Jouset/Iskarit
orava
Re: Jouset/Iskarit
Viesti Kirjoittaja orava »
Sonett73 kirjoitti: Katsokaapas millaisia tuloksia iskaritesteri näyttää teidän Soneteistanne tai Ysikuupistanne
Ari
No mulla näytti joka nurkka 75-80. Edessä satkun takajouset muistaakseni kierroksella lyhennettynä ja iskareina ysiysiturbon kaasubilsteinit. Takana kuupan etujouset pari kierrosta lyhennettynä, iskareina satkun kaasut (muistaakseni sachsit). Kaikki iskarit on uusia. Alustan korkeus on aika tarkkaan uutta vastaava vakio. Ajoltaan erinomainen, mutkissa kovilla nopeuksilla hallittavuus vakioon nähden on aivan toista luokkaa. Suurin ongelma on liian korkeat renkaat (Hankook 165-80), jotka hieman "notkuvat" auton alla. Lisäksi vauhdikkaissa laajoissa pompuissa takapää kontti tyhjänä tuntuu hieman kovalta. Kylle se sitten kantaa kuormaakin vähän erimalliin kun vakio...
t. Joni
99 EMS -73 (MR), 96 -75 (KR), 900 T16 -92 (KA), 9-5 Wagon Aero -04 (KA)
900 CD -84 (MR), 99T -78 (OE), 99 -71 (OE), 99 T16 A -76 (?),
Suzuki GSX1100 -81 (MR), Belarus 525 -80 (KA)
KeijoAnnikki
Re: Jouset/Iskarit
Iskaritestiä oli katsastuspapereissa näkyvissä vain vuonna 2006, jolloin Sonettissa oli jo uudet lyhennetyt 96:n "Motonet" jouset ja uudet mustat muistaakseni Gabrielin kaasuiskarit (Gabriel tai Monroe - kumminkin mustat ja "made in Mexico" kun tänään niitä auton alta lampulla tiirailin :D ).
Dataa: etu vasen 67 %, etu oikea 68 %, taka vasen 61 % ja taka oikea 55 %. Kaikki osat uusia kuin alustan laitoin vuonna 2005 ja sen jälkeen ei ole vielä 3 000 mailia tullut ajettua kesäkelissä. Jämäkkä on ajella - viimeksi Historic Grand Prix:ssä harrasteajoneuvo paraatissa tuli sunnuntaina vaihteeksi Apparaa Sonettilla kurvailtua. :twisted:
Jäsen vuodesta 1992
Nyt Saab 96 vm -73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75
Juha96
Re: Jouset/Iskarit
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
96 V4 '71, ilmeisesti orkkisjouset ja n.2000 vuonna asennetut Bilteman nesteiskarit, renkaat Michelin 155 R 15 vyörenkaat parin baarin paineilla:
Etu vasen 69% etu oikea 70%
Taka vasen 47% taka oikea 41%
(Noista Bilteman iskareista ei voi muuta kehuvaa sanaa antaa kuin että öljyt on pysyneet sisällä. Aikanaan kun ne asensin niin perstuntumalta arvioiden vaimennus huononi verrattuna lähes 30 vuotta vanhoihin orkkiksiin - testituloksia tuolta ajalta ei valitettavasti ole.)
96 2-t Sport (pitkänokka) '65, n. 10 vuotta sitten asennetut merkki-nesteiskarit (oiskohan Monroe), renkaat tässäkin Michelin 155 R 15 vyörenkaat parin baarin paineilla:
2005
Etu vasen 80% etu oikea 85%
Taka vasen 64% taka oikea 67%
2009
Etu vasen 85% etu oikea 90%
Taka vasen 68% taka oikea 73%
Neuni
Re: Jouset/Iskarit
Viesti Kirjoittaja Neuni »
Kertokaapas mitkä jouset menevät kuuppaan halkaisijaltaan? pitäisi vähän madaltaa tuota ja nuo alkuperäset jouset ovat jo ihan kasassa ja löysät niin voisi uusia sinne jonkun toisen auton jouset.
