Kylmänä huuteleva kone ja pysähtelevä lämppäri
Kasi
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Kasi »
Olen tässä ollu pari kuukautta ~160tkm ajetun vm 2000 9-5 2.3 Automaatin suht tyytyväinen omistaja.
Huohotinpäivitys piti tehdä saman tien, samoin puslat meni uusiksi, mutta nämä olivat tiedossa jo ostettaessa.
Haulla koetin löytää vastauksia ao astioihin, mutta en ilmeisesti osannu generoida sopivaa hakusanaa :oops:
Mukava peli ajella muuten, mutta kylmäkäynnistyksen jälkeen kone "huutaa" hetken aikaa. Syyksi on veikkaltu mm lyhyttä hihnaa, mutta voisiko johtua myös aiemmin todennäköisesti vaivanneesta huohotinongelmasta ? Harkinnassa on muutenkin tuo foorumilta lukemani naftapesu.
Koneessa on nyt nesteen öljyt, mitä öljyä arvoisat foorumilaiset suosittelette käytettäväksi?
Toinen ihmetystä herättänyt asia on se, että kylmäkäynnistyksen jälkeen lämppärin puhallin on pari kertaa pysähtyny (=menny nollalle) joksikin aikaa, samalla ko paneelin valo selkeästi kirkastuu. Kestää about puoli minuuttia ja palautuu sitten normaaliksi eli puhallin käynnistyy kakkosnopeudelle. Ekan kerran olin ajanu pari kilsaa, vein tytön päivähoitoon ja käynnistin auton niin lämppäri pysähtyi. Toisen kerran aamulla heti ekan startin jälkeen. Pakkasta on molemmilla kerroilla ollu aste pari, SID:n näyttöön ei ole tullu mitään vikailmoituksia ...
-00 9-5 2.3t imola red
jcarlson
Re: Kylmänä huuteleva kone ja pysähtelevä lämppäri
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Jos kylmäkäynnistyksen jälkeinen ääni on matalaa jurinaa/ulinaa niin eiköhän se öljypumppu siellä metelöi. Tee se naftapesu heti eikä viikon päästä niin saatat ehkä säästyä moottorin avaamiselta. Paras olisi tosin pudottaa öljypohja ja putsata käsin..
Lasu
Viesti Kirjoittaja Lasu »
Itse ainakin olen tykästynyt käyttämään mobilin rally formulaa 5W-50... Testeissä taannoin pärjännyt ja omasta kokemuksesta hyväksi todettu... Edellisessä autossa oli hieman laiska öljypumppu ja ostaessa venttiilit hieman sätkätti tyhjäkäynnillä.. Iskin mobilit koneeseen ja turhat ääntelyt jäivät sille tielle. Muistaakseni oli sen aikaisen testin parhaat kylmäkäynnistysominaisuudetkin.
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Kasi kirjoitti: Toinen ihmetystä herättänyt asia on se, että kylmäkäynnistyksen jälkeen lämppärin puhallin on pari kertaa pysähtyny (=menny nollalle) joksikin aikaa, samalla ko paneelin valo selkeästi kirkastuu. Kestää about puoli minuuttia ja palautuu sitten normaaliksi eli puhallin käynnistyy kakkosnopeudelle.
Ihan arvauspohjalta, tekisiköhän ilmastointi kalibrointia ? Siitä sattaisi selvitä akun uusimisella. Eli tarkasta akun ikä/kunto ja jos on mitään viitettä vanhaan/huonokuntoiseen akkuun, niin akkukauppaan vaan.
#2332
