V4-kone leikkuupuimurissa?
Lueskelin tuossa Tuulilasia (syyskuu 2003) jossa oli juttu vanhoista autotesteistä "vikoja ja ..." Taunus 15M kohdalla mainittiin V4, että samaa moottoria käytettiin myös saabeissa ja joissakin leikkuupuimureissa. Ihan vaan uteliaisuuttani kyselen, että josko joku saattaisi tietää missä puimurissa tuota V4 on ollut ja minkä tilavuuksisena? Aikasta vanha laite saa olla jotta siinä olisi bensakone.
Ameriikan mantereella noita veenelkkuja on ollut "teollisuusmoottoreina", ts. aggregaattien, vesipumppujen yms voimanlähteenä.
Kuplan koneen olen nähnyt Sampo-puimurissa, se oli jostain 50-luvulta.
Tuo veenelkkuhan on USA-fordin tekele, olivat kehittelemässä kompaktiautoa, mutta tekivät sitten Mustangin... Kompaktin piirustukset paiskattiin rapakon yli Saksaan tyyliin että tehkääsnoista jotain.
Mahdollinen puimuri lienee aivan 50-luvun lopulta (jolloin moottori ilmestyi tanareihin(?))tai 60-luvulta.
Olikohan kyseessä amerikkalainen pikkupuimuri vai eurooppalainen?
-Kartsa
-Kartsa
Kartsa #233
Saab 9-3 1.8t 2007
Saab 9-3 1.8t 2007
Tämä ei nyt ihan liity aiheeseen, mutta meille on massey-ferguson puimuri jossa on kuplan kone ja se on varmaan kuuskytluvulta.
Pitää ukkolta tarkistaa.
Mutta puimureissa on voinu bensakoneita olla pidempäänkin koska noita käytetään yleensä aina samal kierroksilla, niin tuollainen kevyempikin kone on toiminu ja toinen juttu on se että käyttötunnit jää kumminkin niin vähille ettei polttoaineen hinnanero ole muodostunut vielä merkitseväksi.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Saabi C900
- "Saabisti"
http://www.konedata.net , sieltä pitäisi löytyä dataa puimureista/traktoreista.
Vanhana maatalouskonemiehenä ja kaikenlaisia vekottimia nähneenä on pakko todeta ettei Fordin V4 ole missään yhteydessä tullut vastaan. Todella harvinainen jos sellaisen jostakin puimurista löytää. Teollisuusmoottorina vee-nelosia oli tarjolla, mutta yhtään yleisempää sovellusta ei tule mieleen. Volkkari oli suosituin pieni puimurin moottori ja siksi ko. merkkisten autojenkin lempinimi oli "pahnanpuhallin" 60-luvulla.
