1.9D ostettu
VKe
Re: 1.9D ostettu
Viesti Kirjoittaja VKe »
2.3i-16 kirjoitti:
Mimmi kirjoitti:Ainakin femman käyttöohjekirja kehoittaa tarkistamaan öljyn pinnan 15 minuutin seisonnan jälkeen.
Tikku on samanlainen jousihässäkkä.
Tosiaan, pinnasta tulee selkeämpi mikäli seisottaa autoa öljytikku putkesta pois otettuna.
No ny tiedetään missä minä ja merkkihuollon setä kämmättiin. Annettiin auton seisoa yön yli ja sitten mitattiin 3 tai 5 kertaa. Ei ollu valunu ölpät putkesta...
2.3i-16
Re: 1.9D ostettu
Viesti Kirjoittaja 2.3i-16 »
VKe kirjoitti:
2.3i-16 kirjoitti:
Joka tapauksessa tuo öljytikku on kyllä ihan luettava.
Ei mulla enää huolta, öljyä oli ilmestynyt noin 16tkm ajoilla se ~1.6l lisää, todettiin valuttamalla ulos ja laittamalla uutta öljyä sisään. Nyt ~4tkm tuon jälkeen öljyn pinta ei ainakaan tikun perusteella ole noussut.
Tesla Model S Plaid 2023 Track Pack
Mercedes EQV 2021
Alihankkija
Re: 1.9D ostettu
Viesti Kirjoittaja Alihankkija »
Ihan mielenkiinnosta: millä aikavälillä tuo reilu 1400km on ajettu?
juhokare
Re: Paljonko 1.9d kestää(nopeista vastauksita hyötyä)
Viesti Kirjoittaja juhokare »
9-5T kirjoitti:Kuva
Olisko uudehkoa sedania tummilla tuuletetuilla penkeillä ja halua vaalentaa niitä?
Wau! Hieno. (...luen vasta nyt tätä topickia :D )
#1882
juhokare
Re: 1.9D ostettu
9-5T kirjoitti:Eilen ajoin 700km josta n.30km taajamassa, 5,8l/100km näytti SID.
Onko kyseessä tämä uudempi diesel-versio: jotain ecodiesel (Fiat)? Mutta tuo kulutus on mielestäni alhainen. :) Mikä on tehtaan ilmoittama luku?
#1882
juhokare
Re: 1.9D ostettu
Toiotassani on vaihtoväli 15 000 km moottoriöljyille, joka lienee lähes 30 000 km muissa lava-automerkeissä; toiota on siis poikkeus tässä. Nyt ensi keväänä tulevassa 60 000 km:n huollossa joudutaan vaihtamaan kaikki öljyt ja suodattimet - saas nähdä kuinka kalliiksi tulee.
#1882
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
V.J.S kirjoitti:Joo. Joko pannaan keräys pystyyn ja ostetaan foorumilaisten nimissä Tompalle lätkäkassillinen nappulahanskoja tankkausrukkasiksi? :D
9-5T kirjoitti:Olen ajatellut toisin päin ja jos kilometrit tippuu reilu 100000km/v(tai takuuaika nousee yli 6v) voisin harkita diesel Saabia
Ihmeiden aika ei näköjään ole ohi! Onnittelut komean Griffinin johdosta!
Harmi etten löytänyt hanskaviestiä, se tuli välittömästi mieleen kun näin topicin!! :D
Re: 1.9D ostettu
9-5T kirjoitti:Joo fiatin kaukaista sukua mutta valmistettu GM:n tehtaassa saksassa.
Motonetin e-hyväksytyt huomiovalot pääsi peruutusvaloiksi, todella tehokkaat.
onko omat pakkivalot poistettu käytöstä vai onko nuo lakipykälien mukaan asennettu.
Tuha
Re: 1.9D ostettu
Viesti Kirjoittaja Tuha »
nalleolut kirjoitti:
Kyllähän tuollaisia näkee takseihin asennettuina joka päivä.
Re: 1.9D ostettu
miult poistatti valot 7v sitten kun omat pakkivalot oli myös toiminnasta. höpisi jostakin mitoista ja että valokuviot pitäis osua samaan kohtaan jollakin alueella. lupasin poistaa ,selvisin suullisella neuvolla. joo takseissa vissiin eri vapaus ......
jälkeenpäin asiaa kysymällä ois riittäny omista valoista polttimot pois
Re: 1.9D ostettu
hienoa. silloin samaisessa katsastuksessa ystävällinen katsastusmies kertoi kuinka monta pakkivaloa saa autossa olla eli 0,1,2,4,6,8 . mulla oli tosiaan 1 työvalo vetokoukussa kiinni. siitä suuttui.
Re: 1.9D ostettu
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
9-5T kirjoitti: Kuluuko talvilaadun naftaa enemmän kuin kesälaatua?
Periaatteessa kyllä, koska talvilaadun lämpöarvo (energiasisältö) on hieman pienempi vs. kesälaatu.
Wiljami
Re: 1.9D ostettu
Viesti Kirjoittaja Wiljami »
Talvilaadun kanssa on ainakin raskaalla kalustolla ihan huomattava ero vs. kesälaatu. Syy vissiin edellä mainittu. :)
Saab 9000 i -91
Saab 9000 2.3 T -98
Saab 9000 2.0 T -96
JKen
Re: 1.9D ostettu
Viesti Kirjoittaja JKen »
9-5T kirjoitti:Kuluuko talvilaadun naftaa enemmän kuin kesälaatua?
Ehkä vähän enemmän + talvilaatu haisee pahemmalle ...
Insignia
2.3i-16
Re: 1.9D ostettu
Miten paksuja kumihanskoja pitää käyttää jotta dieselin haju ei tartu käsiin? Kortonginohut, hammaslääkäriemännältä lainattu ei ainakaan tuntunut riittävän.
Mercedes EQV 2021
