Kylmäkäynnistys 9-3 2.0t
Taigeri
Viesti Kirjoittaja Taigeri »
Auto käynnistyy kylmänä huonosti. Se sammuu heti, kun antaa kierroksia ja lähtee esim. peruuttamaan pihasta. Lämmettyään toimii moitteetta.
Tulpat on jo vaihdettu ilman toivottua tulosta.
Missä vois olla vika?
Re: Kylmäkäynnistys 9-3 2.0t
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Taigeri kirjoitti:Auto käynnistyy kylmänä huonosti. Se sammuu heti, kun antaa kierroksia ja lähtee esim. peruuttamaan pihasta. Lämmettyään toimii moitteetta.
Moottorin lämpöanturi? Palaako check-engine valo?
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
Taigeri
Ei pala minkäänlaisia valoja.
hsivenius
Viesti Kirjoittaja hsivenius »
Oletko puhdistanut tyhjäkäyntimoottorin? Tai sitten jos ei puhdistus auta niin kokonaan toinen tyhjäkäyntimoottori.
Skoda Fabia 1.4 tdi
ex NG900 S 2.0i -96
Xehpuk
Viesti Kirjoittaja Xehpuk »
Selvisikö vika?
Täällä ongelmana kylmäkäynnistyksen jälkeen moottorin sammuminen heti, kun kaasuun koskee. Käynnistyy kyllä helposti ja tyhjäkäynti on moitteeton. Vähän aikaa tyhjäkäyntiä ja kaikki toimii taas. Irkkikanavalla ehdotettiin imuvuotoa.
9-3 2.0t 2001 "Romu"
Loyal
Viesti Kirjoittaja Loyal »
Onko 9-3:ssa joku tyhjäkäyntimoottorikin? 8O
Mulla kostealla kelillä -3c -> +4c on ekalla käynnistyksellä epätasaista
käyntiä. Kaikki letkut, evapit, tulpat yms vaihettu. Pakkasella lähtee helvetin hyvin
käyntiin. Kaikki aina ehdottaa imuvuotoa, mutta ekaa kertaa kuulen, et
löytyy tyhjäkäyntimoottorikin, mikä voi olla syynä...
Jäsen 5614
Saab 9-3 2.0t BioPower stage3
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Itse vikaa en rupea arvuuttelemaan, mutta osassa 9-3:sia löytyy tyhjäkäyntimoottori. T7-vehkeissä sitä ei enää ole.
