SRS-valo palaa, mikäs vialla?
kooamas
Viesti Kirjoittaja kooamas »
Vm -98 tonnarissa palaa SRS-valo (autossa vain kuskin tyyny). Tech-koneen mukaan vialla oli SRS-anturi (kellojousi), joka juuri vaihdettiin. Valo alkoi kuitenkin palamaan uudelleen nyt vikakoodin nollauksesta huolimatta, eli ilmeisesti osoite oli sittenkin väärä. Onko ajatuksia, millä tuon valon saisi sammumaan ja missä vika siis piilee?
Kiitti!
pevi
Re: SRS-valo palaa, mikäs vialla?
Viesti Kirjoittaja pevi »
vm 98 tonnarissa ei ole antureita muualla kuin boxissa itsessään.
Järjestelmään kuuluu boxi ( sis. anturin ), johdotus, rattispiraali ja airbäki sekä turvavöiden kiristipaukut.
Sinun tapauksessasi epäilisin viallista boxia tai virheellisesti vaihdettua spiraalia. Jollei spiraali ole keskiasennossa ja ratti keskellä vaihdon yhteydessä. Voi spiraali katketa rattia väännettäessä ääriasentoon.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
ajatus: miten se valo alkoi kuitin jälkeen taas palamaan? heti seuraavalla starttauksella?
kooamas
Viantutkimisen yhteydessä vikakoodi osoitti juurikin tuota spiraalia (käyttivät siellä sanaa kellojousi), mutta koodi kuitenkin nollattiin ja valo pysyi poissa jonkun aikaa, ehkä jonkun päivän. Valon palattua tuo spiraali ratissa vaihdettiin ja koodi käytiin nollaamassa. Jonkusen päivän jälkeen valo kuitenkin syttyi uudelleen, heti se ei siis syttynyt.
Tuo boksi lienee aivan valtavan kallis, miten voisin varmistua, että vika olisi siinä?
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Kannattaa käydä varmistamassa, että on sama koodi.
Laitettiinko uusi spiraali oikein paikalleen? Pitää asentaa keskelle liikerataa.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
kooamas
9000LPT kirjoitti:Kannattaa käydä varmistamassa, että on sama koodi.
Kyllä spiraali on oikein asennettu, olen siitä varma. Koodi on sama, mutta Metroautosta sanottiin, että myös muu turvatyynyjärjestelmän vika, esim. joku johdotuksen liitosvika voi tehdä saman asian, siis antaa saman koodin. Siinä sitä onkin etsimistä..
kooamas
Juha Laitinen kirjoitti: Kyllä spiraali on oikein asennettu, olen siitä varma. Koodi on sama, mutta Metroautosta sanottiin, että myös muu turvatyynyjärjestelmän vika, esim. joku johdotuksen liitosvika voi tehdä saman asian, siis antaa saman koodin. Siinä sitä onkin etsimistä..
Nostetaanpa tämä ylös. Eli sama ongelma vaivaa edelleen, SRS valo palaa ja nollauksen jälkeen valo on maksimissaan joitain päiviä poissa ja palaa sen jälkeen aina uuteen nollaukseen asti. Kellojousi on vaihdettu (oikein), mutta vaihto ei korjannut ongelmaa, vaihto siis turha. Nollaus tehtiin viimeksi eilen kiinalaisella vianetsimisohjelmalla (nimi käsittääkseni Smartbox, ei Tech2) ja ohjelma ilmoitti vioiksi liian alhaisen resistanssin (vikakoodi 001:B1333) ja "Driver airback open circuit" (vikakoodi 002:B1332).
Mitkä muut asiat kannattaisi tsekkauttaa? Ja missä tsekkaus kannattaisi teettää, onko vaihtoehtoja merkkiliikkeelle?
kooamas
Mimmi kirjoitti:B1332 sähkösytytin 1 oikosulku
B1333 sähkösytytin 1 katkos
Missä tuo sähkösytytin sijaitsee ja mikä se tarkkaan ottaen on?
kooamas
Mimmi kirjoitti:Boxin sisällä.
Kiihtyvyysanturi.
Eli korjauksena ilmeisesti boksi vaihtoon?
92-54
Viesti Kirjoittaja 92-54 »
SAAB 9000 Korjaamon käsikirja
1:5 Diagnoosi ja vianetsintä M1985-96
B1332 törmäystyyny, kuljettaja katkos VIKA X Y B1332
AIRBAG KULJETTAJA
KATKOS
xxxC xxH xxM
B1333 törmäystyyny, kuljettaja vuoto törmäystyynyn johtimien välillä VIKA X Y B1333
AIRBAG KULJETTAJA
VASTUS LIIAN PIENI
xxxC xxH xxM
En kyllä lähtis näitten perusteella ensimmäisenä boksia vaihtaa? Tuskin nuo vikakoodien merkitykset on muuttunu vaikka on muutaman vuoden vanhemmista?
saab 92b -54, 99LEA -74, 900 3d 2.1 -92, 9000 2.3turboS -91, 9-5 2.3t A -98, 9-3 aero cab -01, -10 9-5ng tid4 A, -11 9-3 ttid
kooamas
92-54 kirjoitti:SAAB 9000 Korjaamon käsikirja
AIRBAG KULJETTAJA
KATKOS
xxxC xxH xxM
AIRBAG KULJETTAJA
VASTUS LIIAN PIENI
xxxC xxH xxM
Vaikea sanoa, mitä sitten pitäisi tehdä. Mitäköhän de facto tarkoittaa vuoto johtimessa, jotain johtovikaa? Aivan herran hallussa on sitten kyllä korjaus.
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Jos noi koodit pitää paikkansa, niin sitten voi olla spiraalissa jossa menee johdot airbägille ja töötille.
Eero Tiainen
T7 & T8 JC performance.
Kysy!
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
^Eikös se ollut vaihdettu jo? Ainakin olin niin lukevinani tosta ylempää.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
kooamas
Mawerick kirjoitti:^Eikös se ollut vaihdettu jo? Ainakin olin niin lukevinani tosta ylempää.
Jep, ratissa ole spiraali on vaihdettu upouuteen, mutta se ei ongelmaa poistanut, edelleen samanlainen.
9000 Saabismi
Viesti Kirjoittaja 9000 Saabismi »
Itellä syttys tänäpä toi SRS valo...Juuri edellinen omistaja vaihtanut spiraalin eli en tiiä oliko asennetty oikeen.
Tää vaan syttyy kun laittaa virrat, sitten sammuu muutamaks sekunniks ja sitten syttyy uudestaan ja palaa kunnes sammuttaa...
Vissiin haettava uus spiraali näin eka alkuun...
Saab 9000 TIC -96 +280hp/ 590Nm
+480000km kerho
Enemmän irti vahnoista vehkeistä
Sierra Cosworth V6 (voimaa.com)
