Pakkasnesteistä
Just käytin tällä viikolla nesteiden vaihdossa. Olin hakenu Saabilta punaiset nesteet, mutta paljon Saabeista tietävä asentaja oli sitä mieltä, että ei kannata laittaa niitä, kun siellä oli vihreät/siniset. Niinpä sinne laitettiin "tavallista" eli olisko sitten vihreää. Uudempiin tuo punainen on varmaankin oikea valinta, jos on ennemminkin ollut sitä.
Edit: Muokattu
Edit: Muokattu
Viimeksi muokannut Montoya, Ma Helmi 13, 2006 10:22. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
9-5 2,3t -03
#2514
#2514
Lobo_Earthworm
- "Viggen"
Re: Pakkasnesteistä
Siis niinku häh, minkä merkkistä nestettä sitä sitten kannattaa survasta koneeseen? Olis aamusella tarkoitus vaihtaa vanhat poes.
jotai monoetyleeniglygolia vai(Zero HD)?
Auttakaa kaveria mäessä. Oon ihan pihalla näiden väri/merkki/tyyppi juttujen kanssa...
Autohan on 96 tonnari...
Saab 9-5 Aero Wagon. 02, mittarissa 315000
Re: Pakkasnesteistä
Zero HD:ta (vihreää) laitettiin ainakin mulle jäähdyttäjän vaihdon yhteydessä.
2003 9-5 estate 2.0t automatic
Firges9000
- "Saabisti"
Re: Pakkasnesteistä
huuhtele vanhat saasteet pois ja vaihda PUNANEN PAKKASNESTELobo_Earthworm kirjoitti:Siis niinku häh, minkä merkkistä nestettä sitä sitten kannattaa survasta koneeseen? Olis aamusella tarkoitus vaihtaa vanhat poes.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Lobo_Earthworm
- "Viggen"
Re: Pakkasnesteistä
Eli sama neste käy mitä volskit käyttää?? G11, G30 yms??
Re: Pakkasnesteistä
Samojen "väriongelmien" kanssa on tullut itsekkin painittua.
Juuri viimeviikolla motonetissä piti hetken miettiä, että mitähän nestettä sitä pitäis ostaa..
Oleellista taitaa olla purkin sisältö, ei sisällön väri.
Jos olen oikein ymmärtänyt, niin on kaksi vaihtoehtoa:
1. Propyleeniglykoli
2. Etyleeniglykoli, ts. monoetyyliglykoli alias glykoli.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Etyleeniglykoli
Lobo_Earthworm
- "Viggen"
Re: Pakkasnesteistä
Itse laitoin Nesteen Super XLC jäähdytinnestettä paikallisen saab asentajan suosituksesta.
Huolellinen huuhtelu järjestelmälle ja uudet litkut sisään.
Re: Pakkasnesteistä
Muistaakseni ongelmaa ei varsinaisesti tuota pelkkä etyleeni- ja propyleeniglykolin sekoitettavuus ja taitavat kyllä sinänsä sekoittuakin, vaan erilaisissa ja erivärisissä jäähdytinnesteissä olevat erilaiset lisäaineet, inhibiittorit ym. jotka voivat pahimmillaan sekoitettuna aiheuttaa täydellisen nesteen hyytelöitymisen moottorissa.OG900 kirjoitti:Oleellista taitaa olla purkin sisältö, ei sisällön väri.
Toki koko väriongelmaa ei ole, eikä mikään markkinoilla oleva jäähdytinneste syövytä mitään moottoria jos käytetään pelkästään sitä mikä on valittu ja koko järjestelmä huuhdellaan huolellisesti ennen täyttämistä uudella nesteellä. Tämä huuhteluhan nyt toteutuu muutenkin oikein tehdyssä jäähdytysnesteiden vaihdossa.
Re: Pakkasnesteistä
Auttakee viisaammat..yritin mittailla jäähdytysnesteen pakkaskestävyyttä mutten saa luotettavaa tulosta?
Kahdella eri mittarilla on jo yritetty. Bilteman perintisellä ja motonetistä ostetulla "viisarimittarilla".
http://www.valvoline.fi/tuotteet/jaahdy ... index.html
Sekoitin tuosta Valvolinen coolant AF:stä 50/50 seosta ottamalla 2,5 litraa pänikästä pois ja täytin loput vedellä. Pakkaskestävyys pitäisi olla purkin ohjeen mukaan -37 astetta, mutta molemmat mittarit näyttää noin -20 astetta paisarista ja purkista noin -23 astetta!
Voiko olla niin erikoista litkua ettei pysty mittaamaan? Vai olenko sitten vaan sekoittanut väärin. Pitääkö vaan ottaa näyte ja laittaa pakastimeen...
Pakkaset kun on ens viikolla tulossa, niin tietty huolettaa ettei lohko jäädy
Re: Pakkasnesteistä
On sekoitettu kunnolla ja mitattu sekä lämpinänä että kylmänä. Neste on tiivistettä ja sekoitettu kaiken ymmärtämykseni mukaan 1:1, jolloin valmistajan ilmoittama kesto -37 astetta.
Kokeilin mitata toisen tonnarin jäähdytysnesteitä: motonetin viisarimittari näytti abaut -45 astetta, kuitenkin yli asteikon. Bilteman kellukemittari meni kanssa yli skaalan.
En vaan osaa
Liekö sekoitussuhde sitten mennyt väärin.
En vaan osaa
Re: Pakkasnesteistä
Onkohan nuilla nesteillä minkälainen vaihtoväli? Nykyset ollut n. 2 vuotta sisässä ja väriltää ovat aina olleet ruskeat, kansipahvin vaihdon yhteydessä liikkeessä vaihdettu og kolkkiin....
Saab 9-3 2.0t BioPower 5d se -02 --Mikkeli--
Ex Volvo v40 2.0t Classic Aut. -04. Ex Saab 9-3 2.0 3d se -99. Ex Saab 9-3 2.0 5d se -99.
Re: Pakkasnesteistä
OG900 kirjoitti:Auttakee viisaammat..yritin mittailla jäähdytysnesteen pakkaskestävyyttä mutten saa luotettavaa tulosta?
Samaa litkua mulla ollu 1:1 sekotettuna jo monta vuotta ja hyvin on pelannu. En oo kyllä mitannu kestävyyttä
Re: Pakkasnesteistä
Ookke, näillä mennään.JouniCSE kirjoitti:
Samaa litkua mulla ollu 1:1 sekotettuna jo monta vuotta ja hyvin on pelannu. En oo kyllä mitannu kestävyyttä. Aika kallistahan toi on kaikista halvempiin verrattuna mutta pitää uskotella itelle että ois sitten hyvääki..
Ens viikon pakkasethan sitten kertoo, notta jäätyykö liemet
Tietty jos jaksaisit mittailla noi omat Valvolinen jäähdytinnesteesi, niin tietäisin sitten sekoittaneeni väärin. Voidaan kaikki naureskella kun en osannu 1:1 suhdetta sotkea oikein
Re: Pakkasnesteistä
No niin, nestesekoilut jatkuu
Duunikaveri lainasi tommosta optista mittaria ja sillä mitattiin pakkaskestävyydeksi -36 astetta. Eli Valvolinen liemi on ok ja olen sekoittanutkin oikein. Noi mun mittarit ei vaan sitten näyttäny oikein.
Tästä rohkaistuneena menin ja vaihdoin toiseenkin tonnariin nuo punaiset Valvolinet kera orkkistermarin.
