Jalkapallovanteet
Jalkapallovanteet
Onko jalkapallovanteissa se vaalea osa hopeavärillä maalattua, vai onko se hiottua alumiinia?
Minulla on sen verran pinnoitus kärsinyt, ettei ihan varmaksi osaa sanoa. Olisi tarkoitus vanteet kunnostaa.
Onko jotain muita vinkkejä kunnostusta silmälläpitäen?
9-5 Aero W -01
96 V4 1,7 -76
Chrysler Grand Voyager V6 LX -01
#2253
96 V4 1,7 -76
#2253
Re: Jalkapallovanteet
Lasikuulapuhallus ja jauhemaalaus on yks omasta mielestäni hyvä tapa. Niin ja pitäähän ne jalkkis maalit maalata siihen sitte vielä
mut ne nyt voi vetää normaalillaki maalilla. Jalkkis vanteiden alkup tavasta ei siis mitään hajuu.
Kiillotettuna saattaisi näyttää parhaimmalta, jos auto muutenkin on kiiltävä.
Kiillotettu pinta tosin vaatii toisinaan uudelleenkiillottamista, ellei päälle laita lakkaa. Lakka toisaalta latistaa kiiltoa, ja ehostaminen tulee työläämmäksi kun lakkapintaan kuitenkin tulee reikä.
Uudelleenkiillottaminen ei ole loppujen lopuksi kovin iso homma, varsinkaan jos autolla ei jatkuvasti ajeta talvella suolassa.
http://www.jus.liitin.net/saab/99/album ... 2_1_1.html
http://www.jus.liitin.net/saab/99/20060326_99.JPG
Kuupan vanteiden alkuperäisasusta en tiedä, EMS-vanteissa jossain versiossa kiiltävät osat on sorvin jäljiltä ja lakka päällä.
Ysiyseissähän nuo vanteen hopeat osat muuttuivat kiiltäviksi "sorvatuiksi" käsittääkseni vuonna 76(?), vanhemmassa mallissa hopea osa oli karheampi ja ikäänkuin maalatun näköinen, esim Vesan 75 ems:ssä on muistaakseni sellaiset
Olen ollut näkevinäni veenelkuissakin molempia malleja vai muistanko väärin?
Päädyin ajatuksissani, että hioisin kiiltäväksi, eikä lakka, vaan sitten vannevahaa hoidoksi.
Kiitos ajatuksista ja kuvista!
9-5 Aero W -01
96 V4 1,7 -76
#2253
96 V4 1,7 -76
#2253
Onko kukaan yrittänyt maalata niitä vanteita KIILTÄVÄLLÄ hopea-, kulta- tai kuparimaalilla?
Isän -73 ems:n vanteet olivat kyllä sorvatulla pinnalla.lucaf kirjoitti:Ysiyseissähän nuo vanteen hopeat osat muuttuivat kiiltäviksi "sorvatuiksi" käsittääkseni vuonna 76(?), vanhemmassa mallissa hopea osa oli karheampi ja ikäänkuin maalatun näköinen, esim Vesan 75 ems:ssä on muistaakseni sellaiset![]()
Svc, Saabiton saabisti
- eegas
Lasikuulapuhalluksen jälkeen olen maalannut vannehopealla pakkupullosta, sen jälkeen nuo mustat osat pensselillä, taisi olla miranolia tai jotain sen tapaista, tasoittu aika mukavasti. Eikä tuo ollut ainakaan kaukaa katsoen pahan näköinen. Nämä oli 96:sen jalkkikset, jotka rallitalli oli sorvannut ja muutama kisa oli ajettu.jnairism kirjoitti:Onko kukaan yrittänyt maalata niitä vanteita KIILTÄVÄLLÄ hopea-, kulta- tai kuparimaalilla?
Jäsen #6056
Jäsen #6056
Onko muuten tietoa, mistä vuodesta asti ovat jalkapallovanteet ollet saatavilla kuuppaan? 99:ssä ilmeisesti 1973 lähtien.
9-5 Aero W -01
96 V4 1,7 -76
#2253
96 V4 1,7 -76
#2253
Sonettiinhan ne tulivat vuonna 1972, joten kuuppaan varmaan ainakin tilauksesta samana vuonna.Petter kirjoitti:Onko muuten tietoa, mistä vuodesta asti ovat jalkapallovanteet ollet saatavilla kuuppaan? 99:ssä ilmeisesti 1973 lähtien.
9-3 Cabriolet SE -00
#621
#621
- "Saabisti"
Ennen vuotta -76 vanteet olivat maalattuja niin mustan kuin hopeanharmaankin osalta. Sama myös 99:ssä. Siitä eteenpäin ovat olleet kiiltäväksi sorvattuja ja lakattuja.
Ems -75 alkuperäisessä kunnossa
http://www.jamsa.fi/~vepohjal/kuvat/1104-7.jpg
-77 96 ajan mukaisilla jalkkiksilla eli siis kiillotetuilla pinnoilla.
http://www.jamsa.fi/~vepohjal/kuvat/museostatus.jpg
# 419 Vesa Pohjalainen
Mä ainakin suorittaisin kunnostuksen seuraavalla menetelmällä. Koko vanteen puhallus, happoväri, hionta- tai pohjaväri maun mukaan, koko vantaan maalaus mustalla ja lopuiksi sorvissa tasopinnat kirkkaiksi. Näin saa ne mustat osat nätiksi eikä ja rajat tarkoiksi, eikä tartte teipata. Eikä missään nimessä lakkaa vaan ajoittaista vahausta.
