Jälkiasennus xenonit
Re: Jälkiasennus xenonit
Ainakaan mulla ei oo sid valittanu rikikinäisestä parkkipolttimosta, joten kai siihen ihan motonetin led-poltin käy? En ole siis vielä vaihtanut ledejä, aattelin vkoloppuna käydä motonetissä niin voin ilmotella sit...
//EX\\ 9-3 1.8t SS vm.03 + BSR-Stage2 [Catback W/O resonator + Optiflow] //EX\\
Mazda 3 MPS N61
Mazda 3 MPS N61
Mulla on Motonetin led-lamput parkeissa, toimii - ei vikailmoja, kuuluuko parkit edes valvontaan? Tulee vain" kaupanpäälle" jännä valoshow, parkit välähtelee "itsekseen" sillointällöin. Ei siitä mitään haittaa ole, mutta on hyvä tietää, sillä ennemmin tai myöhemmin joku siitä mainitsee. Ledit toimii niin olemattomalla teholla, että joku pienikin sähköpulssi saa ne välkähtämään.
Aja millä haluat, ja Saabilla lopuks!
- "Viggen"
Välkkyy ne hehkulamputkin, tosin ledit välkkyy komiammin. Mie en jaksanut leikkiä xenonsatsin kanssa, kun eivät releenkään kanssa toimineet??
9000 CSE 2.3 Turbo S -98
Cobran sarja toimii ainakin moitteetta, en ole asentanut edes vastusarjaa kun sid ei ole enää herjannut. valot ei välky eikä mitään, toiminut täydellisesti.pasijalmari kirjoitti:Välkkyy ne hehkulamputkin, tosin ledit välkkyy komiammin. Mie en jaksanut leikkiä xenonsatsin kanssa, kun eivät releenkään kanssa toimineet??
Mazda 3 MPS N61
Mazda 3 MPS N61
- "Viggen"
Jännä juttu, samanikäinen auto ja herjaa, kun koneen käynnistää myös välkkyy. Cobran sarjakin, tosin viime talven ostettu. Kai siihen on sitt tehty jotai päivitystä...
Cobran sarjassa on ainakin xenonpolttimot nykyään metallikantaiset ja xenonkaupan sivulla on maininta päivitetystä sarjasta, pitäisi olla nyt -09-mallinen.
noniin motonetin valkoiset ledit vaihdettu ja toimiihan nuo loistavasti. Ainut ongelma tulee kun auton / valot sammuttaa, lediparkit jää vilkkumaan himmeästi n. 2 sekunnin sykleissä. Lopettavat vilkkumisen n. 1 minuutin sisällä, valot päällä - ei ongelmia ja palaa kirkkaasti. Todella todella hyvän näköinen xenonien vieressä, eikä varmasti tule ongelmia ainakaan virkavallan kanssa kun nuo periaatteessa ovat "värittömät". Värisävy on melkein sama 8000k xenonien kanssa joten paljon paljon parempi kuin ruma keltainen halogeeni parkkipoltin vieressä loistamassa. Oli suhteellisen v-mäinen vaihtaa kun räpylä ei mahdu umpioon kunnolla, onneksi sentään pitkät sormet ja poltin kanta lähti vetämällä. Jos olisi joutunut kääntäämään edes 90-astetta olisi tehtävä ollut miltei mahdoton meikäläisen kädelle.
Joka tapauksessa suositeltava päivitys ainakin xenonien omistajille!
Mazda 3 MPS N61
Mazda 3 MPS N61
Mulla on ollut pitkillä valoilla nyt nightbreakerit jo viime talvesta lähtien ja lähivaloilla viimeiset 1,5-2kk jotkut muut vastaavat (jokseenkin, en nyt heti muista mitkä). Pitäisi varmaan koputtaa puuta mutta mulla ole niiden kanssa mitään ongelmia ollut.SS-Vector kirjoitti:Yritin laillista keinoa parantaa noita halolähivaloja,laittamalla ns.Osram night breakerit,muuta Saabilla sanoivat etteivät kestä kuin muutaman viikon,kun polttimoille menee 14 volttia...,olkoon sitten normaalit.
