DI Kasettia Kokkolassa ?
jopez
Viesti Kirjoittaja jopez »
Olisiko jollakulla kokkolalaisella saabistilla sytkäkasettia lainata, jolla voisi diagnosoida onko meikäläisen pirssin kasetti menossa risaksi, kun meinaa sytkä pätkiä välillä. yhteyden ottoa sähköpostiin, tai soittamalla numerooni 040 5295277.
Kiitos jo etukäteen!
Jope
jowa
Re: DI Kasettia Kokkolassa ?
Viesti Kirjoittaja jowa »
Ylimääräistä ei löydy mutta sen verran voin vinkata että Åströmiltä uusi maksoi muistaakseni 273€, joka on kerrankin suht hyvä hinta. Käytettynä suomesta noin 170€, lähin löyty alavetelistä (Backfält). Ruotsista uusi noin 250€ ja käytetty noin 80€.
Mulla hajos kasetti muutama viikko sitten ihan yllättäen, ilman minkäänlaista varoitusta.
jopez
Meikäläisellä vähän sama homma, jos se nyt sytkäkasetti on, mikä reistaa. Mut oireet kyllä viittaa aivan täysin kasettiin. Pitänee käydä kysäseen mihin hintaan uuden saisi. Täytyisi vaan melkeen ensin ehjällä kasetilla koittaa, että pätkyttääkö, kun ei raaskisi ihan kahta ja puolta sataa maksaa osasta ilman, että on varma :D Mutta eiköhän ne siellä liikkeessä anna koettaa, jos vaan saabin saa sinne asti ajettua.
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
jopez kirjoitti:Mutta eiköhän ne siellä liikkeessä anna koettaa, jos vaan saabin saa sinne asti ajettua.
Antavat koittaa, kunhan ladot rahaa sen 250-280e kouraan ja sitten kun huomaat, ettei vika ollutkaan siinä, niin "käytetyn" kasetin palauttamisesta perivät jonku 50-100e käsittelymaksun. :D
Näin ainakin täälläpäin, siksi kierränkin paikallisen marmoritiskin kaukaa.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
joukolainen
Viesti Kirjoittaja joukolainen »
Oletko kysynyt Mäntykorven purkaamoolta, sieltä ainakin saa lainaan ja voi kokeilla maksutta. Muutenkin loistava paikka saabin omistajalle hommata käytettyjä osia.
900 cc (S) T16 91
900 cabriolet T16 88
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
jopez
Juu, tossa makoilee Mäntykorvelta lainassa oleva kasetti. Pitäis lähtee koklaamaan, mut näpithän tuolla jäätyy! :D
Tobbana
jopez kirjoitti:Juu, tossa makoilee Mäntykorvelta lainassa oleva kasetti. Pitäis lähtee koklaamaan, mut näpithän tuolla jäätyy! :D
Käyt ajamassa padan lämpimäksi, niin ei jäädy näpit kasettia vaihtaessa. Viime perjantaina ei tosin ollut näin kylmä, mutta ulkona vaihdoin, annoin jäähtyä noin 15 minuuttia ajon jälkeen, eikä paleltanut näppejä. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
jopez
Olipas sitten pakkanenkin päässyt tekeen tepposensa. Oli entisen omistajan tekemä älytön purkkaviritelmä alipaineletkussa haljennut semmoseen kuntoon, että huomenna varaosakeskukseen kyselemään silikooniletkua tai muuta vastaavaa.
Semmosta noista Saabien kaseteista haluaisin tietää, että mitä eroa Trionic vitos ja Trionic seiska autojen kaseteissa on, kun tossa alipaineletkua ihmetellessä tajusin, että tuo Mäntykorven lainakasetti on tonnarin kasetti, tai ainakin sen on punainen ja käsittääkseni punainen kasetti on ollut käytössä vitosissa ja musta seiskassa, vai onko asia näin? Hyvin kuitenkin tuntui tuolla punaisellakin kasetilla käyvän ja kukkuvan :roll: . Viisaammat vastatkoon.
jopez
Nonii Åströmiltä tuli sitten haettua uusi kasetti hintaan 265€. Ei mielestäni mikään kohtuuton hinta, kun ottaa huomioon, että on sentään kahden vuoden takuukin. Lienee uusinta versiota, kun osanumero on 55559955.
Mutta! Tuossa testiajoa suorittaessa huomasin seuraavanlaisen seikan: tyhjäkäynniltä kierrokset noin 3500-4000 hujakoille -> kaasu ylös -> kierrokset tippuvat alle 500 ja meinaa kone sammua. Pysyy kuitenkin käynnissä kun antaa pikkusen kaasua. Mistä moinen käytös mahdollisesti voisi johtua? Vuoto alipaineletkuissa? bensapumppu? ilmamäärämittari? bypassventtiili? mahdollisuuksia on tieten monia, mutta mistähän kannattaisi aloittaa vian/ominaisuuden etsinnän? Auttakeehan tietämätöntä. Kiitos jo etukäteen vastauksista!
joukolainen
Aloita alipaineletkuista ja bypassista sillä ilmamassamittari antaa yleensä vikakoodin ja menee homelimp tilaan. Asentoanturikin voi olla syyllinen.
900 cc (S) T16 91
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
