Hätävilkun rele
Hätävilkun rele
Yritin ensin käyttää etsi-komentoa mutta tietoa ei löytynyt joten kysyisin tietäisikö joku missä autoni hätävilkun rele on ?
Hantin puolella ei ole airbagiä joten sulakkeet ovat hanskalokeron yläreunassa, yritin katsoa jalkatilasta hanskalokeron alaosaa olisko siellä mitään releboxia muistuttavaa mutta näkyi vain verhoilua.
#3907
Re: Hätävilkun rele
Releet löytyy sulakerasian päältä. Hanskalokero pois, sulakkeiden yläpuolelta kaksi ruuvia pois ja sen jälkeen koko paska kääntyy alas (takareunastaan saranoitu). Paljon helpompi homma kuin miltä selostuksen perusteella kuulostaa.
Re: Hätävilkun rele
Ensimmäinen mitä teet ennenkuin otat mitään ruuveja sieltä irti on: Irroita akun maajohto. Ettei käy niinkuin minulle:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=90341
Vilkkurele tosiaankin on siellä sulaketarjottimen yläpuolella. Vilkkurelehän on yksi ja sama suuntavilkuille ja hätävilkulle. Rele itsessään on kolmetoiminen. Tuosta hämärästä kuvastani näkyy miten sulakkeet ovat edessä ja releet päällä.
Kuvassa vaan koko tarjotin on irroitettu takakannakkeistaan. Sitä ei tarvitse tehdä vaan pelkästään irroittaa etupäästä ja pudottaa takakannakkeiden varaan jolloin releisiin pääsee hyvin käsiksi.
Tulikohan tarpeeksi epäselvästi
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Re: Hätävilkun rele
Carfan kirjoitti:Kiitos, kyllä näillä neuvoilla varmaankin pääsen eteenpäin.
Ja hanskalokeroa paikalleen laittaessa kannattaa irrottaa oikeanpuolen ilmaritilä, vetää ilmastointiputki ulos ja työntää ritilä takaisin paikalleen putken kanssa. Muulla tavoin perin kinkkinen homma.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Re: Hätävilkun rele
^mä ripustin sen putken teipillä ylös, ei tullut mieleen ottaa ritilää pois.
Noin muuten avasin sen releen, kävin juotokset läpi, vääntelin hieman jalkoja ja löin paikoilleen. Hyvin pelaa.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Re: Hätävilkun rele
No niin, sain hanskalokeron pois, sulaketaulun alas ja pienellä hanskalokeron yläosassa olevan relekaavion mukaan releen paikallistettua.
Rele kädessä sitten sisään, rele auki ja kaikki näytti olevan kunnossa, juotokset oli kaikki ehjät joten putsailin pohjalla olevia jaloista tulevia kytkentäkiskoja CRC:ä ja pumpulipuikolla, rele kasaan, jalkojen taivuttelua ja Saabbiin kiinni, mutta vika ei poistunut, eli vilkut toimii mutta hätävilkku ei. Voisiko syynä olla viallinen hätävilkkunappula ? Välillä saan hätävilkut päälle jos laitan hätävilkkunapin ollessa päällä viiksestä vilkun jompaan kumpaan suuntaan.
Siltä varalta että kyseessä on relevika jätin hanskalokeron kiinnittämättä jotta releenvaihto menisi helpommin.
Miten hätävilkkunapin saa irroitettua, pitääkö se vain kaivaa pikkuruuvarilla ulos ?
Kuva releestä:
http://tinypic.com/r/wbpg81/4
Kuva releestä:
#3907
Re: Hätävilkun rele
Kokeiles laittaa hätärit päälle ja koputtele relettä, lähteekö vilkkumaan? Mulla nimittäin lähti ja oli just tasan samat oireet kuin sullakin. Tietää ainakin onko vika releessä vai ei...
#2366
#2366
Re: Hätävilkun rele
Miten takapuolellle pääsee, pitääkö purkaa kojetaulun yläosa ? Voisi tulla siistimmin ulos kuin kaivelemalla.Mimmi kirjoitti: Jep, jollet sitten paina sitä pois takapuolelta.
#3907
Re: Hätävilkun rele
Pääsin työkiireiden johdosta vasta tänään naputtelemaan relettä eikä tullut mitään muutosta, kaivoin myös hätävilkkunapin ulos mutta en näillä taidoilla löytänyt siitä vikaa (mikä ei tosiaankaan kerro etteikö siinä voisi olla vikaa). Kuitenkin vilkut toimivat täysin ja silloin tällöin kun vilkku on päällä jompaan kumpaan suuntaa laittaessani hätävilkut nappulasta päälle ne alkava toimia, mutta vilkun viiksestä poistaessa päältä ne sammuu.
#3907
Firges9000
- "Saabisti"
Re: Hätävilkun rele
Carfan kirjoitti:Pääsin työkiireiden johdosta vasta tänään naputtelemaan relettä eikä tullut mitään muutosta, kaivoin myös hätävilkkunapin ulos mutta en näillä taidoilla löytänyt siitä vikaa (mikä ei tosiaankaan kerro etteikö siinä voisi olla vikaa). Kuitenkin vilkut toimivat täysin ja silloin tällöin kun vilkku on päällä jompaan kumpaan suuntaa laittaessani hätävilkut nappulasta päälle ne alkava toimia, mutta vilkun viiksestä poistaessa päältä ne sammuu.
Juotin omasta hätävilkun releestä yhden kylmän juotoksen = nyt pelittää
Oli ihan samat oireet kuin yllä kerrottuna.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Re: Hätävilkun rele
Itsellä myös tätä ongelmaa että normi vilkut kyllä pelaa, mutta hätävilkut ei, kojelautaan kun kopauttaa hätävilkkunapin ollessa ylhäällä niin hätävilkut vilkahtaa tai jää joksikin aikaa vilkkumaan, vika siis releessä. Uutta relettä kysyin procarserviceltä niin hinta 60€, on siinä releelle hinta paiskattu.
Firges9000
- "Saabisti"
Re: Hätävilkun rele
Vilaseppas tuossa yllä olevaa sanomaani.YuZzI kirjoitti:Itsellä myös tätä ongelmaa että normi vilkut kyllä pelaa, mutta hätävilkut ei, kojelautaan kun kopauttaa hätävilkkunapin ollessa ylhäällä niin hätävilkut vilkahtaa tai jää joksikin aikaa vilkkumaan, vika siis releessä. Uutta relettä kysyin procarserviceltä niin hinta 60€, on siinä releelle hinta paiskattu.
Rele pois, kuori auki ja juotospistoolilla ns, kylmäjuotos kiinni ja PELAA.
Jäsen 1124
Re: Hätävilkun rele
Itellä oli sama juttu, vilkut pelasi mutta hätärit ei. Rele auki ja juotosten läpikäynti, lisäksi vääntelin releen jalkoja hieman ja tuuppasin paikoilleen. Hyvin pelaa.
#2366
#2366
Re: Hätävilkun rele
selvä, pitääpä suorittaa moinen toimenpide jahka on aikaa... taas oli voorumista apua.