96 GL V4 Super -80 *Juhlis*, 95L -75, 900i 2.1 16v Classic -93, 99 turbo -79 & 99 Finlandia -77
Frostgrey
Re: Jouset/Iskarit
Koitin haulla etsiä, mutta en löytänyt tyhjentävää vastausta.
eli etupäästä on jouset pois ja olisi tarkoitus pistää 900 combin takajouset, mutta nyt arvuutellut kuinka paljon noista täytyy ottaa pois että saa kuuppaa hieman enemmän tonttiin.
Entä takajousiksi, etujouset lyhennettynä? 95 jouset? vai orkkikset lyhennettynä?
Iskarit ovat ihan kunnossa joten niitä en ajatellut päivitellä..
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Neuni
Re: Jouset/Iskarit
Ite katkoin tosta ex kustomkuupasta ihan orkkisjousia vaan, niistä lähti aika reilusti kierroksia (uusi omistaja voisi tänne ilmoittaa jäljelle jääneen kierrosmäärän.. :D )
Kannnattaa sit ottaa huomioon että ei liikaa ota jousista, alatukivarsi on aika lähellä runkoa ilman sen (rungon) muokkausta ja vetarien kulmat kun kasvaa niin alkaa se ärsyttävä täristäminen, myös alkuperäisnen etupönttö on aika hasardilla korkeudella.
Pari kuvaa tuosta vanhasta autosta, tuolla madalluksella vetarit täristivät jollain matalilla kierroksilla ja etupönttö repesi osuessaan kaivonkanteen ja halkesi koska oli liian matalalla (n.4cm matalin kohta) mutta näyttihän se hyvältä varsinkin kun auto oli liikkeessä.
http://s590.photobucket.com/albums/ss34 ... uva046.jpg
http://s590.photobucket.com/albums/ss34 ... uva047.jpg
Mutta 99 takajousia on laitettu kuuppaan eteen, hieman lyhennettyinä toki, miksei satkunkin (saa ne kuuluisat kuormajouset motonetistä, vois olla aika jäykät), taakse sopii ihan hyvin ne alkuperäset mun mielestä, iskarit kun lisäksi oin kunnossa.
orava
Re: Jouset/Iskarit
Frostgrey kirjoitti:Koitin haulla etsiä, mutta en löytänyt tyhjentävää vastausta.
Mulla on suunnilleen vakiokorkeudella alusta, edessä satkun takajouset kierroksella lyhennettynä ja takana kuupan etujouset muistaakseni parilla kierroksella lyhennettynä. Alusta on suht kova, takapää jopa turhankin kova, kovuus on tietty makuasia. Eli jos laskea haluaa noilla jousilla, esim. ottamalla molemmista päistä kierrokset lisää pois, niin saattaapi tulla kyllä melkoinen kivireki.
t. Joni
Juha K
Re: Jouset/Iskarit
Viesti Kirjoittaja Juha K »
Mun mielestä kuupan perästä tulee liian kova jo lyhennetyillä vakio jousilla ja kaasuiskareilla. Eli en kyllä lähtis etujousia pistään taakse, mutta tuota mun autoa ei mihinkään rata-ajoon olekkaan tarkotettu.
KeijoAnnikki
Re: Jouset/Iskarit
Jokkiksessa on käytetty 99:n jousta edessä lyhennettynä ja takana omaa takajousta lyhennettynä + hihnaa kireelle. Iskarit on itsellä ikivanhat biltema rallyt. Ei paljoa jousta, mutta on kyllä hieno ajaa 185 70 14 kumeilla.
Mikäs on OG900 etuiskarin ja 96:n taka-iskarin pituuero? Pitäis löytää hyvä iskari vaihtoehto tulevaan "jäärata 96":een taakse.
Jäsen vuodesta 1992
korpijaakko
Re: Jouset/Iskarit
Saako 96:sen jousia enää mistään?
