Projekti-9000
Vilho123
Projekti-9000
Viesti Kirjoittaja Vilho123 »
Heipsansaa!
Eilen tuli tonninainen taloon! Halvalla lähti ja laittoon tuli ensimmäiseksi autoksi. Korttia ei vielä itseltä löydy. Tämän aiheen perustan siksi, että olen itse tohelo autojen kanssa, enkä itseasiassa tiedä paljon mitään mitä tehdä tälle kaunokaiselle! Elikkäs elikkäs. Kyseessä on Saab 9000 vuosimallia 1986. Auto on maalattu ilmeisesti 10v synttäreillä punaiseksi. Maalaus on hieman kulunut joistain kohdista, mutta muuten siisti! Listataan näin aluksi ongelmia:
- Tuulilasissa on halkeama alareunassa ja yksi pystysuora
- Auto jäänyt katsastuksessa kiinni. Korjauskehotus: Valaisimet ja sähkölaitteet, Rekisterikilvren valo, ei toimi, vasemmalla, Korjauskehotuksessa mainitut viat korjattava 24.9.2008 mennessä. Auto siis jäänyt katsastamatta tämän vuoksi.
- Pakoputken liitos vuotaa. Pakokaasut tulevat kuljettajan oven alta, eivätkä takaa.
- Autossa on pieniä ruostekohtia (tosin hyvin pieniä ovenreunoissa ym)
- Avain ei lukitse ovea. Tosin keskuslukitusta ei autossa edes ole, mutta avaimen pyöräytys lukossa ei vaikuta mitenkään.
Lisään tähän nyt hieman kuvia autosta ulkoa, sisältä, vioista ym.
http://aireesti.webs.com/auto.JPG
http://aireesti.webs.com/DSCF8442.JPG
http://aireesti.webs.com/DSCF8490.JPG
Tuossa näkyy halkeamat. Meneekö lasi vaihtoon?
http://aireesti.webs.com/DSCF8475.JPG
Mitäs nämä on?
http://aireesti.webs.com/DSCF8455.JPG
Pahin ruostekohta koko autossa mmh.. mitähän tälle tekisi? :|
http://aireesti.webs.com/DSCF8467.JPG
Mikäs tämä set speed on?
http://aireesti.webs.com/DSCF8451.JPG
http://aireesti.webs.com/DSCF8446.JPG
http://aireesti.webs.com/DSCF8445.JPG
http://aireesti.webs.com/DSCF8447.JPG
Nyt tosiaan kaivataan vastauksia, ehdotuksia, ideoita ym. että auto saadaan joskus katsastuksesta läpi ja tienpäälle. Auto toimii hyvin, mutta toki pitää melkoista ääntä. Samaten öljyä tuntuu menevän paljon! Joten tämä 409 thkm ajettu hieno peli ansaitsee tienata mittariinsa toiset samaiset. Kiitoksia etukäteen!! : )
Ainiiiiiin. Ja tuo maalaus on rappeutunut kahvoista. Eihän tonnisissa muutenkaan kahvat ole kuin muovia eikö?
Jortsu
Re: Projekti-9000
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
Vilho123 kirjoitti: Mitäs nämä on?
Sulakkeita
Vilho123 kirjoitti: Mikäs tämä set speed on?
Vakionopeussäätimen namiskuukkeleita. Keinukytkimestä laitetaan ko. laite päälle ja viiksen päässä olevalla napilla valitaan haluttu nopeus.
Ovenkahvat on näköjään maalattu ylimaalauksen yhteydessä, alunperin ne ovat olleet mustat. Ja ovat tosiaan muovia.
Kuinka paljon se sitten kuluttaa öljyä? Onko isoja vuotoja?
Vilho123
Re: Projekti-9000
Aivanaivan. Elikkä tuulilasi ainakin vaihtoon ja se ovi korjattavana vai kannattaako heti kerralla hommata toisesta vastaavasta uusi tilalle? Millainen se korjausprosessi olisi? Ja paljonko tuulilasista pulittaa vai vanhasta uusiksi?
Suurin ongelma on kyllä tuo lukkosysteemi, kun ei kuskin ovea saa auki jos sen lukitsee sisältä. Sama takaluukku. Onneksi auto on par'aikaa mökin pihassa, joten siitä se ei lähde kipittelemään kenenkään mukaan (uskoisin ainakin, kun niin autiota seutua) :lol:
Ja kun aiemmin tuosta öljystä, niin tänään vaan syttyi tuo öljykuva mittaristoon kuten myös bensatakki tyhjillään melkein. Katsoin öljyt niin enään oli pikkutilkka. Onneksi öljykanisteri löytyi takakontoista. Autolla ajettu eilen tuossa melkein 200km siirto tänne, joten paha sanoa paljonko öljyä oli alunperin.
Vilho123
Re: Projekti-9000
Kiitoksia vastauksista.
Tosiaan syttyi päivällä öljykannun kuva moottorin kohdalle auton yläkuvassa ja se katosi kun laitoin öljyä lisää.
Pitäisi ajan kanssa viedä eräälle saabfriikille jospa auttaisi. Seuraamalla sitä oppii niin osaa sitten itse seuraavalla kerralla tehdä!
Vilho123
Re: Projekti-9000
Niin ja samainen öljykannuvalo paloi vielä silloin siinä oikealla myös missä bensavaroitusvalot ym.
