Mulla on vm-91 2.0l 9000 cd vapari jossa palaa se check engine valo. Katsoin niitä vilkkumisen merkityksiä mutta kun se ei vilku.. Eli se syttyy kun väännän virrat päälle ja sammuu sitten ehkä sen 6 sekunnin päästä ja syttyy uudestaan vasta kun kone käy..
Kone lähtee hyvin kylmänä käymään mutta muutaman sekunnin käytyään sammuu jos ei kaasuttele, lisäksi se sammui tänään ajossa kuin saunalyhty kusenlämpöisenä ja lähti parin tunnin kuluttua jäähdyttyään taas käymään..
Nyt vehkeeseen on vaihdettu puola, virranjakajan kansi ja tulpat.
Mitähän siinä kannattaisi seuraavksi epäillä??
check engine
Wiides Wirhe
- "Kaasari"
check engine
Harvinainen hollantialainen urheiluauto on haastava piettävä.
Re: check engine
Kampiakselin asentotunnistin. Koneen sammuttua vian takia, kokeile heittää kylmää vettä hihnapyörälle ja jos lähtee heti takas käymään, vika on juurikin tuossa.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Www.EerosGarage.fi
Wiides Wirhe
- "Kaasari"
Re: check engine
Täh häh??Coltti kirjoitti:Kampiakselin asentotunnistin. Koneen sammuttua vian takia, kokeile heittää kylmää vettä hihnapyörälle ja jos lähtee heti takas käymään, vika on juurikin tuossa.
Re: check engine
jep, tietty jos keksit jonkun toisen tavan jäähdyttää sitä hall-anturia hihnapyörän alla esim. kylmäsprei, niin siitä vain
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Www.EerosGarage.fi
Wiides Wirhe
- "Kaasari"
Re: check engine
Ai se on sellainen hall anturi? Mulle on vieraampia nämä uudemmat vehkeet ..
Onko vaikea vaihtaa, mistä kannattaa ostaa?
Re: check engine
Testaa eka se anturi sillä kylmällä.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Www.EerosGarage.fi
