Webasto
Webasto
Kuinka moni on tämän hankkinut? Itselläni se on ja pienempää mallia, mutta aivan riittävä, jos vain laittaa lämmityksen päälle ja jotakuinkin ajoissa. Olisi kyllä helpompaa, jos olisi se kaukosäädin tuossa, jonka nykyisiin Webasto-järjestelmiin saa. Omasta kokemustani voi sanoa, että noin 30-60 min lämmitys riittää hyvin moottorin lämmittämiseen, kuluttaa tosin dieseliä.
#1882
Re: Webasto
Saabissahan tuo Eberspächer oli vakiovaruste dieselissä joten tuli mukana automaattisesti ja hyvä niin.
Kyllä tuo 30-60 minuuttia riittää taatusti moottorin lämmittämiseen. Ite käytän eberi' 15-30 min.
Vaikka sulla olis pienin nykymalliston Webasto niin sen teho on 4.2 kW. Vanhemmatkin 9-3:n eberit oli vähän yli 3 kW. Jos tuota vertailee vaikka siihen että perinteinen lohkolämmitin on teholtaan noin 500-600W ja silläkin riittää tunnin - kahen lämmitys kelillä kuin kelillä.
Ihan täyttä tuntia ei kyllä kannata polttoainekäyttösellä lämmittimellä tohottaa jossei halua turhaa rasittaa akkua ja polttaa menovettä.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
#334
Re: Webasto
Olet varmasti oikeassa. Olen käyttänyt lähes 80%sesti lähinnä puolen tunnin lämmitystä ja sillä jälki on ollut riittävä. Miten Eberi ja Webasto eroavat? Kesäisin kuulemma pitäisi käyttää myöskin kerran kk:ssa, jotta laitteisto ei 'tukkiintuisi' - näin ainakin huoltamolta todettiin.mike kirjoitti:Saabissahan tuo Eberspächer oli vakiovaruste dieselissä joten tuli mukana automaattisesti ja hyvä niin.
#1882
Re: Webasto
Valmistaja taitaa olla ihan eri, mutta laitteiden toimintaperiaate on tosiaan aivan sama. Minkä hintainen tuollainen tavallinen - olikohan Webastolla 4.2kW - pienempi versio maksaa? Webastolla se oli jotain vajaat 2000 euroa, mutta voin muistaa täysin väärin.Mimmi kirjoitti:Eberi on arkiautossa vakiotavaraa, enkä sitä pois antaisi. Lämmitysajaksi on riittänyt 15...30 min kelillä kuin kelillä (ACC:n ohjauksen muutin 5 min lämmityksen alusta päälle, tähän tarvitsee TECHia).
Eberin ja webaston suurin ero on valmistaja, toiminta kun on sama molemmissa.
Saabin suositus on 1/kk myös kesällä, jottei pikeenny.
#1882
Re: Webasto
Kysäseppä tuolta hintoja: http://www.preheat.eu/
Heillä on käsittääkseni myös kunnostettuja vaihtolaitteita tarjolla.
-Harri-
-Harri-
9-3 TiD -05, CBR1100XX
Entiset: 9-5 Wagon,2x93, 3x9k, 2x900 ja 1x96 + iso läjä muita, joita ei kannata mainita.
Re: Webasto
Tässä on tainnut väärinkäsitys. Tarkoitukseni oli luoda vain yleistä keskustelua, ei ostohaluja siis ole. Itselläni on Webasto ja se pelaa, mutta kumpi parempi Eber vai Webasto? Taitaa olla jopa ikuisuuskysymys.Harri M. kirjoitti:Kysäseppä tuolta hintoja: http://www.preheat.eu/
-Harri-
#1882
Re: Webasto
juhokare kirjoitti:Tässä on tainnut väärinkäsitys. Tarkoitukseni oli luoda vain yleistä keskustelua, ei ostohaluja siis ole. Itselläni on Webasto ja se pelaa, mutta kumpi parempi Eber vai Webasto? Taitaa olla jopa ikuisuuskysymys.Harri M. kirjoitti:Kysäseppä tuolta hintoja: http://www.preheat.eu/
-Harri-
Kumpi lienee parempi - töissä on ollut molempia laitteita ja molemmissa rutkasti ongelmia autoissa joissa lämmitin käynnistyy automaattisesti moottorin ollessa kylmä ja autoilla ajetaan paljon lyhyitä pätkiä.
Webasto on ainakin dieselinä selvästi hiljasempi käyntiääneltään mitä eberi.
Oman käsityksen mukaan eberin varaosat ja hinta uutena on hiukan halvempia mitä webaston. Tällä hetkellä liputan ite eberin puolesta kun tuossa omassa autossa moinen pelittää vieläkin ihan hyvin.
Tuolta sitten eberin hintatasoa: http://www.preheat.eu/index.php?page=vesilammittimet
#334
#334
Re: Webasto
Eeberi (erillinen vesipumppu poislukien) pelannut hehkutulpan vaihdolla 5 vuotta. Nyt viimein jotain muuta kärysi ja ajattelin vaihtaa koko poltinyksikön (~350e preheatilta) jahka hiukan alkaa pakastumaan...
Re: Webasto
Omassa autossa lämmitin on huoltohistorian mukaan toiminut ilman korjailuja ja minun aikana erillinen kiertovesipumppu on vaihdettu kerran.
Kaksi vuotta vanhemman kakkosauton webasto on tällä hetkellä mykkänä. Ja sitä on korjailtu jo aiemminkin.
#334
#334
Re: Webasto
Kas lukihäiriö iski!juhokare kirjoitti:Tässä on tainnut väärinkäsitys. Tarkoitukseni oli luoda vain yleistä keskustelua, ei ostohaluja siis ole. Itselläni on Webasto ja se pelaa, mutta kumpi parempi Eber vai Webasto? Taitaa olla jopa ikuisuuskysymys.Harri M. kirjoitti:Kysäseppä tuolta hintoja: http://www.preheat.eu/
-Harri-
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
-Harri-
