Nokka-aksiloista
tomaatti
Nokka-aksiloista
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Eli,onkos turbo 8venttiilisen ja iivarin/kaasarimallien nokissa eroja?Oli joskus jonkun näköinen taulukkokin olemassa mutta kun en niistä selkoa saa.Joten minkä mallin on jyrkin ja käykö suoraan 8 naulaseen turboon?
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Eikös niitä joku ratasaabisti käynyt penkissäkin testailemassa, ja muistaakseni tulos oli lähes sama nokasta riippumatta...
Kokeilitko hakua?
Vakionokka on aina vakionokka vehkeestä riippumatta.....
#1814
vuorpe
Viesti Kirjoittaja vuorpe »
Sen verran mitä minulla on tietoa niin 8v iivarin 1979- nosto imu on 10.8, pako 11.
8v kaasari 1979-80 nosto imu on 10.3, pako 10.5
1981- nosto imu on 10.8, pako 11.
Eli jos eroa on niin ei ainakaan parempaan suuntaan.
Vielä laitan turbon tiedot varoiksi:
Turbo 1979-82 imun nosto 9.1, pako 10.5
Turbo APC imun nosto 10.8, pako 11
Saabiton saabisti
#1470
mcfeast
Re: Nokka-aksiloista
Viesti Kirjoittaja mcfeast »
8V H-nokilla ei ole mitään eroa, turbon pakoventtiilit ovat vain "kestävemmät", eikä silläkään taida olla vakiopaineilla merkitystä. 16 Venasissa turboissa on sitten taas imunokka hieman laiskempi vapariin verrattuna, muuta eroa ei ole.
tomaatti
Joo,näin sen muistelinkin olevan.Ei siis löytynyt halpoja hevosvoimia.
vuorpe
Voihan noita 8v:n nokkia hioo kun eikös niissä ole mekaaninen säätö?
Saabiton saabisti
#1470
e0000333
Hiominen onnistuu, kyllä.... helsingin seudulla pitäisi olla paja, joka pystyy tekemään ilman sabluunanokkaa.... Voin laittaa pajan nimenkin tänne, kunhan saan itse sen selville...
Hitsataan tarpeeksi kovaa lisäainetta ja hiotaan muotoonsa, perusympyrää joudutaan ainakin joissain tapauskissa siirtämään jos esim. nostoa lisätään isolla kädellä.... Tiedä sitten kuinka käy venttiilin säätöprikkojen kanssa.....
#1814
vuorpe
Mitenkäs on muuten 16v asian laita?
Kun siinä pitäisi se perusympyrä juuri pysyä samana hydraulisen säädön takia, että mitenkäs se pitäs tehdä ja kuka niitä tekisi?
Saabiton saabisti
#1470
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
R-koneistamo ainakin tekee (Keravalla) omat nokat olen siellä teettänyt (ei saabin).
V-M
vuorpe
Tuli kysyttyä jo sieltä.
Eivät osaa kuulemma alottaa edes mistään... :cry:
Olisihan tuolla catcamsillä kyllä nokkia muttaku maksavat tollasta 800 eguu.... 8O 8O 8O 8O
Saabiton saabisti
#1470
vuorpe
Juu! Kysyin!
Tuli vaan se ongelma että millä saa perusympyrää suurennettua hionnan jälkeen kun en ole nähnyt tota kantta sisältä että mitä sille voipi tehdä...
Tehdä uudet kupit, kuppien alla jotoi paloja vai mitä...
Saabiton saabisti
#1470
