9-3 -00, vas. oven lukko nyrjähtänyt
Jotain tarttis tehdä:
Vuoden 2000 9-3:n kuskin puolen oven lukko ei pelitä. Avainta kääntäessä avain/lukon sylinteri pyörähtää napakasti 180 astetta, mutta mitään ei tapahdu. Normaalistihan sylinterin tulisi kääntyä vain n. 30 astetta, jolloin keskuslukitus napsahtaa auki/lukkoon. Oven saa kuitenkin avattua/lukittua oikealta puolelta keskuslukituksella.
Tällä foorumilla on esitetty joitain arvailuja ko. kaltaisten ongelmien syistä, mutta löytyykö klubista kohtalotoveri jolle olisi käynyt vastaavaa? Voiko tässäkin olla syynä avaimen kuluminen (molemmilla avaimilla kokeiltua tulos on sama) tai lukkopesän likaisuus/jumittuminen?
Re: 9-3 -00, vas. oven lukko nyrjähtänyt
Lukko on yhä juntturassa ja ongelman korjaamiseksi olen suunnitellut keskuslukituksen kauko-ohjaimen asentamista. Joku mainosti foorumilla että on helppo homma. Kuinka siis onnistuu asennus kotikonstein? Ja millainen sarja ysikolmoseen sopii ja mistä kannattaa hankkia? Hinta?
ballantine
- "Aero"
Alkuperäinen. Asennus on vastaanotinmoduulin kiinnittäminen valmiiseen paikkaan takatuhkakupin taakse, n. 5min. sekä ohjelmointi Techillä. Maksanee n. 250e yhdellä kaukosäädinavaimella.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
Oletko jo kiinnittänyt lukon lukitusvivun?
Pura se lukko ja öljyä kunnolla, itsellä olllut sama juttu (tosin ladassa ja toyotassa), ei muutakun lukko irti ovesta ja putsaus/öljyt niin lähtenyt toimimaan.. kummiskin kun kyseessä on auto jolla on yli 10v ikää niin ei se ihme ole jos sinne on likaa ym kertyny
#4113
Ng900 -94
Ng900 -94
^^ Kiinnittänyt lukitusvivun? Tarkoittaa...
Kuulostaa toi 250e aika tyyriiltä, kun kokonaisia keskuslukitussarjoja saa parhaillaan alle satasella. Kokemustahan siis näistä halpisvehkeistä ei ole, mutta noin suhteessa hintaero kuulostaa suurelta. Onko olemassa jotain järkevää, ts. toimivaa, mutta hieman edullisempaa vaihtoehtoa kauko-ohjaukseen? Opintiotuesta kun ei jää mitään älyttömiä auton tuunaamiseen.
Ja tuota lukon öljyämistä olen kokeillut asiallisella lukkoöljyllä, mutta se ei ainakaan auttanut. Pitäisi kyllä purkaa toi lukkopesä, mutta tallin puuttuessa lukon irroittaminen tarkoittaisi hetkellistä avoimien ovien päivää. Ei hyvä. Täytyy vaan etsiä sopiva aika ja paikka ton lukon purkamiselle, niin selvitetään olisiko kunnollisesta putsaamisesta apua.
ballantine
- "Aero"
Esim. http://www.halytin.com/catalog/product_ ... ucts_id=30donM kirjoitti:Kuulostaa toi 250e aika tyyriiltä, kun kokonaisia keskuslukitussarjoja saa parhaillaan alle satasella. Kokemustahan siis näistä halpisvehkeistä ei ole, mutta noin suhteessa hintaero kuulostaa suurelta. Onko olemassa jotain järkevää, ts. toimivaa, mutta hieman edullisempaa vaihtoehtoa kauko-ohjaukseen?
Asennus on sitten jotain muuta kuin 5min plug and play. Techillä ei sitten kylläkään tarvitse käyttää.
Eli kun kierrät avaimella lukkoa auki ja kiinni liikkuu oven sisäpuolella oleva lukitusnappi ylös/alas. Jos näin ei tapahdu on yhteys lukkopesältä varsinaiseen ovenlukkoon poikki, siis se lukitusvipu lukkosylinterin ja lukon välistä on irti?