Jortsu
Re: Projekti-9000
Kannattaisi varmaankin ihan ensimmäisenä selvittää moottorin kunto, ennen kuin uhraa enempää rahaa ja tarmoa projektiin.
liteFun
Re: Projekti-9000
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Vilho123 kirjoitti: - Auto jäänyt katsastuksessa kiinni. Korjauskehotus: Valaisimet ja sähkölaitteet, Rekisterikilvren valo, ei toimi, vasemmalla, Korjauskehotuksessa mainitut viat korjattava 24.9.2008 mennessä. Auto siis jäänyt katsastamatta tämän vuoksi.
1 ainoa korjauskehotus? Se on silloin HYVÄKSYTTY/GODKÄNT.
Korjaustoimenpide: polttimon vaihto.
Simo_V
Re: Projekti-9000
Viesti Kirjoittaja Simo_V »
liteFun kirjoitti:
Nii sillon se hyväksyttiin mutta tuon tapauksen jälkeen ei ole enää katsastettu kyseisen vian takia, tosin saattanu olla jokunen muukin vika sittemmin.
Vilho123
Re: Projekti-9000
Kylläkyllä Simo_V on oikeassa. Pääsi tuolloin läpi ja suurin osa vioista tullut jälkeenpäin.
Tänään hain sulakkeita ja katsoin numero 16, jossa lukee Central Locking System. Vaihdoin sulakkeen. Tämä sulake on näköjään myös lampuilla edessä, joten kun otin vanhan pois sammui valo. Eli sulake oli ehjä alunperin.
Lukkosysteemi ei silti pelaa. Avain menee virtalukkoon, sekä hansikaslokeroon, mutta kaikki ovien ulkoiset lukot eivät pelaa. Eli kun käännän avainta ovessa niin on mahdollisuus kääntää kumpaan suuntaan tahansa. Vaikka käännän oikealle ja vedän heti pois niin lukko kääntyy takaisin suoraan eikä mitään tapahdu.
Minne viedä auto aluksi näin, että saan tuon lukkosysteemin toimimaan. Ovet olisi hyvä saada lukkoon. Siitä siis projekti alkuun!
Vilho123
Re: Projekti-9000
Mimmi kirjoitti:
Mimmi kirjoitti:Uusien ovien ja luukun tarve riippuu ruosteasteesta ja omista hitsaustaidoista.
Oviverhoilu irti ja lukkoa kätöseen.
No enpä tiedä uskaltaako mennä itse mitään mennä avaamaan näitä. Ei mitään hajua kumminkaan mitä tehdä.
f-19
Re: Projekti-9000
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Vilho123 kirjoitti:
Mimmi kirjoitti:
Oikea asenne.
Jonenii
Re: Projekti-9000
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Höpö höpö sää ja sun asentees 8) .
Rohkeesti vaan ovipahvien kimppuun. Täältä foorumilta löydät vastauksen useimpiin ongelmiisi.
Koitappa vaikka tuosta hakea neuvoa oviverhoilun irroitukseen:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... oviver*+ir*
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Vilho123
Re: Projekti-9000
Terve taas! Lähden tästä korjausopasta hakemaan kaupasta ja kattelemaan hieman näitä kaikkia juttuja. Mukavaa iltalukemista :-)
Kuule miten 900:sen osat mitkä sopivat 9000:seen? Onko ainoastaan konehuoneen puolelta osuvia?
Vilho123
Re: Projekti-9000
Terveisiä projektin tiimoilta!!!
Tänään hain jäähdytinnestettä autoon Minimanista. Siinä sitten kaatelin tuonne omaan paikkaansa ja aloin starttailla. Auto kävi siinä jonkin aikaa. No sammutin ja jatkoin omia hommia.
Autosta ei ole tähän asti kertaakaan tullut lämmintä ilmaa. Nyt pistin käyntiin lumienpoiston aikana. Siinä sitten pihalla yhä poistin lumia ja kun menin sisälle niin BRA ekaa kertaa tonnari oli lämpimänä. Kyllä se piristi kivasti, että joko lumienpoisto nesteet ym. saivat ihmeen aikaan :-)
Ahh! Jotain positiivistä. Kuivaa hieman auto täten, kun on seissyt kosteana ja kylmänä tuossa pihalla nyt 2 viikkoa. Ja sitä ennen vuoden aiemman omistajan luona.
Huomasin muuten nesteidenlisäyksen jälkeen, että tippui pari pisaraa tuolta alhaalta sitä jäähdytinnestettä. Jostain väleistä. Vuoto lakkasi kumminkin ilmeisesti kun ajelin tuossa mökkitiellä vähäsen.
Edelleen pakoputki vuotaa ja päästi kuskin alta kaasut. MUTTA MUTTA... Pakokaasu ei tule enään kuskin oven alta jostain syystä!?! Yllättäen loppunut! Eikä tullut pakoputkestakaan, mutta en edes enään tiedä mistä se tulee.
Samaten kun moottori kävi lämpimänä niin jäähdytinropelli lähti pyörimään ENSIMMÄISTÄ KERTAA vaikka moottori kävi viime vklp jopa ylikuumana!! Woat! Kivoja uutisia tämä viikonloppu täynnä. Mukavaa viikonloppua kaikille! :!:
