Vakionopeussäätimellä nykii
apu,apupoika
Re: Vakionopeussäätimellä nykii
Täytyy varmaan vielä tutkia tuota jarrupolkimen katkaisinta.
Lauantaina tuli pariin otteeseen häly, jossa käskettiin painamaan jarrupoljinta kun yrintin laittaa vakionopeusäätimen päälle. Kevyt polkaisu jarrulle ja säädin toimi taas normaalisti. Nykimistä ei kuitenkaan ole ollut koko kesänä ja yleensä kun lämpötila on ollut plussan puolella.
Poikarukka
- "Hirsch"
Vakkarihan tarvii yhden jarrutuksen niin että jarruvalot välähtää. näin järjestelmä saa tiedon että jarruvalo katkaisin toimii (hätätilanteessa irroittaa oikein pois). jos lähdet ajamaan kotipihalta vaikka alamäkeen eikä tarvitse jarruttaa kertaakaan niin et saa vakkaria päälle ellet jarruta ainakin kerran. toimii aivan oikein nuin. Näissähän vakkari ei ole oma yksikkönsä (ei vaijereita, alipaine pömpeleitä jne) vaan on osana moottorinohjausta kun kone tietää kuitenkin nopeuden ja kykenee ohjaamaan sähköistä kaasuläppää.
apu,apupoika
Tuli ihan tuolla tien päällä matka-ajossa ja oli kyllä jarruteltu pariin otteeseen kunnolla muiden tienkäyttäjien toimesta ja vakionopeussäädin oli jo ollut päällä. Täytyy tutkailla.Poikarukka kirjoitti:Vakkarihan tarvii yhden jarrutuksen niin että jarruvalot välähtää. näin järjestelmä saa tiedon että jarruvalo katkaisin toimii (hätätilanteessa irroittaa oikein pois). jos lähdet ajamaan kotipihalta vaikka alamäkeen eikä tarvitse jarruttaa kertaakaan niin et saa vakkaria päälle ellet jarruta ainakin kerran. toimii aivan oikein nuin. Näissähän vakkari ei ole oma yksikkönsä (ei vaijereita, alipaine pömpeleitä jne) vaan on osana moottorinohjausta kun kone tietää kuitenkin nopeuden ja kykenee ohjaamaan sähköistä kaasuläppää.
Poikarukka
- "Hirsch"
Silloin on häikkää anturissa(kin) tai sen signaalissa.. tai noh voihan se olla että joku ohjain seonnut ja haluaa tulla nollatuksi.. akkua irti?
apu,apupoika
Joulun aikaan vaihtelin akkua, eli virrat oli poissa (pumppailua ennen ja jälkeen) ja tosiaan tuo pumppailu on vaan pakkaskeleillä. Jokohan huomenna aamusta olis pakkasta testiajoon........
apu,apupoika
Ei huonoa ettei jotain hyvääkin....
Tämän talven pakkasten aikaan ei ole tehnyt pumppailua ollenkaan!
Minulla taas luultavasti pakkasen johdosta vakionopeudensäädin ei toiminut -22 pakkasessa. Noin 10 km ajettuani se alkoi taas toimimaan.
SAAB 9-5 -07 2,3t
SAAB 9-5 -07 2,3t
Thorhammer
Mulla on nykinyt koko ajan.
thorhammer.sc@gmail.com