Saabinsti
Re: Jouset/Iskarit
Vielä toissa kesänä sain varaosapuodista Lesjöforsin jousi kierroksen uusia.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
AnttiK
Re: Jouset/Iskarit
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
Aikani eri autojen jousia tutkittuani löysin Ford Focus I sedanin takajouset, joissa halkaisija on 3mm pienempi kuin -73 vakio takajousissa, langan paksuus sama 11mm, pituus 346mm eli vajaat 1cm lyhyempi ja kierroksia yksi vähemmän eli 8. Lisäksi jousen päiden taivutus on melko tasainen eli menevät sellaisenaan paikalleen. Piplian mukaan -76 eteenpäin takajouset ovatkin 7.5 kierroksella ja jotain 336mm pitkiä eli kaukana sitä tuo focuksen jousi ei ole, mutta hyvä saatavuus sillä on ja hintakin kahdelle kappaleelle kotiin toimitettuna oli hieman alle 50€.
Kokeiltiin ihan voimatesterillä noita jousia, niin -73 vanha vakio takajousen jäykkyys oli noin 1.7kg/mm ja tuon uuden focuksen jousen jäykkyys noin 2.2kg/mm. Tuon reilut 30% jäykemmän jousen kanssa auto tuntuu ajossa vakaammalta, mutta ei kuitenkaan liian kovalta. Perän korkeus nousi noin 2cm eli ei varmastikaan kaukana ole uusien vakio takajousten korkeudesta.
Etujousiksi valikoitui lopulta käytetyt 99:n takajouset, kun niiden langanpaksuus on 14mm ja pituus noin 330mm. Ensin kokeilin 900:n Lesjöforsin takajousia eteen ja ne olivat liian jäykät 15mm langanpaksuudellaan. Kokeiltiin niitäkin voimatesterillä ja niiden jäykkyys oli noin 6.9kg/mm. Alkuperäinen puoli kierrosta lyhennetty etujousen jäykkyys oli 2.7kg/mm eli tuo 900:n jousi on aika reilusti jäykempi kuin vakiojousi. 99:n takajousen jäykkyyttä ei testattu, mutta sen pitäisi laskennallisesti olla luokkaa 4.5kg/mm eli aika hyvin asettuu 900:n takajousen ja vakiojousen välimaastoon.
96 V4i -73
AnttiK
Re: Jouset/Iskarit
Tuo Focuksen takajousen sopivuus voisi tarkoittaa sitä, että tarvittaessa focukseen tarkoitettu madallusjousikin saattaisi sopia.
96 V4i -73
KeijoAnnikki
Re: Jouset/Iskarit
AnttiK kirjoitti:
To Huhti 30, 2020 07:49
Hienoa tutkimista ja raporttia. :D
Aikanaan (1980-luvun puolessavälissä :P ) juuri tuo 99:n takajousi oli 96.n edessä katumiehen "rallijousi". Takajousta en enää muista, mutta joku jäykempi sinnekkin laitettiin.
Itse etsin kuumeisesti kaasuiskareita omaan 96 projekktiin. Ei löytynyt enää "helposti ja halvalla" . Päädyin nopealla arvioinnilla eteen Saab 99:n etuiskari (neste Monroe) a´32 euroa ja taakse Saab 900 OG etuiskari (kaasu Lip - ostettu jo abaut 8 vuotta sitten hyllyyn). Uskon, että hakkaa vanhat väsyneet nesteiskarit :mrgreen:
EDIT: Saab 900 OG etuiskarit 96:sessa takana: on hieman lyhyemmät (noin 3-4 cm). Lyhennetyllä jousella erinomainen.
Viimeksi muokannut KeijoAnnikki, La Touko 09, 2020 20:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen vuodesta 1992
vkutvonen
Re: Jouset/Iskarit
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Yhtenä iskari vaihtoehtona vois ajatella kuplan iskareita. On aikaslailla saman painoset autot.
Takaiskarit tietty eteen jne, Kumit pystyy vaihtaan helposti. Malleja löytyy joka lähtöön.
