Outo ääni
A-L
Outo ääni
Viesti Kirjoittaja A-L »
Voipi olla simppeli juttu, voipi olla, että ei. Nyt kun on pari kertaa joutunut repimään Manaatin käyntiin jääkylmänä, on suunnilleen auton oikealta etupuolelta kuulunut outo, kova "huutava" ääni. Kuulostaa vähän flektiltä, joka huutaa liiankin lujaa. Kun auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen niin ääntä ei enää kuulu. Toisaalta ääni kuului senkin jälkeen kun ajoin hidasteesta, mutta loppui aika pian.
Eipä oo moista ennen kuulunut minkään kiesin kanssa, että oiskohan mitään haisua mistä tämä johtuu?
Saabittomuus ei saabismia hävitä.
anv
Re: Outo ääni
Viesti Kirjoittaja anv »
Täältä ääni painelaakerille. Jos, niin ei kannata huolestua...
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
joukolainen
Re: Outo ääni
Viesti Kirjoittaja joukolainen »
Painelaakeri todennäköisesti, kokeile huutaako pahemmin vapaalla, kytkin ylhäällä vai alhaalla, silmälaakerikin voi olla. Aika tavallisista 900 ääntä kylmällä kun käynnistää, lämmetessään hiljenee.
900 cc (S) T16 91
900 cabriolet T16 88
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
A-L
Re: Outo ääni
Nyt kyllä näyttäis ääni johtuvan puhaltimen moottorista, liekö mokoma saanut pakkasesta itteensä vai menossa muuten vaan hajalle.
Töistä lähtiessäni alkoi huuto ja vääntelin eri puhallusasteita ym. päälle ja ääni hiljeni ja koveni ja kun hetken piti pienintä puhallusvoimakkuutta niin se katos hetkeks kokonaan - kun laitto keskimmäisen voimakkuuden päälle niin ääni palas.
Kysymys kuuluukin et kannattaako tämmösen takia ryhtyä mihkään toimenpiteisiin? Auton lämmettyä ääni kumminkin näyttäs kaikkoavan ja puhaltimen toiminta normalisoituvan. Perkeleen ärsyttävä ulina jokatapauksessa. :)
saasko
Re: Outo ääni
Viesti Kirjoittaja saasko »
A-L kirjoitti:Nyt kyllä näyttäis ääni johtuvan puhaltimen moottorista, liekö mokoma saanut pakkasesta itteensä vai menossa muuten vaan hajalle.
Itellä tekee 900 samaa. Aikanaan oli sama vika bemarissa. Toimi kyllä, mutta ääni oli niin pirullinen loppuaikana että oli pakko vaihtaa. Laakerit voivat olla rikki. Saattaa toimia ihan hyvin jo pelkällä voitelulla, jos ei kovin pahaksi ole päässyt.
zammuel
Re: Outo ääni
Viesti Kirjoittaja zammuel »
Tuttu juttu. Itellä jo parisen vuotta silloin tällöin äännellyt, nyt pakkasilla äitynyt niin pahaksi että ens viikolla menee puhallin vaihtoon. Toimii kyllä edelleen, meteliä vaan ei jaksa enää kuunnella.
Joskus tullut itekkin tuo vaihdettua, näillä keleillä jää pajan tehtäväksi. Kauhealla tuurilla sain vielä ajan korjaamolle aatonaatoksi -> saadaan Saabiin joulurauha...
900i 16 At 2d -89, 9-3 2.0t SE At 5d -01
A-L
Re: Outo ääni
Jaah, näitä ominaisuuksia siis vaan. ;)
Nyt kun on parina päivänä startannut äärimmäisen kärsivällisesti ja pikku hiljaa jäistä autoa niin se puhaltimen ulina on jäänyt hyvin pieneksi. Katotaan jos tuo ens kesään kestäis.
Lahti411
Re: Outo ääni
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Jatketaan nyt tähän uudella äänimysteerillä. Eli mun -76 tuplakaasari Tuplis päästelee kummallista aivastuksen tyyppistä ääntä. Parkissa äänen kuulee selvästi auton viereltä, mutta sisään se ei kuulu. Ääni on sellainen "tsäp...tsäp" suhteellisen tasaisin välein. En osaa paikallistaa ääntä, muuten, kuin että moottoritilasta se kuuluu. Auto toimii kyllä muuten mainiosti, vaikka kaasarit kyllä huoltoa vaativatkin (seuraavana työlistalla). En keksi, mikä voisi tuollaista ääntä päästää.
saasko
Re: Outo ääni
Lahti411 kirjoitti:Jatketaan nyt tähän uudella äänimysteerillä. Eli mun -76 tuplakaasari Tuplis päästelee kummallista aivastuksen tyyppistä ääntä. Parkissa äänen kuulee selvästi auton viereltä, mutta sisään se ei kuulu. Ääni on sellainen "tsäp...tsäp" suhteellisen tasaisin välein. En osaa paikallistaa ääntä, muuten, kuin että moottoritilasta se kuuluu. Auto toimii kyllä muuten mainiosti, vaikka kaasarit kyllä huoltoa vaativatkin (seuraavana työlistalla). En keksi, mikä voisi tuollaista ääntä päästää.
Kokeileppa lyödä tyhjäkäynniltä kaasupohjaan. Kuuluuko silloin joka kerta?
Lahti411
Re: Outo ääni
Kävin juuri tupliksella työkaverin autoa jeesaamassa käyntiin ja huomasin, että lämmin moottori ei päästele mitään erityisiä ääniä. Tällä kertaa kaasarit pitivät kyllä tyhjäkäynnin aika korkeilla kierroksilla (kaasarit toimivat vähän miten huvittaa, kun ovat likaiset ja kuluneet), joten tilanne oli vähän toinen, kuin jos tyhjäkäynti olisi normaali. Mutta ei tuo moottori kyllä muistikuvien mukaan lämpimänä ääntele muutenkaan.
saasko
Re: Outo ääni
Lahti411 kirjoitti:Kävin juuri tupliksella työkaverin autoa jeesaamassa käyntiin ja huomasin, että lämmin moottori ei päästele mitään erityisiä ääniä. Tällä kertaa kaasarit pitivät kyllä tyhjäkäynnin aika korkeilla kierroksilla (kaasarit toimivat vähän miten huvittaa, kun ovat likaiset ja kuluneet), joten tilanne oli vähän toinen, kuin jos tyhjäkäynti olisi normaali. Mutta ei tuo moottori kyllä muistikuvien mukaan lämpimänä ääntele muutenkaan.
Jos kaasarit toimii miten huvittaa, niin itse lähtisin sieltä vikaa etsimään. Tarkista onko imuvuotoja.
Lahti411
Re: Outo ääni
Juu, kyllä ne kaasarit on tarkoitus käydä läpi tässä pyhien aikana ihan läpikotaisin. Saakohan muuten kaasarien ja imusarjan väliin tulevia bakeliitteja mistään? Jos nimittäin löytyy murumia noista nykyisistä. Ja kelpaako bakeliitin molemmin puolin ihan normaali tiivistepaperi, vai onko välissä jotain tiettyä tavaraa?
