Tavaratilan tuuletusventtiili OG9-3
MiHä
Viesti Kirjoittaja MiHä »
Mitä konsteja olette käyttäneet tuuletusventtiilin korjaamiseen kun vesi pääsee sisälle tuota kautta?
Onko luvassa huurtumisongelmia laseihin, jos tuon pistää kokonaan umpeen?
Saab-man
Re: Tavaratilan tuuletusventtiili OG9-3
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Itse putsailin aikoinaan tuon venttiilin entisestä autostani (og9-3). Tikulla ensin isoimmat kokkareet pois ja sitten paineilmaa ja imuria. Vuoto loppui siihen. Kannattaa toki katsoa että laipat menevät tiiviisti kiinni. Jotkut ovat liimanneet alimmat laipat kiinni, koska niiden väliin näyttäisi kertyvän pääosa liasta.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
mursu
Viesti Kirjoittaja mursu »
Otin irti ja pesin juoksevan veden alla.
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Oletko varma että vuotaa sieltä?? Niin minäkin luulin mutta vuoti kuitenkin lähs jokapuolelta muualta.. Tankkausaukon suulta oli lokasuojan pintapelti tehtaalta lähtien liian reunalla ja korimassa saumasta kun irtosi niin vedet konttiin.
Myös takakolmio ikkuna tiedetään vuotokohteeksi. Aiempaan juttuun linkki--> Sivulla 2 mun laittamia kuvia. Jospa olisi muillekkin apua. http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... o&start=15
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
MiHä
900i kirjoitti:Oletko varma että vuotaa sieltä?? Niin minäkin luulin mutta vuoti kuitenkin lähs jokapuolelta muualta.. Tankkausaukon suulta oli lokasuojan pintapelti tehtaalta lähtien liian reunalla ja korimassa saumasta kun irtosi niin vedet konttiin.
Melkoisen varma olen kyllä, koska luukku oli aivan mujussa ja läpät levällään, jolloin kontissa oli myös vettä. Pesin sen ja seurailin tilannetta, joka kyllä parani mutta tihkui edelleen. Alimmaiset läpät raollaan edelleen, jotenka sitä kautta kosteutta tulee sisään.
Tutkin myös muita vaihtoehtoja, mutta väittäsin syyn olevan noissa läpsyttimissä.
Muutenkin hieman outo konstruktio, mutta onhan sen insinööri suunnitellut......
BaConi
Viesti Kirjoittaja BaConi »
Onko ng900 samallaiset tuuletusventtiilit ja missä ne sijaitsee, itselläkin meinaa kosteutta kertyä konttiin ja ajettelin tehdä asialle jotain kun ens kerran halliin pääsen
#4113
Ng900 -94
OIZXXX
Viesti Kirjoittaja OIZXXX »
Nyt vedestä ja vuodoista on puhe, niin esittäisin lisäkysymyksenä, että mistä menee oik. takalyhtyyn vesi, silmä määräisesti ei reikiä näy, eikä se kontin puolelta mene kun on siellä "muovien välissä"(polttimot kuivat)...??
Saab 9-3 2.0t BioPower 5d se -02 --Mikkeli--
Ex Volvo v40 2.0t Classic Aut. -04. Ex Saab 9-3 2.0 3d se -99. Ex Saab 9-3 2.0 5d se -99.
900i
Tyypillistä monessa muussakin kikottimessa. Se muovi halkeilee aina jostain esim saumasta mitä ei aina näe silmällä.
#1015
TomStar
Viesti Kirjoittaja TomStar »
Yksi kommentti kokemuksista lisää.
Omassa saappaassa oli sama ongelma. Koitin venkoilla sen kanssa vaikka mitä, mutta veden tulo loppui vasta, kun kävin merkkiliikkeestä hakemassa uuden "katiskan".
Mielestäni homma on kiinni kumisista lärpyttimistä (tietty muutenkin häkkyrän täytyy olla puhdas), aika sitten raiskaa ne lopullisesti.
Jotenka sanoisin, että käy hakemassa uusi, niin pääset ongelmasta eroon.
9-3 2.0T SE -98
mursu
Eikö helpompi olisi testata tuo teippaamalla luukku kokonaan kiinni?
