Parkkivalot ei pala
XahhyK
Parkkivalot ei pala
Viesti Kirjoittaja XahhyK »
Tonnari -92 meni katsastuksesta läpi, mutta parkkivaloista huomautettiin. Oletin, että vika on valokatkaisimessa, sillä joudun pitämään sitä oikelle käännettynä, jotta valot yleensä palavat. EI OLLUT VIKA KATKAISIMESSA.
Olen tilannut Motonet'istä uuden valoreleen (=light control) konepellin alla olevaan relerasiaan. Onko oikea liike vai pitäisikö vikaa etsiä hansikaslokeron takaa? :o
scorpio_88
Re: Parkkivalot ei pala
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
onko polttimot ehjät?
9-5 Farkku, Aero/Hirsch Replica.
XahhyK
En ole mittaillut sulakkeita, enkä edes tarkistanut polttimoitakaan, mutta teen sen viikonloppuna.
Aattelin vaan, että kun valonvaihtokatkaisin on jo yli vuoden toiminut vain oikelle käännettynä, niin vika on siinä tai jossain releessä.
Kiitos kuitenkin kalliin lamp control releen poissulkemisesta.
är.jii
Viesti Kirjoittaja är.jii »
Vaihda polttimot :wink: Tietokone ei näytä jos parkkivalot ei pala.
samakaitsensitteonniinväliä, millä ajaa
900 cab -95
9-3 se -01
9-3 Ttdi -11 9-3 cab -08 aero hirch
scorpio_88
är.jii:n kanssa samaa mieltä ;)
XahhyK
Lamputhan ne olivat palaneet, kuten neuvoitte. Siitä suur'kiitos. :)
Nyt kun olen saanut sen päälimmäisen vian korjattua, niin kysyn vielä, mikä mahtaa olla korjaustoimenpide, jotta valokatkaisin toimisi normaali asennossa eli vasemmalle käännettynä? Lamp Control releen vaihtoko? :P
Taisin tuhota jotain systeemissä, kun runsas vuosi sitten vaihdoin 80/100W (hyi hyi Hannu!!) halogeenit, jolloin mikään ei enää toiminut valokatkaisimen normaaliasennossa.
Ja kun kyselemään rupesin, niin kolmaskin ongelma mulla on, nimittäin
:oops: Lisäjarruvalo on oikosulussa takalasin lämmittimen kanssa ja jouduin poistamaan lämmittimen sulakkeen, kun akku viime keväänä yllättäen tyhjeni. Mistähän alan tämän vian syytä etsimään? Näytössä palaa nimittäin takalasin lämmittimen ikoni aina, kun painan jarrua, eikä lisäjarruvalo pala lainkaan. Tiedoista kiitollinen HannuK
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Kai sulla oli vääräntehoset polttimot releytettynä ettei kärväyttäny valokytkintä?
XahhyK
Missähän tuo Sulake 31 (Tonnarin Korjausoppaan=F31?) fyysisesti sijaitsee?
Avusta kiittäen
