nakuanturin sielunelämä + ledi
jeps eli pitäis saada tuohon putkirunkoautoon nakuledi ja en haluaisi mitään turhaa sähköroipetta eli tuota apc boxia. Eli miten tuo nakuanturi toimii, onko se ihan kylmä kärkitieto vai tarviiko anturi 12v vai miten tuo toimii. eli saanko tolla pelkällä anturilla tuota lediä toimimaan.
kiitos jo etukäteen
edit. laitetaa viellä et tekniikka T8 -84
kiitos jo etukäteen
Viimeksi muokannut Gorak_, Ti Joulu 08, 2009 21:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Keskimoottori Putkis Evo2 Saab Turbo
Re: nakuanturin sielunelämä
Jos APC:n nakutusanturia tarkoitat, niin kyseessä on mikrofoni jolla koneen ääniä kuunnellaan, ja APC-purkki sitten suodattaa pois turhat metelit ja "kuuntelee" tiettyä taajuusaluetta, tämän tiedon pohjalta sitten määrittelee nakuttaako vai ei.
Eli APC:n nakutusanturia ei sellaisenaan voi käyttää ohjaaman LED:iä.
Saabit
- Puretaan: 9-3SC-06
- 9-3SC 1.8t Aut. -07 NoPower
- 9-3Cab Aero Aut. -05 - BioPower
- 9-3Cab Aero Aut. -04 - BioPower
- 9-3SS Aero Man. -03 - BioPower
- 9-3SS Aero Man. -03 - AjoOpetusVäline
okei pitää sitten tuo boxi pitää vaan säästääGorak_ kirjoitti:jeps eli pitäis saada tuohon putkirunkoautoon nakuledi ja en haluaisi mitään turhaa sähköroipetta eli tuota apc boxia. Eli miten tuo nakuanturi toimii, onko se ihan kylmä kärkitieto vai tarviiko anturi 12v vai miten tuo toimii. eli saanko tolla pelkällä anturilla tuota lediä toimimaan.
kiitos jo etukäteen
Joku taitava varmaankin pystyisi tekemään mikro-ohjaimella tunnistuksen, ennen kipinää tapahtuvalle sytytykselle.
saab 900c -87 etukäsijarru
Tietenkin voi yrittää viritellä jonkun sopivan passiivisuotimen suodattamaan ylimääräiset taajuudet pois, mutta siinähän sitä turhaa rähköroipetta sitten tuleekin.
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
#2470
#2470
Kiitos vastauksista
Pitää ottaa tuo APC boxi talteen ja ympätä se tohon putkirunko saabiin. Yritän pysyä mahdollisimman pienissä sähköissä tuon auton kanssa. Ompa ainakin toiminta varmempi.Pitää työpäikältä sosialisoida tuommoinen Asennuskotelo minne tuon apc boxin piilottaa kosteudelta. Mistäs te olette hommanneet noita ledejä. Varmaan joku kirkasledi etuvastuksella olisi hyvä.
LEDejä saa "ihan joka paikasta", Bebek, Partco, Farnell, Elfa yms. varmaan jotain 12V versioita löytyy myös motonetistä tai biltemasta.
Esim. Partcosta joku perus punainen LED, kirkkaudeltaan mahdollisimman suuri, mutta samalla kannattaa valita mahdollisimman leveällä valokeilalla, jotta varmasti näkyy.
Esim. Tuo, joka on niin kirkas että pitäisi näkyä helposti myös päivällä:
LED 5 PUKD....0,95 PUN.........12000 mcd ....... 20° ......2,25V
http://www.partco.fi/luettelot/sivut/in ... sivunro=37
Siihen etuvastus luokkaa 470ohm niin pitäisi toimia.
Saabit
biltemassa tommonen ledi mikä valettu muoviin, olis kiinnitys valmiina.
tommosta kattelin.. tekeeköhä mitään..
Veikkaan että tuon bilteman ledin valoteho on sen verran vaatimaton että päivällä voi olla hankala nähdä.Gorak_ kirjoitti:biltemassa tommonen ledi mikä valettu muoviin, olis kiinnitys valmiina.
Tärkeä olis että LEDi olis sen verran kirkas ettei tarvis erikseen katsoa.
Tuskin se bilteman ledi kovinkaan kallis ole, kokeilemalla selviää
EDIT:
Partcosta saa myös ledikehyksen:
http://www.partco.biz/verkkokauppa/prod ... ts_id=6825
Saabit
Jep. vois melkee tuolta sitten tilata, tulee kerralla kunnolla.
tai itse asiassa tilasin jo. noilla vissii pitäisi pärjätä??
LED VESITIIVIS METALLIKEHYS 5mm
LED 5 mm SININEN 9000mcd 20ast Ultra kirkas.
METALLIKALVOVASTUS 0,6W: 470ohm
hintaaki huikeet 4,79€ (3,93€)
Jeps, noilla varmaan pärjäät, ja siihen vielä vähän kutistesukkaa LEDin jalkoihin ja vastuksen päälle niin pysyvät erossa toisistaanGorak_ kirjoitti:Jep. vois melkee tuolta sitten tilata, tulee kerralla kunnolla.
Muista kytkeä LED oikein päin, jossain minun kirjoittamassa ohjeessa on muistaakseni LEDi väärin
Saabit
juu pitää muistaa laittaa. tuli noit sillo ammattikoulu aikaa näperrettyä.Nappe kirjoitti:Jeps, noilla varmaan pärjäät, ja siihen vielä vähän kutistesukkaa LEDin jalkoihin ja vastuksen päälle niin pysyvät erossa toisistaanGorak_ kirjoitti:Jep. vois melkee tuolta sitten tilata, tulee kerralla kunnolla.
