DI-kasetin johtonippu..
hakuba2
Viesti Kirjoittaja hakuba2 »
Eli mihin toi DI-kasetin kahdeksan piuhan nippu menee..? Mul on ilmeisesti jostain kohtaa aikalailla rispaantuneita ne piuhat siellä, ku välillä tulee kosketus häiriötä. Mut vähän heiluttelee johtoo, niin taas natsaa.
Eli minkä lainen homma se johto ois vaihttaa..?
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
riisipussi
Viesti Kirjoittaja riisipussi »
Vasemmassa alakulmassa on 346, DI- kasetti.
Tuo siis LH 2.4 urpo.
Jos joku muu niin http://68.18.143.89/electrical_system_f ... folder.htm
Kannattaa varmaan vaihtaa jos kiukuttelee, huonolla tuurilla voi mennä jopa ohjausyksikkö ja/tai DI- kasetti.
9000 CD 2.3 -90
hakuba2
Juu en tajuu tosta kuvasta mitään. Mun auto on 2.3t vuosimalli 1991. Et jos jollain ois jotain vinkkiä, mitä ton johto nipun kanssa tekis. Niin tai onks helppohomma vaihtaa uuteen. Ja saako semmosta nippua ostettua mistään valmiina..?
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
arttum
Viesti Kirjoittaja arttum »
Vaihtamiseen mennee noin 5min jos sulla on joskus vaihdettu DI-kasetti niin kasetin päässä on liitin. Jos taas alkuperäinen kasettiliitintä ei ole ja tällöin pitää vaihtaa myös kasetti. Johtonipun toinenpää menee kuskinpulen lokasuojan päällä olevaan ohjausyksikköön. :)
2,3 16V
hakuba2
arttum kirjoitti:Vaihtamiseen mennee noin 5min jos sulla on joskus vaihdettu DI-kasetti niin kasetin päässä on liitin. Jos taas alkuperäinen kasettiliitintä ei ole ja tällöin pitää vaihtaa myös kasetti. Johtonipun toinenpää menee kuskinpulen lokasuojan päällä olevaan ohjausyksikköön. :)
Juuri tätä mä tarkoitin. Eli sen johtonipun vaihto on yksinkertainen, johto irti ja johto kiinni homma..? Ja kyllä mä ton kasetin vaihdoin tossa kesällä..
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