#1557
2011 9-3SC 2.0T BioPower XWD
1984 99 ("pientä laittoo" = kylki sisässä)
2005 9-3SS 2.0t (ex), 1990 9000 2.0 CDTA (ex), 1981 99 (ex)
Minulla kesti naitpreikkeri pari kuukautta lähivaloissa.
Seuraavaksi olen kokeillut philipsin esktriimejä.
Kestivät noin 8-9 kk, kun molemmat hajosivat noin parin viikon sisällä.
Nyt mietitään, että mitä seuraavaksi .... jälkiasennus xenonit, ehkä.
Ei liity aiheesee, mutta kun tuli led-valoista puhe. Onko kukaan muu laittanut led-lamppuja rekisterikilven valoiksi? Mä laitoin ja mulla ne vilkkuu aina, kun auto ei ole käynnissä. Pisimmillään on auto seissy toista vuorokautta ja ne vaan vilkkuu..
93 1.9 TTiD -11
93x 2.0t -10
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
93x 2.0t -10
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
thorhammer.sc@gmail.com
- "Viggen"
Mittasin jännitteen polttimen kannalta 12.8V. Tämän jälkeen vaihdoin pelkästään polttimolle tulevat liittimet. Uusi mittaus, tulos 14.05V ja hiukka kirkastu valot.
Kysymys on vähän ot, tai liittyyhän se xenoneihin, tai lähinnä niiden turhan käytön välttämiseen. Todennäköisesti 93:kin on "valmiina" huomiovalot, mutta ovat jostain syystä Suomimalleista pois käytöstä. Jos näissä on valmius, niin saako ne ohjelmoitua käyttöön, ja mitä "palaa" edessä.(ajovalot madalletulla jännitteellä). Laittelin kesällä led-huomiovalot nokalle ja ei oikein tee mieli ajaa ilman takavaloja, joten pitäisi saada ainakin takavalot (tai miksei koko parkit) palamaan, vaikka nykyään onkin laillista ajaa pelkillä huomiovaloilla ilman takavaloja. Onko kellään ulkomailta hankittua 93:sta, onko siinä kyseinen toiminto käytössä. Mimmihän tämän varmaan tietääkin ja osaa valaista meitä muita "hämärässäkulkijoita. Auto on 93SC -06.
Eilen tuli asennettua xeenonit. Ihmettelen vain että välillä herjaa valojen puutteesta mutta välillä taas ei ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- "Tuplakaasari"
itselläni on lyhyillä ja pitkillä xenonit tällä hetkellä..ihan jees homma mutta tilasin uudet cobran canbusväläiset xenonsarjan lyhkäsille ja pitkille nuo vikailmoituksen poistajat..lyhyille tilasin koko paketin koska vanhat polttimot oli muutenkin jo eriväriset...
muuten kaikki ihan ok mutta valoteho on todella huono nykyään sekä lyhkäsillä että pitkillä..kokeiltiin myös muita polttimoita mutta ei ollut apua valotehoon.
aika jännä homma sinänsä koska aikaisemmin valot olivat todella kirkkaat ja sinertävät mutta nykyään niitä voi verrata tavallisiin h7 polttimoihin.
eivät osanneet sanoa xenonkauppa.fi liikkeessäkään että mikä olisi vikana.
hienoa kyllä nyt että ei herjaa palaneista polttimoista mutta kun ei tahdo nähdä ajaa kunnolla.
kun auton käynnistää niin valot palaa todella kirkkaasti n.15 sekunttia ja sitten himmenee. outoa..
onkohan kenelläkään samallaisia kokemuksia asiasta???
ihan kuin ei tulisi tarpeeksi virtaa tai jotain..
