1.9D ostettu
KN/Lieto
Re: Paljonko 1.9d kestää(nopeista vastauksita hyötyä)
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Turussa on ainakin ollut, taitaa olla vieläkin yksi diesel 95 farkku taksina. Jostain olin kuulevinani, että siihen olisi jossain vaiheessa vaihdettu koko moottori. Syytä en varmaksi tiedä, mutta olisko liittyny johonkin tärinään, mitä ei saatu pois?? Sekään ei tietysti tarkoita, että kaikissa yksilöissä kävisi näin. Paljon herra on valmis tekemään ja antamaan periksi, ettei tarvi farkkua ostaa... :lol:
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Muista varmistaa, että purnukka on hermeettisesti suljettu, parasta ennen päiväys ja kannattaisi etsiä se öljynporausporukka joka on tuon pumpannut ylös, tiesvaikka olisivat piruuttaan kusseet kairareikään ( kosteus ) ja hölskyttele siitäkin huolimatta purnukkaa pari vuorokautta :?
9-5 Aero - 00
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
9-5T kirjoitti:Ensimmäisten kilometrien aikana meinasi kaduttaa pahasti varsinkin risteyksistä lähtiessä kun linja-autolla ajaessakaan ei tule samanlaista työkone fiilistä.
Kieltämättä sama tunne tuli alussa ... ja tulee edelleenkin.
Muistahan ottaa lisälämmittimen ohjauksen asennuksesta kuvia, niin sais tällainen käsikin asennettua samanlaisen :wink:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... us#p646114
Insignia A ja B
J.N
Re: 1.9D ostettu
Viesti Kirjoittaja J.N »
Ikävät skraidut pellissä... Miksi vaaleat penkit ei sovellu käyttöön?
suorsa
Re: 1.9D ostettu
Viesti Kirjoittaja suorsa »
J.N kirjoitti:Ikävät skraidut pellissä... Miksi vaaleat penkit ei sovellu käyttöön?
Tummasta reiättömästä nahasta helpompi putsata asiakkaan oksennukset pois?
KN/Lieto
Re: 1.9D ostettu
Menikö vaihdossa joku vanhoista pois?
Pekko_Å
Re: 1.9D ostettu
Viesti Kirjoittaja Pekko_Å »
Mielestäni ton väriset ovipanelit on kyllä komeimmat mitä tohon saa. Mitenköhän ne mahtaa sopia tummien penkkin kaverina?
Joko on Hirsch tilattu???
Ex. mm. 9-5 -00 ja 9-5 -09. Nyt VW Multivan T5 2.0BiTDi 4motion
2.3i-16
Re: 1.9D ostettu
Viesti Kirjoittaja 2.3i-16 »
Vaaleaan nahkaan tosiaan tarttuu varsinkin farkkujen väri oikein "mukavasti", ainoa keino päästä tuosta eroon on käyttää hoitoainetta säännöllisesti, jonka jälkeen lähtee hyvin ja helposti esim. farmoksen puhdistusvaahdolla. Vaahto kuivattaa, joten pieni sipaisu hoitoainetta puhdistuksen jälkeen olisi hyvä laittaa.
Tuo glassfoam on muuten erittäin hyvä puhdistusaine auton sisäosille, mielestäni parempaa kuin esim. wurthin vastaava.
Tesla Model S Plaid 2023 Track Pack
Mercedes EQV 2021
mike
Re: 1.9D ostettu
Viesti Kirjoittaja mike »
Mitenkähän tuo autosi muuten sijottuu 2009 valmistettujen 9-5 sedanien sarjassa, eli onkohan kuinka monen viimesen joukossa? Paljonko noita sitten tehtiinkään vielä vimoselle mallivuodelle.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
cab95
Re: 1.9D ostettu
Viesti Kirjoittaja cab95 »
Korvasit ne halogeeni pitkät xenonei 8) Itse ajatellu samaa,kun vielä kiinanballastit pyörii nurkas tyhjän panttina.Mut onko tosissaan niin et niitä halogeeneja ei yksin pysty säätää ylöspäin vaan ne säätyy xenonien kans?Kun ne alkaa valaisee pikkusen liian läheltä keulaa mun makuun.Aavistuksen helpotti,kun sääti valojen perus-säätöä ylöspäin.Tehtaan jäljiltä vähän liian alas suunnattu.Nyt on haloina philips extreme+80 valot,aika keltaiset xenonien kaverina.Mistähän nettikaupasta sais metallisil kannoilla olevat h7 polttimot?Ei oikein ne muoviset vakuuta,kun sitä polttimoa joutuu"nitkuttelee"paikalle
cab95
Re: 1.9D ostettu
Pieneltä se umpios oleva aukko tuntuu,siis polttimon reikä.Siinä xenon polttimon lasin ulkopuolel kulkeva johto siis osuu umpion rakenteeseen??Ja siinänä kulkee sit kuin kova virta :?: erinomaiset valot vakiona,vain se keltainen keskiosa häiritsee.
Pekko_Å
Re: 1.9D ostettu
Onko traktori ollut jo työkäytössä? Miltä on kilometrit tuntuneet ja paljonko on ehtinyt jo kertyä?
Re: 1.9D ostettu
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Mimmi kirjoitti:Samaa mieltä, liikennevalot ja risteykset ovat myrkkyä, mutta liikenteen seassa pärjää...
Niin meinaatte että sitä murrrrsskaavaa alavääntöä on vaan ihan mahdoton kontrolloida ja traktori-saab jää paikalleen sutimaan holtittomasti jos vähänkään varomattomasti käyttelee pedaalia? :lol:
Vähän aikaa sitten oli "ilo" ajella tuon Saabin käyttämän diesel-moottorin pikkuveljellä, eli Fiiun 1.3Multijetillä. Oikeasti meinasi pari kertaa tulla kurat pöksyyn kun vehje ei meinannut millään päästä vauhtiin paikaltaan lähtiessä ja liikenneympärä-ajo Italiassa on aika "kiivasrytmistä"... Tuo 75hv/190Nm "voimapesä" (Fiat Qubo :roll: ) tosin ei kyllä kiihtynyt edes maantiellä :lol:
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
snuggles
Re: 1.9D ostettu
Viesti Kirjoittaja snuggles »
Mimmi kirjoitti:Samaa mieltä, liikennevalot ja risteykset ovat myrkkyä, mutta liikenteen seassa pärjää. Normaaliohitus on ihan OK, muttei kuitenkaan samalla tasolla kuin bensavehkeessä.
Räpätys on vika, se ei kulu normaaliäänimaailmaan.
Kuinka herkkiä nuo 1.9 dieselit on sammumaan liikkeellelähdettäessä?
Sammuuko esimerkiksi ilman kaasua kytkimen nostaessa vai pitääkö luistatella isommin?
9-3Tid
Re: 1.9D ostettu
Viesti Kirjoittaja 9-3Tid »
9-5T kirjoitti:Eilen ajoin 700km josta n.30km taajamassa, 5,8l/100km näytti SID.
Tämä voitaneen kirjata positiiviseksi asiaksi? :lol:
