Saabista katosi sähköt
Perjantai 13 päivä iski näköjään heti aamusta. Autoa aloin starttaileen niin kaikki sähköt hävis. Sähköt kävi vähän aikaa, mutta sitten katosi kokonaan. Tupakansytyttimeen näytti tulevan virta ja keskuslukko meni kertaleen kiinni, mutta sen jälkeen ei toiminu sekään enään. Sulakkeet kävin pikaisesti läpi, eikä niissä näyttänyt olevan mikään rikki, valoa ei tosin ollu hyvin etten mene takuuseen siitä. Minkä rikkoutuminen vie kaikki sähköt autosta?
Saab 9000 CD vm-90 2.3i
Suzuki GSX-R 1000 vm-11
Re: Saabista katosi sähköt
Akku loppu tai akunkenkä löysällä ?
Kaapelit tuntui olevan ok. Toista tosin vain kokeilin. Jos akku ois menny niin, kyllä kai siitä virtaa riittäis kojetaulun valoihin ja vähän jotaki jaksais tehä.
Ja hyvinkin yllättäen, kokemalla oppii.Mimmi kirjoitti:Ei välttämättä, kyllä akku osaa kuolla niinkin, etei siitä tule yhtään virtaa ulos.
Löytyykö jännitemittaria että voisit oikeesti mitata tilanteen arvelun sijaan ? Jännite akun navoissa lepotilassa ja virta kytkettynä.
- timpetti
Kyllä varsinkin pakkassäillä akku voi tehdä tenät aivan tuosta vaan. Varsinkin jos vanhempi auto ja seissyt jonkin aikaa..
Entiset: 14x9000, 11xog900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
joo kyllä saattaa tosiaan olla akku ja toivotaan, että näin on. Töistä tullessa kokeilin mitä autolle kuuluu ja valot kävi kojetaulussa, mutta himmeni aika äkkiä pois. Pitää huomenna tutkailla tilannetta.
Joo kyllähän se akussa oli vika. Yllätti vain kun ei ollu mitenkään oireillu. Ilmeni vain testilenkillä uus ongelma. Bensavalo sytty palamaan. Mitähän sille keksi tehä.
Ota polttimo pois
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Pistä bensaa tankkiin
Tai laita teippiä päälleMawerick kirjoitti:Ota polttimo pois
Saab 900 GL -84 (R.I.P.), ex-Saab 900 GLi -85, Saab 900S -95
- timpetti
Postimerkki toimii myösvikujala kirjoitti:Tai laita teippiä päälleMawerick kirjoitti:Ota polttimo pois
