Mitä kannattaa kytkeä releillä? - mitä ei vielä oo 900
kimmoisa
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Terve taas!
Eli tässä viestissä viestiketjussa on tarkoitus keskustella ja antaa vinkkejä siitä mitä kannattaa/voi kytkeä 900 SAABeissa releillä.
Tarkoitus on siis varmistaa laitteiden toimivuus ja saada täysi jännite laitteille sekä etenkin varmistaa käyttökytkinten ja antureiden pitkä käyttöikä (siis vähentää näiden sähköistä kuoromitusta ja estää kytkinpintojen kipinöinti).
9000 palstalle on jo siis tehty samanlainen viestiketju.
SAAB
kimmoisa
Re: Mitä kannattaa kytkeä releillä? - mitä ei vielä oo 900
Tuulilasin pesulaitteen vesipumppu kannattaa kytkeä releellä.
Lisää kytkimen käyttöikää ja vettä tulee kunnolla lasille ja samalla tietysti lampuillekkin.
Vois myös ajatella lampunpesimien kytkemistä releellä.
Jäähdyttimen puhallin kannattaa kytkeä releellä. Säästää jäähdyttimessä sijaitsevaan anturia (viimeisissä 900 malleissa 1993 tälläinen kytkentä on jo tehty).
Lämmityslaitteen puhaltimenkin vois kytkeä releillä, ainakin siis ne rajakytkimet jotka sijaitsevat pyöreässä ilmanjako säätimessä. Siis ne jotka säätelevät onko puhallin ollenkaan päällä vai onko se täysillä vai kytketty vastusten kautta.
SAAB
kimmoisa
Lisämittarit ja mahdolliset muut lisävarusteet.
Lisävirtapistoke ja tavallisen sulakkeen lisäksi sille voi vielä tehdä oman sulakkeen paneeliin (paneelissa olevan oltava pienempi kuin muualla että palaa ensimmäisenä).
Releillä saa toteutettua kätevästi ajonestonkin.
No avoimen takaluukun varoitusvalonkin saa askerreltua samoin kuin turvavöiden merkkivalon voi kahdentaa mittaristoonkin. Myös kytkinpolkimen painamisen varoitusvalo tekeminen onnistuu.
SAAB
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Ehdottomasti etusähköikkunoiden ohjaus. Kohtuullisen helppoa. Kaksi relettä/puoli. Sijoitetaan konehuoneeseen ovien yläsaranan kohdalle, jossa moottoreille menevät liittimet. Pääsyötö otetaan relekeskuksesta, samasta johdosta josta ikkunoiden syöttö tulee muutenkin. Vanhaa syöttöä käytetään releiden ohjaukseen. Periaatteessa käytettäessä auton liitoksia ei tarvi edes alkkuperäisiä liitoksia rikkoa...
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
