Eli taka-akselisto on vihdoin kasassa.
150mm pultti ja kaksi hylsyä , pari vahvaa rikkaa ja mutteri, niillä ne puslat sain paikalleen. Toinen oli helppo, toinen vaikeampi. Vaikeampi johtui siitä, että pimeässä tallissa laitoin pulan menemään väärinpäin. Eli viiste edellä olisi heti pitänyt laittaa, eikä toisinpäin
Ja samoin tyhmä tapa oli laittaa panhard ennen reaktiotankoja, piti löysätä panhardin alapultti uudelleen jotta sain reaktiotangot kiinni.
Jarrusatuloihin vaihdoin varmuudeksi ne pölysuojat, kun pykimää löytyi.
Ilmeisesti Bilteman satulan kumi ollut kovaa, kun on noin vähällä käytöllä pykineet pidikepannan vierestä. Samalla laitoin uutta jarrukumirasvaa männän ympärille , että toiminta pysyykin yllä.
Nyt olisi siinä vaiheessa että jarruputket voisi vetää ja letkut.
