turbo vaihtoon..
T-urpo
turbo vaihtoon..
Viesti Kirjoittaja T-urpo »
Näyttäis menevän täälläkin turbo vaihtoon...kylmänä tuprauttaa sauhut ja on alkanut syömään reippaammin öljyäkin ? Kokemuksia mistä olette/kannattaa tällähetkellä perus 9-5 2,3t:hen turbo hommata...näyttäis olevan sopuhintaista tuolla PFS sekä Elkpartsissa..onko siis tuo Garretin GT17 se vakioturbo vanhempaan ysivintsaan?
Jussi Juonio # 1996
Saab 9-3 SC 2,0 TS vm.06, Saab 95E vm.69
Saab OG900 16V vm.91 sekä Saab OG900 2,1 5D vm.93.
jcarlson
Re: turbo vaihtoon..
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Elkparts ja PFS lienee halvimmat, ja vakioturbo on tuo GT17.
Jos yhtään suorituskyvystä välittää niin laita samantien TD04-15T aeron mitsu niin tulee tuosta 2,3t:sta heti aivan eri auto.
foppa
Viesti Kirjoittaja foppa »
jcarlson kirjoitti:Elkparts ja PFS lienee halvimmat, ja vakioturbo on tuo GT17.
Vaikuttaako turbon vaihtaminen tehokkaampaan auton käyttäytymiseen vaikkei softaa päivittäisikään ?
är.jii
Viesti Kirjoittaja är.jii »
Ja mitsussa on kestävämmät laakerit :wink:
samakaitsensitteonniinväliä, millä ajaa
900 cab -95
9-3 se -01
9-3 Ttdi -11 9-3 cab -08 aero hirch
T-urpo
Oliko tämä garretti siis alkuperäistä vastaava/sopiva... kun kuitenkin olis aikomus lähiaikoina laittaa tuo kulkine vaihtoon, joten ei sen isompaa panostusta kun tarpeen on :wink: :wink:
http://www.elkparts.com/saab-95-m98-on/ ... p3432.html
Jussi Juonio # 1996
är.jii
Kyllä on, vanha pois ja uusi tilalle. Ja toi kuvaelma sopii turbon rikkoontumiseen. Foorumin myyntipalstalla oli juuri turboja myynnissä.
900 cab -95
9-3 se -01
Omassa oli turbo väljä ja männänrenkaat pikeytyneet. Turboa tiukempaan (käytettyyn) vaihtamalla kulutus väheni, mutta ei poistunut kokonaan. Männänrenkaiden vaihto (ja vaihtui samalla männätkin) lopetti öljynkulutuksen täysin.
Jouttis
Viesti Kirjoittaja Jouttis »
jcarlson kirjoitti:Jos yhtään suorituskyvystä välittää niin laita samantien TD04-15T aeron mitsu niin tulee tuosta 2,3t:sta heti aivan eri auto.
Mikä noista Mitsun TD04-sarjan ahtimista olisi osuvin ratkaisu 2,0t myllyyn? Imukärsää ei ole tarkoitus vaihtaa.
#4239
9-5 2.3TA Vector -02
saab 98
Viesti Kirjoittaja saab 98 »
Venttiilikopan kannen putket tukossa?
jcarlson
Jouttis kirjoitti:
Ihan se vakio Aeron TD04-15T #5, joko 9-3 aerosta tai 9-5 aerosta 2000-2005 (imukärsä vaihtuu 2006).
Ei kannata laittaa isompaa ahdinta mäntiä vaihtamatta kun ei se kone kuitenkaan enempää kestä.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
foppa kirjoitti: Vaikuttaako turbon vaihtaminen tehokkaampaan auton käyttäytymiseen vaikkei softaa päivittäisikään ?
Eipä juuri.
Mitsu kyllä toimii vakiosoftallakin, mutta ei sitä kannata vaihtaa viritysmielessä, ellei softaakin vaihdeta.
Jos haluaa ainoastaan kestävämmän ahtimen, niin kyllä Mitsun voi pultata huoletta vm. 2000 => femmoihin, ilman softapäivitystä.
foppa
Termos kirjoitti:
Eipä juuri.
Kiitos :idea:
