900 ässän kiekkamittarista
jara
Viesti Kirjoittaja jara »
Ongelmana ollut se, että 4500 kierroksen kohdalla mittarinneula menee nollille :cry: ja kaasua löysättäessä mittari pelaa taas. Koskaan neula ei ole mennyt yli 4500 kierroksen, kone hiukan .... :wink:
Nykimistä esiinttyy myös kiihdyttäessä, tällä tuskin oireyhtymää.
Maanantaina vaihdan lämpöanturin ja p-ainesuodattimen.
Check-engine valo ei pala nykimisen aikana.
Auto vm 90 ja ajettu 261 tkm.
Vinkkejä mahdollisista vikakohteista kaivataan!!!! :!:
T. Jara
mcfeast
Re: 900 ässän kiekkamittarista
Viesti Kirjoittaja mcfeast »
Oli sama vika, poistui kun vaihtoi sytytyksen pääteasteen. Voi olla yhteys nykimiseen jos kierrosluku ei mene ruiskuboksillekaan oikein.
jara
Tarkoitat vissiin sitä sytytysohjainyksikköä?
Pitää kokeilla toisella yksiköllä.
Kiitos vastanneille!!! :wink:
mcfeast
jara kirjoitti:Tarkoitat vissiin sitä sytytysohjainyksikköä?
Sepä se, ilmeisesti vastuullinen kierroslukutiedon luonnista ruiskuboksille ja kiekkamittarille sekä virran pätkimisestä puolalle hall-anturin mukaan. Pari kymppiä motonetissä.
anttipa
Viesti Kirjoittaja anttipa »
Minullakin on joskus vastaava vika korjaantunut sytytyksen pääteasteen vaihdolla. Siis sillä joka on konehuoneessa kuskin puolella lokasuojassa kiinni.
#1433 Antti Päivärinta, 050 4023 470
900 T16 A cab -92, 9000 CDE 2,3 T -96, 9-5 Aero 4d -05, 9-5 "2,0t" -02 Tech2
Purkuosia: 9-5 -98-05, 9000 -95-98, ng900, og900
jara
Sytkäpoksin vaihto auttoi ja taas pelittää!!!
:lol: Kiitos taas avusta " kollekat" :wink:
T. Jara
teesalama
Jaahas pitää vissiin itsekkin käydä ostamassa uusi sytkäpääteaste :?:
Tänään kiekkamittari temppuili pari kertaa seuraavasti: auto käyntiin, kiekkamittari näyttää nollaa. Kunnon polkaisu kaasua ja mittari hypähtää 2-3 tonnin kohdalle, tämän jälkeen toimii normaalisti. Ajon aikana ei mitään häikkää. Startatessa ei vaan aina toimi.
Potilaana tässä tapauksessa 2.1i M1992
