uusiks...
Hessu
Hassua että Tonnari näyttää Aeron vanteilla tosi hyvältä mutta Sierain luvalla sanoen melko karsealta :D Kirkkaat etuvilkut huutaa kaverikseen kirkkaita sivuvilkkuja!
Sukellusvene
Sierraan vielä Aeron kone , niin tulee hyvä talviajokki. Joskus näin netissä sellaisella koneella olevan Sierran, mutta se oli Ruotsissa.
900S(T5.5) M1991(KR)(EX)
Sukellusvene
No löytyihän se videopätkä Sierra Aerosta :D
http://www.youtube.com/watch?v=l2IoZFOMWKc
