tyhjäkäynti ongelma
tyhjäkäynti ongelma
tulipa tossa hankittua 900se 2.0 -95
nyt sitten huomasin tyhjäkäynnissä jotain häikkää.
kun ajaa ihan normaalisti ja toppaa vaikka liikennevaloihin nii kierrokset putoaa ensin niin alas että kone meinaa sammua sitten ne nousee ihan normaaliin mutta jää vaeltamaan tonne jonnekkin 500-1000 välille.
huolto on tehty 4t km sitten jossa on ainakin öljyt vaihettu ja polttoaine pumppu.
tutkiessani asiaa niin virranjakajan kansi ja pyörin on ainakin ihan uudet kuten myöskin ilmansuodatin.
tyhjäkäynti moottorin putsasin.
oliskohan muilla ollut samanlaisia ongelmia tai antaa neuvvoja tälläiseen että saatas auto käymään kunnolla
# 4490
Re: tyhjäkäynti ongelma
Samaa vaivaa olen itse pohtinut. Oma auto oireilee kuvaillulla tavalla joskus kylmänä.
Imuilmavuodot tarkistettu, tyhäkäyntimoottori putsattu, jakajan kuori ja pyörijä vaihdettu...
Voisikoha nokka-akselin tunnisti (siinä virranjakajan kyljessä) vaikuttaa? se on nimittäin antanut vikakoodin.
Skoda Fabia 1.4 tdi
ex NG900 S 2.0i -96
ex NG900 S 2.0i -96
pensa höyry putki vuotaa tai ite venttiili.
putki lähtee imusarjan takaa ja heti lähöstä yleensä mekein poikki
mika luhtala.ml@gmail.com
nyt käy ainakin nätisti
tiiä sitten korjautuko vika kokonaan.
venttiilikopan kannesta lähtevä letku ainakin oli irti/huonosti paikoillaan
nyt mitä olen autoa testannut (ajanut lömpöiseksi) niin ei ainakaan nytten yhtään temppuillut.
pitää jatkaa tilanteen seuraamista
# 4490
jusa_71 kirjoitti:nyt käy ainakin nätisti
venttiilikopan kannesta lähtevä letku ainakin oli irti/huonosti paikoillaan![]()
päivitystä aiheeseen ja vika päällä edelleen
nyt on sitten tänään tehty seuraavan laisia toimenpiteitä.
- ilmamassa mittari käytetty ultraääni pesukoneessa
- pakokaasu arvot ihan ok.
- uudemman kerran tutkailtu silmämääräisesti alipaine letkut ei ainakaan rispaantumisia ole näkyvissä.
- liittimet kaikki mitä löysin on avattu ja laitettu kiinni uudestaan.
- vika koodit luettu ja poistettu (edelleen kumminkin antaa tälläisen) "joutokäynnin ohjaus, alhainen kierros luku" p1173 (ite en kyseistä koodia löydä mistään)
osaisko joku kertoa mitä tekisin seuraavaksi tälle ongelmalle
nyt alkaa kohta usko loppumaan ja konstit
# 4490
olisko muuten lahden alueella tai jossain lähistöllä kyseiseen autoon tyhjäkäynti moottoria jolla vois koittaa että olisko vikaa sitten kumminkin siinä
# 4490
tounen moottori on vaihettu näin ensi tuntumalta saattoi vaikka hieman auttaakkin.
mut vaikeeta mennä sanomaan tässä vaiheessa yhtään mitään vielä
# 4490
letku ja siinä oleva venttiili on vaihettu nytten toiseen mutta mitään vaikutusta ei ollut
o-renkaatkin on hyvin paikallaan resonaattorissa
aika mystinen vika sanoisinko
# 4490
otin toisesta autosta sen venttiilin jolla kokeilin toi toinen auto ainakin toimii ihan moitteitta joten oletan että sen pitäs olla kunnossa.
tyhjäkäynti moottorinkin tarkistin ja luulis senkin olevan oikein kun on samalla tavalla toisessakin ja kiinnikkeessään paikoillaan
# 4490
nyt pitää näätäillä tänne ja kysyä tarkennus että missä tarkalleen ottaen tää tyhjäkäyntimoottori sijaitsee, pitääkö irroittaa jos putsaa jnejne.
#4113
Ng900 -94
Ng900 -94
öljyn täyttö aukon takapuolella on resonaattori. se pitää irroittaa ja nostaa pois.
sen alla on tyhjäkäynti moottori vasemmalla puolella (edestä katsottuna)
(noin 10x4 cm mötikkä josta lähtee 2 paksumpaa putkea ja sähkö liitin)
jos sen putsaa niin pitää ottaa irti
# 4490
Laitetaan vielä kuva kun sopii tähänkin tarkoitukseen http://img39.imageshack.us/img39/65/kuvam.jpg
nyt on sitäkin kokeiltu mutta eipä tapahtunut asialle mitään eli se venttiili on kunnossa
# 4490
voisko läppälevyn säädöllä olla taudin kanssa jotain tekemistä
(pelti levy jossa kaasu vaijerit on kiinni)
itse anturi on uusittu
# 4490
