Automaattivaihteisto rikki!?
9000CD23T
Re: Automaattivaihteisto rikki!?
Mawerick kirjoitti:Ei.
Mä oon miettinyt pääni puhki että miten helkkarissa mä mittasin eilen sen lootan öljymäärän. Tänään kun tarkistin uudestaan niin totesin että NELJÄN LITRAN lisäyksellä pinta nousi asteikon puoliväliin :lol:
Pääasia että se toimii nyt :mrgreen:
Huomaa että siinä tikussa on merkinnät COLD ja HOT
Ja jos suoraan "lennosta" tarkastat niin se luetaan merkistä HOT.
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Ja ne vaihteet pitää rumpata läpi tai näyttää mi6ä sattuun. Näyttääkö muuten siloin liikaa jos vaihteita ei käy läpi?
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Molemmat mittaukset tehty kuumana ja molemmissa vaihteet käyty läpi ennen mittausta. Se aiempi kyllä tapahtui illalla ilman kunnollista valaistusta joten havaintovirhe lienee ainoa selitys. Ihmetyttää vain miten laatikko on ylipäänsä toiminut vajailla öljyillä. Tuskin ne nimittäin ilmaankaan ovat haihtuneet kun kerran maahan eivät päätyneet.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
blobbo
Viesti Kirjoittaja blobbo »
Neljä litraahan on sen verran, että sama kun olisit ajellut öljyproppu irti. Ei tuollainen määrä kyllä ilmaan häviä... Kuulostaa hurjalta.. ja laatikko vielä toimii? 8O
E: Oma laatikko vuosi turbiinin akselin stefasta/laakeroinnista sinne turbiinikotelon pohjalle.. Mutta ei en öljyt sinne kyllä jääneet, eli vuodon kyllä huomasi melkoisena norona :)
Mawerick
Laatikko tuntuisi toimivan normaalisti, ainakin parinsadan kilsan perusteella. Niin se tosin toimi aiemminkin, ennen koko episodia.
#2366
Minuteman
Se kokonaistilavuushan on luokkaa 7,5-8 litraa joten onneksi ihan ilman voitelua aski ei ole päässyt pyörimään.
Ettei olisi moottori syönyt vaihteistoöljyä? Tämä on periaatteessa mahdollista turbollisissa koska ahtoputkeltahan menee letku laatikolle ja sen venttiilikoneistolle ahtopaineen tunnistusta varten, ja jos letkulta matolaatikolle loodan sisällä johtavan metalliputken O-rengas on sökö niin moottori voi alipaineiden puolella ajeltuna imeä öljyhuuruja tai peräti öljyä poltettavaksi asti.
Mawerick
^Luulisi että olisi tullut päästöissä esiin?
#2366
Minuteman
Näinhän se varmaan on, paitsi jos on imutellut pitkällä aikavälillä pikkuhiljaa? Ihan teoreettisena ja rakenteenkin sallimana mahdollisuutena vain toin esiin, jos ei muuta syytä hävikkiin löydy.
Mawerick
Pitää nyt seurata tuota öljyntasoa ja alkaa sitten tarkistelemaan kun ja jos ainetta katoaa jonnekin...
#2366
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Vanhemman tomaattitonnarin onmistajan kannattaa katsoa sdcc.se sivustolta laatikoita. Näkyvät myyvän niitä 3000kr + alv hintaan.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
9000LPT
Mimmi kirjoitti:
9000LPT kirjoitti:Vanhemman tomaattitonnarin onmistajan kannattaa katsoa sdcc.se sivustolta laatikoita. Näkyvät myyvän niitä 3000kr + alv hintaan.
Mikä ihmeen + ALV? SDCC:n sivullaha nimenomaan lukee INK MOMS, eli sis. ALV.
Aikoinaan tilasin tavaraa Trullin kautta, niin tuli alv, mutta taisi olla sitten toimituskuluista. näin se muisti pätkii...
Onneksi joku vahtii näitä kirjoituksia, niin ei tule asia virheitä.
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Koutonen
Viesti Kirjoittaja Koutonen »
mullakin oli tossa "88 tonnaarissa vastaavaa vikaa eli tärisee pirusti aina välillä.
Mutta viaksi osoittautui hajonnut tulppa :D
Viimeksi muokannut Koutonen, Ma Joulu 21, 2009 18:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
OG 900 Convertible
OG 900 Seon Maskotti
NG9-5
DIggItaLLr
Onistuuko miten tomaattiaskin huuhtelu. Vaihtamalla liemiä tiuhaan mutta tällöin ei koskaan saa ihan uusia aineita sisään.
Onnistuuko jos esim irrottaa letkut öljyjäähystä. Toisesta letkusta uutta sisään ja toisesta letkusta vanha tulee ulos.
Eli kone käyntiin, vaihde D-lle ja automaatin ÖP hoitaa loput.
Onko näissä joku termari joka pitäis ensin saada ohitettua/aukastua??
Eli uudemman CS/CD matalakeulatrionicturbo-mallin tsettäffä.
arska93
Viesti Kirjoittaja arska93 »
olisi ongelmana että kun vaihtaa neloselta kolmoselle niin vaihteisto ei osaa luistattaa ollenkaan? eli jos kickdownilla tai esim ylämäessä vaihtaa niin nostaa kierrokset 3-4 tuhanteen ja lyö vaihteen kerralla nykäisten päälle. jos taas vaihtaa nopeuden laskun seurauksena niin vaihtaa silloinkin nykäisten. mistä vikaa kannattaisi hakea? jouset vaihtoon vai hihnat säätöön? samaten kun vaihtaa asennosta n asentoon d pistää ykkösen nykäisten silmään eikä nätisti luistattaen. pakin osaa laittaa hyvin sirosti.
kenelläkään ideoita? tuo nykiminen oli aluksi hyvin vähäistä ja ajanmyötä pahentunut ja pahentunut.
Mawerick
Matolaatikon jouset vaihtoon.
#2366
