1.7l vakio laakereiden mittoja?
Frostgrey
Mitkä mahtaa olla 1.7l koneen vakio laakeri mitat?
eli kiinnostaa.
Runkolaakerien ja kampiakakselien mitat. Myös kaulojen vakio mitat kiinnostaa?
Kampiakselikin on ihan ok kunnossa joten selviää toivottavasti tarkastuksella, jos ei sitten löydy heittoja jostain..
Entä männänrenkaat, eli mistä saa noihin 1.7l mäntiin uusia? Tonärillä äkkiä mitattuna sylinterit ovat n.90.1mm halkaisijaltaan ja hyväkuntoiset ja välykset kohilaan joten hoonaus ja uudet renkaat olisi tarkoitus vaihtaa.
Saab 9-3 TTID Vector 2008
kromipuskuri
Re: 1.7l vakio laakereiden mittoja?
Viesti Kirjoittaja kromipuskuri »
Ne on samat kuin 1,5:ssa, tosin jos ei ole tietoa 1,5:n mitoista niin eipä tästä hirveästi apua :lol: Ei ole korjaamokäsikirjaa nyt käsillä....
Männän renkaatkin näyttää olevan samat kuin 1,5:ssa, ainakin motomobilin luettelossa renkaat on samat 1,5:lle ja 1,7:lle.
Ja noita osia osia löytyy ainakin www.motomobil.de ja mivacar taitaa olla se joka myy suomessa samoja osia.
-Petteri
# 2348
Saab 96 -75 (PR)
Saab 96 -70 (OE)
Frostgrey
Joo ei ole noita 1.5 mittojakaan tiedossa...
kiitti tosta linkistä. :D
KeijoAnnikki
Motonetissa kaksi sarjaa vakio kiertokangen laakereita hintaa á 25 €.
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
Frostgrey
Mitkä ovat vakio kiertokangen laakereiden mitat, jotta saisin tarkastettua onko tuo kampura vielä orkkis mitoissaan?
No, tulipa tilattu yhdet vakio kokoset Motonetista kun ei tuon kalliimmat ole :wink:
KeijoAnnikki
Frostgrey kirjoitti:Mitkä ovat vakio kiertokangen laakereiden mitat, jotta saisin tarkastettua onko tuo kampura vielä orkkis mitoissaan?
Kannattaa tilata - muistaakseni www.motomobil.de:ssä (=oldcars.de) on yli 50 € + postikulut. Pari sarjaa niitäkin tuli tässä syksyllä ostettua Motonetista varoille. V4 tiivisteet näköjään loppunut Motonetista - onneksi tuli ostettua niitäkin useami sarja :evil: . Kampuran mitat on muistaakseni siinä korjaamo-ohjeessa ja itsellä se on tallilla.
Jäsen vuodesta 1992
Frostgrey
Joo, itsekkin sain täältä klubin kautta ostettua yhden täydellisen tiivistesarjan konetta varten sekä tp-akselin laakerit. Nyt on ainakin yhdet vakio kokoset kk-laakerit tulossa.
Runkolaakerit ja männänrenkaat täytyy vielä jostain metsästää..
jnousia
Viesti Kirjoittaja jnousia »
Eikös noissa 1.7 kampiakseleissa ole usein säröjä. Eli särötarkastuksesta ei varmaan ole haittaa...
Frostgrey
jnousia kirjoitti:Eikös noissa 1.7 kampiakseleissa ole usein säröjä. Eli särötarkastuksesta ei varmaan ole haittaa...
Tarkoitus on jossain välissä käyttää koneistamolla tarkastuksessa...
eli lohko on stanu 90mm koossa
Reijo Ranta
Viesti Kirjoittaja Reijo Ranta »
Kampiakselin kiertokangen laakerikaulojen läpimitat:
std 53,98-54,00 mm
alikoko 0,25 53,746-53,736 mm
alikoko 0,50 53,492-53,482 mm
alikoko 0,75 53,238-53,228 mm
alikoko 1,00 52,984-52,974 mm
Kampiakselin runkolaakeritapit:
std 56,980-57,000 mm
alikoko 0,25 56,746-56,736 mm
alikoko 0,50 56,492-56,482 mm
alikoko 0,75 56,238-56,228 mm
alikoko 1,00 55,984-55,974 mm
Sylinterin halkaisija:
std 90,030-90,040 mm
ylikoko 0,5 90,530-90,540 mm
ylikoko 1,0 91,030-91,040 mm
Männän välys 0,03-0,06 mm
Nämä tiedot ja paljon muita löytyy "sinisestä bibliasta", jota myy klubikauppa naurettavan alhaiseen hintaan. Suosittelen erinomaisen lämpimästi.
Reijo Ranta #140
95-66, 95-07
