Mutta tosiaan, suunnitelin tässä hieman alustapäivitystä. Madallusjouset olis tarkotus laittaa, mutta mietin että käykö niiden kanssa ihan normaalit iskarit vaikka motonetistä?
99 GL kirjoitti:hmm... ok, antaa olla noin sitten vaan, eise niin häiritse, kunhan toimivat![]()
Semmosta vielä, että liekköhän joku pallonivel väljä kun yli satasen vauhdissa ratti ohjailee itsekseen? Eli kun päästää kädet irti ratista niin se veivailee itsekseen
Lisävarusteet siis valmistajan taholta ei mistään tarvikeliikkeestä? Saakohan tommoisia jostain vielä tänä päivänä ostettua?Mimmi kirjoitti:Ihan missä mallissa tahansa, nuo ilmanpoistoritilän suojat kun ovat lisävarusteet.Saapas_saabas kirjoitti:Missä malleissa tuossa takalokareissa olevat poistoilmaritilät on on peitetty osittain? Ikäin kuin scooppi. Onko ne vain aerossa vai? Olisi paremman näköinen ja mukavampi painepesurilla pestä koko kajakki.
On motonetissa ainakin joskus myyty korjaussarjaa sille. Jos ei enää, sitten jonkun varaosa-autosta purkamaan.99 GL kirjoitti:Apukuskin penkistä petti nyt sitten pohja. Aamulla kun tyttökaveri istu kyydissä ei ollut vielä mitään ongelmia mutta kun veli istui päivällä kyytiin kuului vaan sellainen repeävän kankaan ääni![]()
Mitenkäs korjataan? Olikohan motonetissa jotain korjaussarjaa kaupan?
Tuo allekirjoituksen satku kyseessä siis
