9-3 2.0t nykii kiihdytyksessä
Sellaista vikaa on alkanut olemaan, että reippaammin kiihdytettäessä moottori alkaa nykimään. Nykiminen esiintyy aika tarkasti 3000 kierroksen kohdalla, ja siitä selvittyä moottori kiihtyy ilman ongelmia.
Nykiminen ilmenee parina, kolmena terävänä 'nykäisynä'. Tätä nykimistä esiintyy joka vaihteella. Erityisesti ohitustilanteissa tästä on kiusaa, normaaliajossa (kaupungissa) tästä ei ole kiusaa.
Mikähän mahtaa olla vialla?
Auton vuosimalli on -00 ja takana 91 tkm. Huollettu ohjelman mukaan, viimeeksi n. 3000 km sitten.
Jos ja kun T5 niin silloin autossa ei ole MAFia, eli ilmamassamittaria. Sen voi siis unohtaa.Secotto kirjoitti:Tämä on T5, otettu käyttöön alkuvuonna 2000.
Viriboksia ei ole, ihan peruskunnossa (vielä...)
Bensasuodatin on vielä katsomatta, mahdollisia ilmavuotoja
yritin löytää, mutta letkut ja liittimet näyttäis olevan kunnossa.
Mitä ovat MAF ja MAP?
MAP=manifold absolute pressure= imusarjanpaineanturi.
Suosittelen että käyt tarkistamassa auton TECH:llä, sillä kuitenkin näkee jos jokin anturi heittää yli ja sen seurauksena nykii.
DI kasetin voi tarkistaa helpoiten niin että lainaat joltain toiselta saabistilta hetkeksi.
Toisaalta kummaa nykimistä aiheuttaa myös kampiakselin asentoanturi, jolle tiettävästi ei ole vikakoodia. TS:llä tais olla jotain tällaista vikaa, jos oikein muistan. Saattaa löytyä haulla.
#1730
500whp.net member
500whp.net member
potkuhousu
Tän auton heikoin lenkki, valitettavasti.Secotto kirjoitti:Noniin, vika korjattu.
Käytin auton TECH.llä, ei antanut mitään vikakoodeja, liike suositteli DI-kasetin vaihtoa, ja sillähän se vika korjaantui.
On se kyllä heikko osa tuo DI-kasetti...
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
SS-K #1636 STCF #2
saabistinro900
- "Kaasari"
Tyhmiä kysyn taas?
Nykii mullakin, Check Engine palaa, ilmoittaa kolme välähdystä, eli imusarjassa vikaa.
Pitäis viedä TECHiin, mutta MIKÄ ON TECH, miten asia saa hoidettua PK-seudulla ja paljonko homma maksaa. Ja paljonko tuo di-kasetti maksaa? Tosin myyjän ilmoituksen mukaan kasetti oli vaihdettu hetkeä ennen viime syyskuun kauppaa.
Muita vikoja, etujouset edelleen poikki, eli kolina on aika paha ja kytkinlevy odottaa edelleen vaihtamista.
SAAB 900SE 2.0 Turbo, 136kw, vm.96, aj. 230tkm.
Onko aikuisella iällä iskevä Saabismi ns. kakkostyypin Saabismi?
saabistinro900
- "Kaasari"
Mikä avuksi kun edelleen vikaa (9-3, -01, 2.0LPT, ei viriä, 100tkm ajettu)?
Johonkin topiciin jo tästä kirjoitin, mutta kertaus:
Kiihdytettäessä voimakkaasti "väännön" avulla (esim. 4. vaihde 60--> tai 5.vaihde 80-->) alkaa pieni pätkintä. Se normaali tasainen suhina, jota auto pitää kiihdytettäessä katkeilee ja aavistuksen ehkä nykii...ei ainakaan kiihdy yhtäjaksoisesti. Kun kierrokset on 4000rpm vetää oikein tasaisesti kuten myös tasakaasulla. Ahtopainemittarilla olisi varmaan hyvä mitata, niin tietäisi johtuuko ahtopaineen heittelystä.
Seuraavat kohdat on tarkistettu toimivaksi:
* DI-kasetti toimii
* Bypass -venttiili toimii
* Tulpat kunnossa ja oikeanlaiset
* Magneettiventtiili kunnossa
* letkut tarkistettu silmämääräisesti
* hukkaportti ei ole jumissa
MAF-anturi näytti olevan puhdas ja kunnossa...miten tuonkin toteaa?
Bensaakin taitaa saada, kun yläkierroksilla ei nykimistä ole.
Muita mieleen tulleita vikapaikkoja (ei mitään tietoa miten nuo oireilee):
ECU-sökö..?
Lambda-anturi(t) rikki?
Kampiakselin asentoanturi?
Kaasuläppäkotelo likainen?
Tyhjäkäyntimoottori?
Mystinen ilmavuoto?
Onko ehdotuksia?
* DI-kasetti toimii
ECU-sökö..?
Mystinen ilmavuoto?
Onko ehdotuksia?
MAFin voit tarkistaa OBD:llä/TECH 2:lle. Anturin pitäisi näyttää tyhjäkäynnillä arjoa x ja jos ei näytä niin jotain pielessä. Lisäksi viallisen MAFin voit päätettellä TECH kakkosen näyttämästä variaatiosta todellisen ja lasketun ilmamassan välillä. Nämä asiat pitäisi olla hanskassa Pron kaveraeilla, joten se siitä...tevisu kirjoitti: MAF-anturi näytti olevan puhdas ja kunnossa...miten tuonkin toteaa?
ECU-sökö..?
Mystinen ilmavuoto?
Onko ehdotuksia?
Paineanturit tarkistetaan niin että niitä verrataan toisiinsa kun mottori ei käy, jos liikaa eroa niin vaihtoon.
Mystinen ilmavuoto voi tulla kysymykseen suurimman ahtopaineen aluella, eli juuri siellä missä sulla tuntuu olevan ongelmia. Ongelman pitäisi kyllä laajeta myös muille kierrosalueille ennen pitkää, jos jostain vuotaa. Monesti saattaa olla niin että haurastunut putki on "tiivis" tietyyn paineeseen sakkaa mutta jollain paineella vuoto alkaa. Toki voit vaihtaa kaikki letkut, mutta apua siitä tuskin on. Koeponnaamalla saat myös selvyyttä asiaan, eli letkua irti ja pumpun perään.
#1730
500whp.net member
500whp.net member
Koklaa vaan tota systeemiätevisu kirjoitti:Mitä jos otan MAF-anturin piuhan irti, meneekö Trionic "sekaisin" vai toimiiko se joillain oletusarvoilla?
Ajattelin vaan jos tuota kokeilisi....voisiko tuolla lailla saada selville MAFin kunnon?
