talvi ja tankkaus
foppa
talvi ja tankkaus
Viesti Kirjoittaja foppa »
Kuinkas täytenä pidätte näin talvisaikaan polttoainesäiliötä ?
Onko kondenssiveden kerääntyminen mielestänne sellanen ongelma, mitä pitää oikeasti miettiä vai "legendaa" ?
Itselleni ei ole niin vahvasti uponnut tuo selitys, että pitäisin aina täyttä tankkia talvella, mutta en ole siitä oikeastaan ennen keskustellutkaan...mitä mieltä ootte ?
Pola
Re: talvi ja tankkaus
Viesti Kirjoittaja Pola »
Eipä oo tullu tankattua sen useammin kun kesälläkään. Meikäläisen ajoilla se tarkottaa sitä että kahen viikon välein pitää käydä laittamassa tankki täyteen ja hyvin tuo on kaikki talvet pelannut.
#3272
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Nykyiset bensat sisältävät jo hieman etanolia (max 5%). Esim. 50 litrassa bensiiniä on siis jopa 2,5 litraa etanolia. Se kyllä sitoo itseensä jo melkoisen määrän vettä.
En olisi huolissani kondenssivedestä jos auto on päivittäisessä käytössä. Tai edes viikottaisessa.
Jäänestoaineille (etanoli tai isopropanoli) taisi suositeltu sekoitussuhde olla aikanaan jotain 0,5-1% luokkaa.
Svc, Saabiton saabisti
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Ei yhtään sen useemmin. Silloin tankille kun viisari pikkuisen alle puolen välin. Tällöin saa tankata 50 euron setelillä ja tankki tulee suht täyteen. Joskus pitää klipsuttaa pari viimeistä litraa. ja tämä siksi että saa tankkaus.comiin laittaa ruksin täysi tankki kohtaan
Äkkiseltään mietin niin kolmella lailla olen talviaikaan tankannut:
1. Lirutellut pieniä määriä,
2. Tankannut täyteen aina ku on tankkivalo syttynyt tai
3. Tankannut joka tilipäivä täyteen määrästä riippumatta.
Eikä mitään ongelmia ole talvella ollut.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Tankki tulee yleensä ajettua niin tyhjäksi, että tankkausvalo syttyy. Silloin mittarille ja tankki täyteen (~60l), tämä toistuu noin kerran viikossa. No problemos.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
mursu
Viesti Kirjoittaja mursu »
No ei kai tuossa mitään suurempia ongelmia ole jos tankki jäähtyy ja lämpenee tasaisesti... eli siis on jatkuvasti ulkoilmassa.
Työsuhdepirssiä jota ajetaan jatkuvasti lämpimään halliin ja säilytetään silti muuten ulkona, huomaa jo joskus ennen bensavalon syttymistä kun auto alkaa nytkähtelemään ja pätkimään omituisesti :)
Wagonisti
Viesti Kirjoittaja Wagonisti »
Mimmi kirjoitti: Arkiautoon tankkaan juutalaisen bensaa.
Häh?
Ahdonvoimaa
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Wagonisti kirjoitti:
Häh?
Kevyttä polttoöljyä. :wink:
snuggles
Viesti Kirjoittaja snuggles »
Risto kirjoitti:
Häh?
Juutalaisten bensaa laitan. Tankkaan yleensä, kun merkkivalo palaa. Noin kerran viikossa. Vedenerottimessa on yleensä 35tkm ajon jälkeen pisara pohjalla.
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Pyrin tankkaamaan täyteen ennen opiskelijavalon syttymistä. Väliä saattaa olla muutamakin viikko, ajoa kun on aika vähän.
A.L. kirjoitti:Tällöin saa tankata 50 euron setelillä ja tankki tulee suht täyteen. Joskus pitää klipsuttaa pari viimeistä litraa.
Et sitten ole hanskalokerokirjasta lukenut, että tankkaus pitäisi lopettaa ensimmäiseen naksaukseen? Jos täyttöputkenki liruttelee täyteen, niin paine voi särkeä paikkoja.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
A.L.
enpä ole lukenut. Mutta eihän sitä kahdella eurolla jäävää bensaa voi jättää sinne mittariin eihän? :D Senkin olen onnistunut tekemään kun oikein tukkinut laarin täyteen että mittari nousee asteikon yli. :)
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Itse ajan tuolla dieselillä. Kerran viikossa kun tankkaa tankin täyteen, niin sille ajalle se on myös riittänyt. Kulutus Toiotassa oli aluksi 8.3 litraa per satanen, mutta nyt sisäänajon jälkeen jotain 7.5 litraa per satanen. OG9002.1i syö jotain 10 litraa per satanen. Niillä ajoilla, joita tullenee ensi vuonna, tullenen tankkaamaan kerran viikossa - tietokone näyttää hyvin kulutuksen. Koska Hiluxissa ajoja tulee ympäri vuoden paljolti, niin olen uskaltanut ajaa tankin lähes aika alhaisille lukemille, ongelmia ei ole ollut. Saabin tankin olen pyrkinyt ainakin tässä vaiheessa pitämään yli puolen välin. Ja dieseliä saa meillä tankista, ei maksa itselle siis kovin paljoa vaan taloudelle. :)
#1882
personal jesus
Viesti Kirjoittaja personal jesus »
SS kirjoitti:Tankki tulee yleensä ajettua niin tyhjäksi, että tankkausvalo syttyy. Silloin mittarille ja tankki täyteen (~60l), tämä toistuu noin kerran viikossa.
Näin toimin kesät talvet, mutta 3-4 viikon välein. Ajoa kertyy sen verran vähän :saab::lla, kun vaimon kanssa ajetaan välillä kimppakyytiä töihin.
#3332
Seat Altea XL 2.0tdi dsg -09
Saab 1011011001 2.0t A 3d -00
tankkaus.com polttoaine.net katsastushinnat.fi
SS
Riippuu ihan mittarista, miten täyteen se ekalla naksulla jää, kuten myös siitä, miten pitkälle putken on tankkiin työntänyt ja laskeeko viimeiset desit vauhdilla vai hitaasti liruttamalla. Onpa yksi mittari pullauttanut viimeiset desit kengille ennen kuin katkaisi tulon :evil:
Muuta: Kiina TECH2
