Leukaa yms.
Leukaa yms.
Mites Saabkuskien kuntopuoli. Löytyykö "turboa" myös ratin takaa?
Esim. leuanveto 30 kertaa, Cooperissa varmaan 3000m ja kuskin tiedot: ikä 42, pit.190, paino 83.
9000 automaatilla
Joo..
...leukaa niin paljon, kuin partakoneessa riittä virtaa, kuupperi aina sama, tasan 12 min ja sata metriä alle 11, kun lähtee heti 10 jälkeen
Todellisuudessa leukoja ehkä neljä, Cooperin testissä 2500 ja sitä rataa, elikkä huono kunto ja normaali maha
Meinasi jäädä speksit pois, eli 32vee, n.180 cm ja vaaka valehteli 86 kg.
Viimeksi muokannut 9000 automaatilla, Ti Syys 07, 2004 20:54. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
900aero-84
- "Hirsch"
no leukoja menee paljon, ainakin melkee 20
kuupperi, noh jos 2000jaksais
muita en muista viime kuntotestistä, kohtahan tuo on uudestaa.
kuskin tiedot:
ikä: 18 paino: (pikaisen punnituksen jälkeen) 75kg pituus: jotain 160-170
kuskin tiedot:
900 Aero T16 -84 (projetkti)
9000 Aero 2.0T -94
9000 Aero -96 stage X RE85 (1mile@305km/h)
9-3 Avo Aero -01 BioPower (ex RHD)
9-3 Avo viggen -00
Ossi Koukka o4o4l9457o
9000 Aero 2.0T -94
9-3 Avo viggen -00
Leukoja en oo yrittäny sitten yläasteen liikuntatunnin, silloin meni 1, riitti mulle. Cooperissa meni intissä elämäni suurimmassa migreenissä 2350 metriä, lähti pääkipu vasta 5:llä 400mg Buranalla, pitiki sattua just sille aamulle. Pituutta 191 cm ja painoa 118 kg. Pyörällä menee yli 40 km vaihtelevassa maastossa asfaltilla aikaan 1 h 30-40 min, metsässä menee aikaa ku pyörä menee ylöspäin lähes yhtä paljon ku eteenpäin.
Muista liikunnallisista suorituksista, niin intissä yli 10 kilsan juoksulenkki ennen lomille lähtöä meni aluksi hölkäten 5 km, sitten rupes tympiin ja lopun menin juosten, että pääsee käymään suihkussa ja varusvarastolla ennen lomille huutoa.
leukoja 12, jos sattuu olee oikein hurmiossa. Coopperi intissä -98 2450 m (viimeiset 50m hirvee spurtti ja syöksy) aamulenkill joutui kaikki jotka jäi alle 2450 m, mulla meni 12 mm yli
ikä 26 pit. 180 cm, paino vain 97 kg
Eli neuvolassa punnitaan....
lintta go go
- "Hirsch"
Ysillä meni cooperissa muistaakseni ~2600m, leukoja saan jotain 3... Jäänyt kuntoilu vähän vähemmälle ylä-asteen jälkeen
. Kohtapa tuohonkin on tulossa parannus kun rupean käymään salilla puolivuotta ennen intin alkamista(eli ensi kesänä sitä kärvistellään sitten armeijan vihreissä...).
Pituus 174, paino ~64kg ja ikää 18v.
Ensimmäinen Saab: 900i 2.0L -89
Toinen Saab: 9-3 1.8t(=2.0t?) 2004vm.
Intissä -98 meni cooperissa 3000 ja risat molemmilla kerroilla, leukoja jotain 10. Tätänykyä hieman pehmeämmässä kunnossa, mutta fillaroitua tulee edelleen + jokavuotinen lapinvaellus.
29v/177cm/67kg
29v/177cm/67kg
# 1988 = Matti Vanhamäki
Leukoi ehkä kaks cooperis joku 2600 varmaan mut jalkojen kanssa saan nostettuu 300kg aika paha pituutta on 186 ja painoo 100 vähemmän
Saab 9000 CS 2.3 vm.92
http://www.garaget.org/?car=21212
Leukoja 2/3, kuupperii en muista juosseeni ku intissä, silloin 2850m, paino silloin 78kg, nyt 110kg ja ikää tullut 18v lisää että kait sitä viel menis 2845m
Alta parikymppisenä aktiiviurheilijana cooperissa meni reilut 3000m ja leukoja vedettiin yhdellä kädellä (siis toinen rekissä, toinen rekissä olevan ranteessa)... pituutta oli tuolloin sama kuin nykyään, paino täytyi pitää alle 96.5 kgn.
Intissä tuntui jo cooperin testin mielekkyys hyvin kyseenalaiselta, miksi ihmeessä juosta 12min kun ei ole mihinkään kiire? Leukoja sai kiskottua jokusen kaksin käsin rekissä. Painokin taisi jo olla sadan paremmalla puolella.
Nykyään olen varsin tyytyväinen jos jaksan juosta 12 min, toisaalta v***ttaa ankarasti jos joutuu yleensäkkään juoksemaan. Leukojakaan ei juuri tarvitse vetää, mitä nyt joskus partahöylällä molempia.
-Jussi-
Polestar 2, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
