Annica
Viesti Kirjoittaja Annica »
Tyhjensin autotalliin cabben menevän aukon.
Mr_Who
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
ostin vaiheloottaan tiivistteitä, sekä turbolle ja pakosarjan pinnapulttisarjan.. (viikko sitte enemmä muita tiivisteitä)
jos sitä vkl. vaihtelis parit tiivisttet :roll:
huomenna aattelin kokeilla sitä apc-boksin virihommaa.
Turbolag
Viesti Kirjoittaja Turbolag »
Vaihdoin talvirenkaat ja pes(et)in.
#3892
9-3 SS Aero '04
"A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster." - Jeremy Clarkson
janski
Viesti Kirjoittaja janski »
Ajoin femman hinurin lavalle..... :? :?
Anthuan
Viesti Kirjoittaja Anthuan »
Pissapojan viiksikytkin sanoi sopimuksensa irti 500 kilometrin taipaleella, vaikeuttaen oleellisesti auton ulkopuolisten tapahtumien seuraamista.
Mutta onneksi penskana tuli katsottua Macgyveriä, sveitsin armeijan linkkuveitsellä askartelin vikakoodin lukulaitteesta uuden kytkimen tuulilasinpesurille. :D
Pitää huomenna vaihtaa tuo viiksi ja korjata "diagnosaattori" sekä varata saabin konttiin pätkä sähköjohtoa yms. vastaavien tilanteiden varalle.
9-5 Wagon -07 900 T16 -91
MtSound
Viesti Kirjoittaja MtSound »
Katsastutin. Läpi, ei tulevia korjauskohteita lähiaikoina kuulemma.
jussi
Saab 9³X -10 #2508
OG 900 Cab -87
janski
Mimmi kirjoitti:
janski kirjoitti:Ajoin femman hinurin lavalle..... :? :?
Ei siis suuri vika, kun ajamalla sait lavalle. :wink:
Moniurahihna poikki...... :cry:
mjs
Viesti Kirjoittaja mjs »
Tuli hitsattua pari paikkaa sinne vakiopaikkoihin, takakontin nurkkiin. Ja sitten putsasin kaikki lasit ylimääräisistä "hienoista" tarroista.
Isoratas lyöp tyhyjee nii että korvissa soe.
Saab 900 -88
Saab 900i -88
arvi
Viesti Kirjoittaja arvi »
tyhjensin auton tyhjistä kaljatölkeistä, kahvimoteista, jugurttipurkeista, kaljalaatikoista, limukkapulloista ja kaikesta muusta rojusta ja sitte vaihdoin öljyt ja suodattimen
66Saab74
Viesti Kirjoittaja 66Saab74 »
Ajoin Saabin talviteloille. Siinä saap olla kevääseen. :saab:
Saab 1974 L. 4d. 1.85L. Oranssi , rekistöröity uudelleen 28.4-09. Jäsen 3689. Renu Megane 1.9dci ja LT volsu asuntoauto.
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Saappi leimattu pari päivää sit,tänään lähtee takalasien tummennukset kuutamolle :lol:
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Mr_Who
Tein sen pikkuvirimuutoksen sinne apc-boksiin. Kyllä sen eron(joka ei ole merkittävä) huomaa perstuntumalla ja ahtomittarrii kahtoen. :) Ei vuan pitoja ole tuolla teillä, niin ei pääse kunnolla testimään...
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Vaihdoin kaasarisatkuun öljyt ja samalla bensapumpun jalkaan o-renkaan. Turhaan kuiten koska se onkin itse pumppu joka vuotaa öljyä. Vuoto ei ole iso mutta näkyvällä paikalla. Venttiilikopan saab-logoa kiillotin samalla :D .. Ens viikola tyrkytän leimalle. Toivottavasti toimenpidelistasta tulee lyhyt. Ässän katsastin pari viikkoa siteen yhdellä huomautuksella. Ihan hyvin 470tkm ajetulta satkulta :D
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Fiksailin ajovalojen pesimiä, aika paljon antoivat moottorit aluksi savua ja kipinää kun niitä irrallaan pyöritteli mutta rauhoittuivat sitten. Toiseen moottoriin pitää vielä diodi uusia huomenna, sitten vois vaihtaa ne paikoilleen. Samalla vaihtuu kuskin puolen umpion lasi. SRS-valo pitää vielä käydä kuittaamassa ja sitten leimalle...
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
mursu
Viesti Kirjoittaja mursu »
En suoranaisesti itse tehnyt, vaan nainen teki.
Tuli illalla kotiin ja valitti että Saab kolisee. Tokaisin että se on normaalia, mutta nainen tuumasi että siitä on juuri alle laittamani talvirenkaat lähdössä irti. Kysyin että onko pultit tallella ja renkaat vielä kiinni, kuulemma oli. Kerroin naiselle että takakontista huovan alta löytyy ristikkoavain jolla voi jälkikiristää pultit, johon vastaus oli että "tarkista itse, eihän tiedä kuinka kireällä ne pitää olla".
Kerroin että lähden viikoksi työmatkalle enkä aio tarkistaa koska en autolla ajakaan. Mykkäkoulun jälkeen nainen kumminkin meni ulos, ja katsoin kun nainen ihmetteli mikä neljästä vaihtoehdosta käy pulttiin.
Kai se jonkun sai sopimaan, kun tuli hetken kuluttua kysymään kumpaan suuntaan pitää kääntää, kun mihinkään ei liiku? Lupasin keittää kahvit jos saa yhdenkin pultin auki, melkein tunnin se sielä ähelsi ja yhtään pulttia ei tupaan tullut.
Kai ne on kiinni? :)
