Pa- pumppuko vai mikä
9-5 2,3 T Aut starttaa ei vaan käynnisty ei kuulu pumpun hurahdusta avainta käännettäessä auto ollut kaksiviikkoa seisoi pari päivää Edellisellä kerralla starttuutti hiukan pitempään kun ajoin. Tulpat vaihdettu viikko sitten aj.270tkm
Hese
Re: Pa- pumppuko vai mikä
Pumppu voi tosiaankin olla tiensä päässä noilla kilsoilla jos ei ole vaihdettu, mutta mittaa ensin kampiakselin asentoanturi.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Ei ole ainakaan edellisen omistajan toimesta 4v ja reilu 100tkm mitenkä tuo asentoanturi mitataan. Ei ole tullut näitten kanssa ropattua yhtään saabeja kylläkin ollut lähes parikymmentä vuotta. Onko tuo pumpun vaihto paha homma jos siinä vika.white9-5 kirjoitti:Pumppu voi tosiaankin olla tiensä päässä noilla kilsoilla jos ei ole vaihdettu, mutta mittaa ensin kampiakselin asentoanturi.
Hese
Asentoanturin voi mitata vastusmittarilla. Liitin on moottorin kuskin puoleisessa päädyssä telineessä parin muun liittimen kanssa. Muistaakseni etummainen(väri tais olla sininen) ja liittimistä 1 ja 2 pitäis löytyä 860+-90Ω.mitenkä tuo asentoanturi mitataan
Työkalu näyttäisi aika helpolta tehdä jos olisi mitat ilmeisesti hylsy väänin tuossa alapäässä hitsattu kiinni. Tuleeko motonetin pumppu ämpärillä vai kannattaako kysyä PCS:seltä9-5T kirjoitti:Ehkä ehkä ei.387 kirjoitti:Onko tuo pumpun vaihto paha homma jos siinä vika.
vasen on oikea työkalu mutta 2 isoa meisseliäkin käy, ihan ikean työkaluilla ei kannata yrittää. Monilla on ollut ongelmia saada ämpäri pois tankista yms.
Hese
Kaikki tarvikepumput tulee ilman ämpäriä, ainoastaan Saabilta saa pumppu/ämpäri kokonaisuuden. PCS:ltäkin saattaa saada ämpärinkin kanssa, mutta tuskin on kovin edukas vaihtoehto sekään. Eli Motonetistä tms. pumppu ja sitten hiukan askarrellen uusi pumppu ämpäriin.387 kirjoitti: Työkalu näyttäisi aika helpolta tehdä jos olisi mitat ilmeisesti hylsy väänin tuossa alapäässä hitsattu kiinni. Tuleeko motonetin pumppu ämpärillä vai kannattaako kysyä PCS:seltä
Pumppu vaihdettu ja käyntiin lähti. Tein( erikois) työkalun ja lähti helposti irti ämpärikin tuli suht mukavasti tankista pois pumpun tilasin PCS:seltä 94€ (ämpärin kanssa 170€) mukaan tuli letkunpätkä ja 2 klemmmaria ei ollut uutta kumikaulusta oli muuten pirun tiukka ottaa pois ja panna uuteen paikalleen. Tuntu mukavalta kun onnistui kiitos vinkeistä ei olisi muuten varmaakaan tullut tehtyä itse vaimokin kannusti9-5T kirjoitti:Ehkä ehkä ei.387 kirjoitti:Onko tuo pumpun vaihto paha homma jos siinä vika.
Hese
