Kun on päästy edellisistä moottorin/vaihdelaatikon ongelmista niin nyt sitten uusi ongelma. Eli kyseessä saab -94 2.5 v6, vaihdettiin uusi moottori mallia -95. ongelma seuraava. Auto toimi normaali "kauppa-ajossa" ihan normaalisti, ei mitään ongelmia. Nyt n. 10km ajon jälkeen auto rullaa itsestään ja jopa kiihtyy ilman kaasun painamista esim 80kmh--->90km/h. Tässä kohtaa syttyy sitten check engine valo, joka sitten sammuu kun nopeutta laskee. Jarruttaessa edelleen kone puskee eteen päin, aivan kun painaisi kaasua ja jarrua samaan aikaan. Pysäytin auton, vaihde p-asentoon ja kierrokset pomppaa 4500... sama kun yritin käynnistää uudestaan niin kierrokset tuonne 4000-4500.
Kertaalleen tapahtunut sama homma kun oli vielä vaihteistovika päällä. Seuraavana päivänä ylläoleva vika oli korjaantunut ja kauppareissut onnistu ilman ongelmia. Pitemmällä matkalla sitten tuo ongelma taitaa tulla vastaan. Kone "hehkui" jotenkin normaalia enemmän. Onko sitten luulo kun ei kuitenkaan koneen lämmöt ollut normaalia suuremmat kuitenkaan mittarin mukaan.
check engine (kierrokset 4500)
Viimeksi muokannut xrami80, La Joulu 05, 2009 18:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- sabatti 96
Re: check engine (kierrokset 4500)
tyhjäkäyntimoottori jumissa?
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
Fordson super dexta
auto makaa huoltamon pihalla. Jos vika tyhjäkäyntimoottorissa niin mitä tehtävissä? mitä tulee irrottaa jne...sabatti 96 kirjoitti:tyhjäkäyntimoottori jumissa?
tuli sitten hieman liikuteltua käsin kaasuvaijeria ja vika katosi???? olisiko siinä sitten vain jotain kipua. Pitänee varmaan vain sitten koeajaa enemmän ja katsoa ilmeneekö vika uudestaan. Jos jotain ajatuksia tulee niin viestiä vain.
Vika sitten löytyi. Vika on vakionopeudensäätimessä tai tuon käyttö aiheuttaa vian. Jostain syystä jos menee vakionopeudensäädintä käyttämään niin auto puskee eteen päin vaikka tuon cruisen ottaisi pois käytöstä.
