saabin puhaltimet
coupesaabi
saabin puhaltimet
Viesti Kirjoittaja coupesaabi »
Ysikolmoseni automaatti-ilmastoinnin puhaltimet eivät oikein pelitä. Nimittäin kun kuva näyttää, että pitäisi puhaltaa vain naamaan niin silti jalkatiloihin tuulee myös.
Eli ohjausyksikkö ei käännä aina puhalluksia - missä vika???
t. saab - lentokoneen sivutuote :)
lehtola
Viesti Kirjoittaja lehtola »
Lienee sama vika kuin minulla aikionaan.
Puhalluksen suuntaa kääntävän rummun käyttömoottorin akseli pyörii tyhjää. Eli rumpu pysyy paikallaan vaikka mottori toimii. Moottori voi olla myös rikki, mutta sen saa selville kun katsoo.
Eli ota pois hansikaslokero ja repsikan puolella oleva paneli, jonka takana on keskikonsolin vermeet. Moottori on siinä helposti näkyvillä. Kun kokeilet ilmastointia eri paikkoihin niin näet, että moottori joko toimii tai sitten ei.
Jos moottori toimii ota se irti, tarkista onko akseli tosiaan löystynyt eli pyörii tyhjää. Me hieman kerhensimme akselia ja laitoimme ruuvilukitetta ja on ainakin nyt toiminut toista vuotta moitteetta.
Matti
coupesaabi
Kiitos!
