mitä mieltä, kannattaako ostaa?
sattui löytymään eräältä afrikkaan autoja vievältä herralta saab 95. vuosimallia en tiedä mutta nokka on samanlainen kun vanhassa 93 mallissa. aika täydellinen projekti, seissyt vuosikausia ja suurin osa autosta oli purettuna sen sisällä. myös tekniikka. penkkien lukumäärää ei romumäärän alta pystynyt näkemään. papereista ei ollut varmuutta, oli kuulemma joltain perikunnalta ostettu. ruostetta on varmasti.
kuulostaa siis aika toivottomalta, mutta kuitenkin tämä vaaleansininen kaunotar sai minut otteeseensa ja nyt en saa sen surullisia silmiä pois mielestäni.
mitä mieltä te vanhemmista saabeista ymmärtävät olette. kannattaako tällainen vanhus vielä ottaa talteen vai annanko herran laivata sen afrikkaan jossa sen kohtalo on yhtä epävarma kuin minunkin käsissä...?
sanotaan nyt vielä että autosta pitäisi maksaa 200€
mikko
mikko
saab 900 turbo -80 kesäauto
jaguar xj6 -79 kesäauto
Re: mitä mieltä, kannattaako ostaa?
Ehdottomasti talteen, eikä mihinkään afrikkaan.
Talteen, ei noita vanhempia 95 ole yhtään liikaa täällä Suomen puolella, että pystyisi ulkomaillekkin uittamaan!
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
99T16 Petro -81
#2713
- JiiVee
TALTEEN! vaikka eteenpäin Suomessa myytäväksi jos ei itse ehosta. Tuo malli on niin kaunis, että korjaaminen huonommastakin on vaivan arvoinen.
Saab 9000 CDE 2,3 T -95 (Speedparts stage 4), Saab 96 -71 (stage 1), Saab 96 -63, Audi A4 1,9 Tdi Quattro -03 stage 1, Taunus 17 m umpikylki -61 (MR), Rover 75 estate 2,5 V6 -03, Taunus 17 M sedan -61, Corolla LB
runkonumeron perusteella auto näyttää olevan vuosimallia -62. enköhän mä hae sen sitten kotiin tuolta. laittelen vaikka kuvia ens viikolla jos kaikki menee hyvin. peukut pystyyn
hyvä mutta jos pyörät on jumissä ota legato mukaan ja napauta jarrut irki ja älä lähde väkisin vetään sitä nahkoneen, saattaa joku akseli poikia irti ja sit ei ole kenelläkään mukavaa,...
nostamalla traileriin niin pääsee vähemmällä rikkomisella
- Rin-tin-tin
- "Viggen"
Harvinainen löytö! Onnittelut!
Panepa kuvia het' kun olet vetänyt sen vajasta esiin meille muille 95-harrastajille ihmeteltäväksi. Voin avustaa jarru- moottori- ja jopa peltiosien hankkimisessa kun se vaihe tulee ajankohtaiseksi.
Where have all the 2-strokes gone?
SAAB 95/96 = Talviauto jonka kanssa pärjää kesälläkin!
Vinterbil med fina sommar egenskaper!
Ehdottomasti kannattaa ottaa talteen. Kyllähän tänne Suomeen enemmänkin mahtuu noita jäämerensinisiä 1962-mallisia viippoja
Tahtari-Pekka
95, 1962 (MA) - 900 OG, 1984 (MA)
Onko tämä se mitä kaupitellaan huuto.netissä vai mistä näitä jäämeren sinisiä ysivitosia oikein tulee?
joo sama kaveri.jnousia kirjoitti:Onko tämä se mitä kaupitellaan huuto.netissä vai mistä näitä jäämeren sinisiä ysivitosia oikein tulee?
tehtiin kaupat tänään. hinurin pitäisi tuoda kärry huomenna.
mä pahoin pelkään että tämä yksilö on karannut kunnostuksen tavoittamattomiin. mutta perehdytään asiaan kunhan saadaan auto pihaan.Rin-tin-tin kirjoitti:Harvinainen löytö! Onnittelut!
kyllä tollasiste aina pisteosia irtoaa ton hinnan edestä, vaikka ei enää ajoon saiskaan.
Näitä putkahtelee aika paljon nyt esille aiempiin vuosiin verrattuna. (hyvähyvä) Syksyllä oli nettiautossa 1 kpl, tämä ja parisen kuukautta sitten Porista Rauman suuntaan oli menossa trailerin päällä ryhdikkään näköinen yksilö.
noniin, auto on nyt kotona ja tyhjennetty.
matkan varrella havaittua
-tekniikka puuttuu kokonaan
-rotat pesivät mielellään autossa
-penkit on kuskin penkkiä lukuunottamatta "uudenveroisia", kaipaa tosin syväpuhdistusta mutta koealueen jälki oli hämmästyttävää
-ovipahvit ovat kaikki ehjiä ja siistejä
-takaluukkuun ei pääse ilman avaimia joita ei ainakaan vielä löytynyt.. jos jollain on tähän joku niksi niin otetaan vastaan
-takimmaisia penkkejä ei ole
-ruostetta on mutta paljon vähemmän kuin odotin
-mitään ei näy puuttuvan tosin ulkona on aika pimeää
-konehuoneessakin ilmeisesti kaikki muu paikoillaan
mistäs kannattaisi runkonumeroa etsiä? rintapellissä on kyltti missä on 4-numeroinen valmistenumero. onko se ainut paikka?
