Mittari näyttää 14,2-14,5V. Voiko siitä päätellä, että lataus toimii ? (Syöttääkö virtaa) joten tulkitsen että lataus toimii. Autolla ajettu 188tkm. Vaparin laturi meni vaihtoon kertaalleen. En muista kilsoja tarkaan mutta oli se reilusti yli 200tkm. Vaparissa oli Webasto, mikä tietysti nurkka-ajolla ajoittain tyhjensi aika tehokkaasti vanhat virrat pois.Jonenii kirjoitti:Sinuna tarkastaisin latauksen toimivuuden.mikaels kirjoitti:Vartan akku oli about 3 vuotta 2 l vaparissa ja yhden talven ja yhden kesän nykyisessä autossa. Blue tai Silver Dynamic oli malli. Ei ollut akusta enää mitään jäljellä tälle talvelle. Ihan kun olisi kesän aikana mennyt viimeiset "mehut".
Arvelen, että turbomoottorin moottoritila on varsinkin kaupunkiajossa sen verran lämmin, että vaikuttaa akun elinikään. Fläktin pakko-ohjas tulee ensi kesään mennessä.
Yleensä akku ja varsinkin laatuakku kestää paljon pidempään jos vain latausvirta on riittävä.
Auton akut
Re: Auton akut
9-5 2,3 Aero Wagon 2007
Ex 9000 2,3t CSE A50 Amethyst violet 258
#3224
#3224
Re: Auton akut
Itselläkin akun vaihto mielessä, startatessa jännite tippuu 9,5 volttiin sekä viime talvena jo kertaalleen hyytyi. Eberillä lämpeää ja automaattivaihteet niin saisi akkukin olla luotettava. Olisiko kellään ideoita mikä olisi hinta/laatu suhteeltaan järkevin ostos? Raskoneella Faamit loppuvuoden tarjouksessa, oliskohan 70Ah:n akku ollut 77e. Toisaalta paikallisesta akkuliikkeestä voisi Exiden saada kohtuu hintaan.
#3834
- Gouldenwind
- "Hirsch"
Re: Auton akut
Jos haluaa hyvään sijoittaa ja autossa tarvitaan virtaa niin OPTIMA-akut ehdottomasti!!
jäsen no: 1328 (2001-
900i 1993 X 3 KPL .9-5 2005
Re: Auton akut
En muista ostamani Boschin mallimerkintöjä, mutta jotain tällaista se oli:
http://aa.bosch.de/aa-batterien/nordic/ ... bat_s5.htm
Sama Vartalta:
http://www.varta-automotive.fi/index.php?id=100&L=20
....lienee sama akku?
Sama Vartalta:
#1882
- "Saabisti"
Re: Auton akut
Nainen tietää mikä on hyvä.Gouldenwind kirjoitti:Jos haluaa hyvään sijoittaa ja autossa tarvitaan virtaa niin OPTIMA-akut ehdottomasti!!
Mulla on vanha Optima-akku ja toimii pakkasellakin. Saabini seisoi neljä päivää pakkasessa ja lähti tänään kuin palmun alta käyntiin. Naapuri- ukkojen silmätkin levis hämmästyksestä.
Saab on tehty pohjolan oloihin ja Optima antaa sähköä pakkasessakin.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Re: Auton akut
Ei ole optimakaan kovin häävi, vasta 10v vanha red top on kuulemma jo alkanut osoittaa pieniä väsymisen merkkejä, tarkoittaa siis että on kuin uudella exidellä tms. pilipaliakulla starttailisi..
- Gouldenwind
- "Hirsch"
Re: Auton akut
Haza kirjoitti:Ei ole optimakaan kovin häävi, vasta 10v vanha red top on kuulemma jo alkanut osoittaa pieniä väsymisen merkkejä, tarkoittaa siis että on kuin uudella exidellä tms. pilipaliakulla starttailisi..
tällehän on vuoden takuu ja kestää 2 kertaa purkauksenkin nimimerkki kokemusta on
- "Aero"
Re: Auton akut
Nissan Micra 1.0 vm 86 seisoi melkein kaksi kuukautta Kuusamon pakkasissa ja ihan hyvin lähti käyntiin tänään -18 asteessa. Akku on mallia Biltema vuodelta 2003. Olisi se nyt kumma jos ei Saab käynnistyisi kunnon akulla...Firges9000 kirjoitti:Nainen tietää mikä on hyvä.Gouldenwind kirjoitti:Jos haluaa hyvään sijoittaa ja autossa tarvitaan virtaa niin OPTIMA-akut ehdottomasti!!![]()
Re: Auton akut
Heitin menemään nimenomaan sen Bilteman akun ja laitoin jo mainitun Bosch/Varta-akun. Ihan eri tahtiin jaksaa pitää virtaa ja starttaaminen on hyvää luokkaa.
Viimeksi muokannut juhokare, Ti Joulu 22, 2009 15:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#1882
Re: Auton akut
Jos hyvän akun saabiin laittaa niin on toi optima mutta käy toi
BOSCH 70AH S6 AGM
• 70 Ah
• kylmäkäynnistys virta En (A) 760
• mitat: L 278 - K 190 - S 175
• paino 20,2 kg
• pohjakiinnityksellä
BOSCH 70AH S6 AGM
• 70 Ah
• paino 20,2 kg
Saab 9-5 2.3t Vector -06
Saab 9-5 AERO -00 ex
#4489
#4489
Re: Auton akut
Minkälaiset lukemat pystyy Optima laittamaan samoilla mitoilla?1000r kirjoitti:Jos hyvän akun saabiin laittaa niin on toi optima mutta käy toi
BOSCH 70AH S6 AGM
• 70 Ah
• paino 20,2 kg
#1882
Re: Auton akut
Tässä optima REDjuhokare kirjoitti:Minkälaiset lukemat pystyy Optima laittamaan samoilla mitoilla?1000r kirjoitti:Jos hyvän akun saabiin laittaa niin on toi optima mutta käy toi
BOSCH 70AH S6 AGM
• 70 Ah
• paino 20,2 kg
OPTIMA RTR4.2 815CCA
• 50 Ah
• kylmäkäynnistys virta En (A) 815
• mitat: L 254 - S 175 - K 200
• paino 18 kg
Napaisuus on sitten -+
Keltainen olis optimoista parahin kestää paremmin syväpurkauksia.
#4489
#4489
Re: Auton akut
Missä TM-numerossa akkutesti on? Itse sain käsiini 22:n ja 19:n.
#1882
Re: Auton akut
Tänään hain Raskoneelta FAAM:in akun, 70Ah 680A (En Din 390A). Kai tuo 5vuotta vanhan Bannerin voittaa..
#3834
Re: Auton akut
Hain testin TMnetistä ja se oli kiinnostava. Vaikka Varta ja Bosch ovat ulkoisesti hyvin samanlaisia, niin niissä on kuitenkin eroja jonkin verran. Boschin heikkoudeksi tuli lyhyin käynnistysaika. Ja sen 'allekirjoitan', että kylmälataus on hyvä.
#1882
