Tonnari pölläyttelee savuja
Mikähän mahtaa olla vialla kun pakoputkesta pöläyttää sinistä savua lämpimänä käynnistettäessä? Samoin pölähtää kun polkasee kaasua. Venttiilien varren kumit vai turbo? Liittyyköhän jännä öljyvuoto mitenkään asiaan tuossa pakosarjan päällä? Voiko kannentiivistevuoto tehdä tuon?
Saab 9-5 2,3t -99 Stage X
EX Saab 9000 CSE 2.0t jubilee -97 Stage 5
#3946
#3946
Re: Tonnari pölläyttelee savuja
Onko 1. ja 2. pyttyjen pakokanavien kohdalla samnlainen tihku kuin kuvassa näyttää olevan 3. ja 4.?
Jos on niin on myös enemmän todennäköistä että turbo päästää öljyä reilusti koneen lävitse, harvoin kaikista pytyistä menee venttiilinvarsien tiivisteet samalla kertaa. Tosin kuva ei kerro että kuinka kauan tilanne on kehittynyt..
Venttiilinvarsioireet ilmenevät usein kylmänä ja myös eritoten moottorin seisottua pitkään jolloin kone on saanut rauhassa valutella öljyä venttiilinvarsia pitkin.
Näyttää kylläkin myös lohkon päällinen olevan öljyssä tuosta aikas yleisestä vuotokohdasta eli missä on paluuränni kannesta alakertaan je se tulee yleensä pahvin läpi tai sen silikonitiivisterinkuloiden välistä, toisaalta sekin on voinut ajan kanssa valua tuolta kanavalta.
Uskoisin että ahdin on mennyt tosin yleensä alkaa ensin pölläyttelemään kylmäkäynnistyksissä. Ahtimen välykset on kyllä helppo tarkistaa ensimmäiseksi kun irrottaa downpipen ahtimesta ja sieltä näkee myös onko kuinka öljyinen jos vuotaa reilusti.
9-5 2,3t(+) Vector wagon -02
9000 CS 2,0 -93
95 kartano -74
9000 CS 2,0 -93
95 kartano -74
Ei ole, vaan ne näyttävät kuivilta. Pitää huomenna irrottaa dp ja katsoa onko siellä öljyä. Jos pääsis vaikka uutta ahdinta hommaamaan hyvällä syyllä.Minuteman kirjoitti:Onko 1. ja 2. pyttyjen pakokanavien kohdalla samnlainen tihku kuin kuvassa näyttää olevan 3. ja 4.?
#3946
#3946
Juu ja kertoohan se imu/ahtopuolenkin tarkastus jotanniin, ehkä enemmänkin..
Irrotin imu- ja ahtopuolen putket, kun en tuossa pihassa saanut irti dp:a.
On niin veemäisessä paikassa tuo alin mutteri, eikä sopivaa työkalua löytynyt. Imupuolella oli öljyä jonkun verran ja ahtoputken 90 asteen kumimutka joka menee ic:lle oli aivan mustassa öljytöhnässä. Ahdin taitaa olla ehtoopuolellla?
Se vielä mietityttää, että äsken kun käynnistin kylmän koneen, niin savua ei juurikaan tullut. Lämpimän koneen kun käynnistää ja poleksii kaasua, savua tulee paljon enemmän.
#3946
#3946
Et tullut kokeilleeksi ahtimen akselista, onko klappia päittäis/pystysuunnassa?
Saab 900 T16 Airflow
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
Kokeilin, enkä huomannut väljyyksiä.900turbo3d kirjoitti:Et tullut kokeilleeksi ahtimen akselista, onko klappia päittäis/pystysuunnassa?
#3946
#3946
Mulla on speciaali työkalu tuohon jos tarviit, katkastu 13mm lenkkiIrrotin imu- ja ahtopuolen putket, kun en tuossa pihassa saanut irti dp:a. On niin veemäisessä paikassa tuo alin mutteri, eikä sopivaa työkalua löytynyt.
Sovitaan että se sun ahti on rikki niin pääset hyvällä omatunnolla päivittämään
Liittyyköhän tuohon savuttamiseen mitenkään se, että venttiilikopan huohotinletku on pullahtanut useita kertoja irti takaiskuventtiilistä. Toi oikeastaan niin päin, että imusarjalta tuleva letku on irronnut takaiskuventtiilistä. Mistä tämä kertoo?
#3946
#3946
Toimiiko takaisku? 97 tonnarissa ei pitäisi olla enää venttiilin varsien kumien irtoamis ongelmaa.
Kilometrit?
Kilometrit?
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Puhaltamalla ainakin toimi. 275tkm.9000LPT kirjoitti:Toimiiko takaisku? 97 tonnarissa ei pitäisi olla enää venttiilin varsien kumien irtoamis ongelmaa.
Kilometrit?
#3946
#3946
Allekirjoituksessa näkyy Stage ?. Onko paineet yli 1.3 garretilla? Kokeile vielä paineilmalla, jotta pitää paineet. Huohotin letkun pullahtaminen viittaisi paineeseen venttiilikopan sisällä. Puhaltaako öljyä huohotin letkun irrottua?saab90087 kirjoitti:Puhaltamalla ainakin toimi. 275tkm.9000LPT kirjoitti:Toimiiko takaisku? 97 tonnarissa ei pitäisi olla enää venttiilin varsien kumien irtoamis ongelmaa.
Kilometrit?
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
No imusarjalta tulevan letkun irtoaminen takaiskusta nyt ei kerro muusta kuin että ahtoja on sen verran että letkuliitos ei pidä. Leikkaa vähän pois että tulee tuoretta letkua takaiskun päälle ja varmista vaikka jollain liimalla tai nippusiteellä jos ei meinaa pysyä.
Mulla taitaa olla noita ehjiä takaiskuja, voin tuoda sulle yhden potkiaisiin jos muistan ja ei oo paha darra...
